Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice > Leiterplatte(KiCad) - wie?
von Jens B. (fernostler)
Ich bin noch etwas neu beim basteln, haben LTSpice entdeckt, was ich
sehr gut finde. Habe auch KiCad entdeckt, was auch gut ist.
Aber wie bekomme ich denn jetzt eine LTSpice Schaltung in KiCad rein?
KiCad hat ja leider keine Simulation.
Bin auch offen bei alternativen Designpaketvorschlägen!
von Helmut S. (helmuts)
Ganz einfach. Du zeichnest die Schaltung in Kicad neu. Das machen auch
die Profis so. Für das Layout sind eh mehr Bauteile notwendig als in der
Simulation.
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Noch einmal zeichnen.
Bei eagle gibt es eine Möglichkeit den Schaltplan in LTspice zu
importieren (als Netzliste). Da hat sich jemand von einer Uni sehr viel
Mühe gegeben. Ist aber unhandlich (prinzipbedingt) da meist Modelle
fehlen und der Schaltplan nicht in LTspice sichtbar ist.
Viele andere E-Cad Programme können das von Haus aus, aber die Modelle
musst du überall abgleichen, deine Signalerzeugung setzen etc pp.
Meiner Meinung nach ist es einfacher die kritischen Funktionen in
LTspice zu simulieren als sich groß mit dem Im- und Export zu
beschäftigen. Es schadet meist nicht diese Teile 2x zu zeichnen, im
Gegenteil.
Danke, dann lass ich das separat. Bei meinen Fähigkeiten werden es
sowieso nicht zu viele Bauteile.
von Hannes J. (pnuebergang)
Du setzt dich hin und schreibst einen Konverter LTSpice -> KiCAD (oder
nach was auch immer). Natürlich würde ICH das nie machen, denn dazu
müsste man als pöser Hacker das .asc Dateiformat analysieren.
Oder du schreibst einen Konverter für eines der Exportformate von
LTSpice -> KiCAD. Wenn du dich richtig langweilst ...
Dann noch mal alles rückwärts.
Alles viel Arbeit und wenig Spaß. Ich könnte mir vorstellen, natürlich
rein theoretisch, dass die Schaltzeichengeometrien nur schlecht passen
und nervig sind.
