Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe noch nicht viel mit dem GCC auf der AVR Plattform gearbeitet und bin mir daher nicht sicher ob das Problem an mir liegt, oder ob ich da villeicht gerade in einer noch nicht implementierten Sparte vom GCC rumstochere. Es gibt eine main.cpp mit folgendem Inhalt
#include <io/uart.h> int main() { debugInit(9600); } |
Die Datei wird also mit g++ kompiliert. Das ist auch notwendig, also bitte keine Hinweise, dass ich einfach mit dem gcc kompilieren soll, ich brauch später C++. Nun bau ich mir gerade eine Library für einige Funktionen, wie z.B. Initialisierung fürs UART; linke also diese dazu Dort gibts es dann folgende Datei io/uart.c:
//[..] void debugInit(unsigned pBaudRate) { setDebugBaudRate(pBaudRate); //enable transmitter/receiver register UCSR0B |= 1 << TXEN0; UCSR0B |= 1 << RXEN0; //set frame format: 8data, 1 stop bits UCSR0C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ00); stdout = &mystdout; } //[..] |
Und dazu natürlich noch die Header Datei:
#pragma once #include <inttypes.h> #include <stdio.h> void debugInit(unsigned pBaudRate); //[..] |
Dies wird mit dem GCC kompiliert, also kein C++ an dieser Stelle. Das problem ist nun, dass der Linker bei obigen Code motz, dass er debugInit(unsigned pBaudRate); nicht linken konnte. Kompiliere ich die main.cpp als C Code geht es. Hat da jemand eine erklärung für? Ich finde einfach meinen Fehler nicht und bin auch nicht sicher ob es nicht villeicht sogar ein Problem mit dem Linker an der stelle gibt, wenn C mit C++ geklinkt wird. Wobei das ja eigentlich egal sein müsste, da der Code zu diesem Zeitpunkt ja bereits kompiliert ist. Vielen Dank schonmal Gruß Chris
#include <inttypes.h> #include <stdio.h> #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void debugInit(unsigned pBaudRate); //[..] #ifdef __cplusplus } #endif |
In der io/uart.c muß natürlich auch die .h #includet werden.
Chris R. schrieb: > Das problem ist nun, dass der Linker bei obigen Code motz, ... Das ist keine Fehlermeldung. Die selbige wäre aber interessant.
Erstmal vielen Dank für die Idee mit dem eingebetteten C Code, auf die Idee bin ich garnicht gekommen, aber das ist ja auch keine Erklärung für das Problem, sondern nur ein Workaround. Fehlermeldung vom Kompiler:
./main.o: In function `main': main.cpp:(.text+0x4): undefined reference to `debugInit(unsigned int)' |
Klaus Wachtler schrieb: > #ifdef __cplusplus > extern "C" { > #endif Ist das nicht die Lösung, wenn man 'C' Code aus 'C++' heraus aufrufen will? Der TO möchte genau das andere, aus 'C++ ' eine 'C' Funktion aufrufen. Aber vielleicht hilft es in beiden Fällen, weiß ich gerade nicht.
PS: include-guards statt #pragma... wäre portabler:
#ifdef _IO_UART_H_ #define _IO_UART_H_ #include <inttypes.h> #include <stdio.h> #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void debugInit(unsigned pBaudRate); //[..] #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* ifndef _IO_UART_H_ */ |
Hmmmm schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: >> #ifdef __cplusplus >> extern "C" { >> #endif > > Ist das nicht die Lösung, wenn man 'C' Code aus 'C++' heraus aufrufen > will? > Der TO möchte genau das andere, aus 'C++ ' eine 'C' Funktion aufrufen. > Aber vielleicht hilft es in beiden Fällen, weiß ich gerade nicht. Ich nehme an, daß seine (mir unbekannten Fehler) davon kommen, daß bei C++ per default name mangling stattfindet. Dann wird in seiner CPP-Datei also aus dem Funktionsnamen n der .h etwas anderes gemacht, als wenn er die andere Datei mit C kompiliert. dagegen hilft, die C-Funktionen als extern "C" zu deklarieren. Nötig ist es also hier in jedem Fall; ob es alle seine Probleme löst muß man abwarten.
Chris R. schrieb: > aber das ist ja auch keine Erklärung für > das Problem, sondern nur ein Workaround. Dieser Workaround ist gängige Praxis.
Klaus Wachtler schrieb: > Chris R. schrieb: >> aber das ist ja auch keine Erklärung für das Problem, sondern nur ein >> Workaround. > > Dieser Workaround ist gängige Praxis. Außerdem ist dieser Workaround kein Workaround, sondern der dafür vorgesehene Weg.
