Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für Optokoppler (sehr kleine Ströme)?
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Hallo!
Ich möchte einen Eingang vom Potenzial her unabhängig haben und wollte
dafür einen Optokoppler verwenden. Leider muss ich damit rechnen, dass
das Eingangssignal nur sehr schwach ist: ca. 2 bis 3 Volt, weit weniger
als 1 mA.
Also, nix wars mit Optokoppler. Welche Möglichkeit habe ich jetzt noch?
von Falk B. (falk)
@  Markus W. (m-w)
Dann tu das.
Ein Optokoppler braucht am Eingang nur ca. 1-1,5V, ist ne IR-LED. Ne
einfache Konstanztstromquelle davor, fertig. LM334 ist dein Freund.
>weit weniger als 1 mA.
Was ist bei dir weit weniger als 1mA? 100µA? 1µA?
Auch das geht mit einem Optokoppler. Es gibt welche mit Darlington,
die haben Stromübertragungsverhältnisse von 600% und deutlich mehr. Last
but not least kann man auch einen Optoempfänger selber stricken, Siehe
Lichtsensor / Helligkeitssensor.
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
Na ja, auch Optokoppler haben Dunkelströme.
Also 1uA halte ich für unrealistsich, 100uA geht schon.
Hallo und danke!!
50 bis 100 uA werd ich mindestens haben.
Bringt ein Verstärker im Sekundär-Teil etwas, wenn der Strom im
Primär-Teil nicht ausreicht, um die LED zum Glimmen zu bringen?
Soweit ich das mich damit auskenne, brauche ich eine Stromversorgung auf
Primär-Potenzial, wenn ich den Eingangsstrom für die LED verstärken
will. Stromversorgung hab ich aber nur auf Sekundär-Potenzial. Ich
begreifs einfach noch nicht ganz...
von Ulrich (Gast)
Die LED leuchten auch schon mit wenig Strom. Je nach Qualität (bzw.
zufälligen Ausführung) der LED reicht da ggf. auch schon 1 µA - das
Signal auf der Ausgangsseite ist dann aber eher schwach. Man liegt damit
vermutlich schon unter dem garantierten Arbeitsbereich, aber die meisten
LEDs / Optokoppler gehen auch runter zu sehr kleinen Strömen. Man muss
aber ggf. nachmessen und kann sich nicht darauf verlassen das jedes
Exemplar auch so weit runter noch funktioniert.
Der Optokoppler muss auch kleiner mit Darlington sein, interessant ist
das die IR-LED auch mit wenig Strom noch gut leuchtet.
Mit 50 µA sollten die meisten noch gehen.
von MaWin (Gast)
Dann darf halt bei einem 50% CTR Optokoppler der Kollektorstrom im
eingeschalteten Zustand nur 25uA betragen, also 220k an 5V. Schnell wird
er dasdurch nicht.
Hört sich gut an, vielen Dank euch!
Ich werd mal mit einem billigen PC817 experimentieren und schauen, ab
welchem Strom die LED "anspringt". Vielleicht reichts ja doch. :-)
Schneller als 20 ms braucht er für meine Zwecke sowieso nicht zu
schalten.
von Koppler (Gast)
such mal nach iCoupler von Analog Devices
von Falk B. (falk)
@  Markus W. (m-w)
Reicht.
Schrieb ich bereits.
>will.
Ja, aber das ist hier nicht nötig.
Wo ist das Problem? Du braucht einen Optokoppler mit wenig Dunkelstrom
und großem Kollektorwiderstand.
Die meisten Optokoppler haben um die 100nA Dunkelstrom bei
Stromübertragungsverhältnissen von 10-600%. Also werden aus deinen 50µA
immer noch 5µA und damit 50mal mehr als der Dunkelstrom. Also alles
nicht so tragisch.
Schau mal nach HCPL-4701/-4731/-070A/-073A, die sind explizit auf 40µA
spezifiziert.
Ich hab mal vor Jahren einen Optokopper IL300/IL350 mit 100µA betrieben
und der musste noch 10kHz übertragen. Mit einem Transimpedanzverstärker
am Ausgang kein Problem.
Falk
von Wilhelm F. (Gast)
Vor einiger Zeit experimentierte ich auch mit Optokopplern, dessen Input
an einen SAB80C517A (älteres 8051-Derivat) dran kamen, und wobei die
Ausgänge nur mit 1,6mA Sinkstrom (wie TTL) belastet werden dürfen.
Such mal mit der Forensuche nach "CNY17", wo ich als Autor bezeichnet
bin. Hier, oder im Bereich "µC & Elektronik. Habe jetzt selbst keine
Lust dazu.
Die Optokoppler werden ja mit geringeren Strömen sehr langsam in den
Schaltzeiten.
Dort gab es einen Forengast, der mir eine schöne Nachfolgeschaltung für
die Ausgangsseite präsentierte, einen emittergekoppelten Verstärker mit
2 Transistoren. Also machte sich schon mal jemand ernsthaft Gedanken
dazu.
Selbstverständlich gibts natürlich auch bessere Optokoppler-Typen, wenn
man was neu kaufen möchte.
