Forum: Markt [V] Dinge abzugeben
von Florian G. (stromflo)
Guten Tag,
es hat sich mal wieder einiges angesammelt und nun möchte ich einige
Dinge gerne abgeben...
*Zu Bild1.jpg*
5x Streifenplatine Cree MX3 weiss
VHB: Je Stück 10,00 EUR + Versand
*Zu Bild2.jpg*
3x Streifenplatine Cree MX3 warmweiß
VHB: Je Stück 12,00 EUR + Versand
*Zu Bild3.jpg*
1x Plexiglasreste
Die Reste umfassen teilweise noch vollständig folierte als auch bereits
komplett entpackte Plexigläser. Es können also teilweise auch Krazer
etc. drauf sein. Es handelt sich um Reste aus schwarzem Plexiglas,
trueLed, milichigem Plexiglas und Spiegel Plexiglas.
Hab mir dafür 10 EUR vorgestellt + Versand
*Zu Bild4.jpg*
1x Aluminiumrohr (nicht eloxiert!, Bearbeitungsspuren)
85x 5 x 250mm
VHB: 5,00 EUR pro Stück + Versand
*Zu Bild5.jpg*
Aluminiumprofile in Gerung geschnitten (Gerung nicht ganz sauber Siehe
Bilder)
Rahmen Gesamt: 280x280x280mm! U-Zeigt nach außen! U-Profil:
40mmx40mmx2mm
VHB: 6,00 EUR + Versand
*Zu Bild10.jpg*
1x Atmega 128 Minimodul
6 poliger ISP Anschluss
JTAG Anschluss
5V Spannungsregler
VHB: 11,00 EUR + Versand
*Zu Bild11.jpg*
1x Alureste
8x enthalten: Maße: ca. 120mm x 60mm x 10mm
1x enthalten U-Profil: Maße: 40x40mm Länge: außen: ca. 318mm innen:
240mm Materialstärke: 2mm
1x enthalten Aluplatte: ca. 110mm x 60mm x 3mm
VHB: 9,00 EUR + Versand
*Zu Bild12.jpg*
Lineare KSQ 1400mA
VHB: 5,00 EUR + Versand
*Zu Bild13.jpg*
Seoul Midpower Leds + 5 Matrixplatinen (benötigte KSQ: A6260 +
Einstellwiderstände nicht dabei!)
STW8Q2PA 72x weiß ca. 6000K
STW8Q2PA/G 55x warmweiß ca. 3000K
STW8Q2PA/D 71x neutralweiß ca. 4500K
VHB: 65,00 EUR + Versand
Matrixplatine: 5x
*Zu Bild14.jpg*
10x MBI6020 - RGB Treiber - SPI - 16-Bit PWM - Integrierte KSQ je Kanal
bis 50mA - Gehäuse SSOP16L
VHB: 1,30 EUR pro Stück + Versand
*Zu Bild16.jpg*
1x Linsensortiment (inkl. Sortimentskasten)
30x LT770
13x LT843
24x LT0865
10x LT0866
9x LT1247
1x LT1273
+ Verschiedene Linsen + Verschiedene Linsenhalter
VHB: 75,00 EUR + Versand
*Zu Bild17.jpg*
11x Linsenhalter P4
VHB: 3,00 EUR + Versand
*Zu Bild19.jpg*
3x I2C-Dimmermodule I2C-LEDDIMM HS
http://www.cctools.eu/home.php
(Enthaltenes I2C-IC: IC PCA9531)
Bei einem der Hutschienengehäuse fehlt die Arritierung für die
Hutschiene (schwarzer Hebel Siehe Bild)
VHB: 7,00 EUR je Modul + Versand (6,00 EUR bei fehlendem Hebel)
*Zu Bild20.jpg*
Multiline Platine 4x P4 warmweiß Emitter und 5x K2 weiß Emitter
VHB: je Stück 3,50 EUR + Versand
*Zu Bild22.jpg*
PEAKTECH 9024 Energiekostenmessgerät
VHB: 8,00 EUR + Versand
*Zu Bild23.jpg*
Plexiglasrohre XT
1x Plexiglas XT Rohr Weiss Länge: 250mm - Durchmesser: 150/144mm
1x Plexiglas XT Rohr Weiss Länge: 250mm - Durchmesser: 200/194mm
Leichte Kratzer!
VHB: 12,00 EUR + Versand
*Zu Bild24.jpg*
Schwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse
Maße:
Länge: ca. 185mm
Breite: ca. 105mm
Höhe: ca. 80mm
In die Führungen können Platinen eingeschoben werden. Die Fronten vorne
und hinten sind verschraubt.
Versand erfolgt versichert mit Hermes
Gruß Florian
*Zu Bild26.jpg*
200x 6 Pin Superflux Leds neutralweiß
VHB: 50,00 EUR + Versand
*Zu Bild27.jpg*
19x 6 Pin Superflux Leds warmweiß
VHB: 4,75 EUR + Versand
*Zu Bild28.jpg*
Bumble-B AT90USB162
Microcontrollerboard ist über Flip von Atmel programmierbar, es wird
dadurch kein ISP Programmer benötigt.
Wichtig sind Taster an HWB und Reset um in den Bootloader zu wechseln.
Da ich selber eigentlich fast nur noch Atmega32U4 und Atmega8U2 einsetze
gebe ich dieses Board ab.
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/embedit/avr/module/markusb_i
*Zu Bild29.jpg*
Atmega32L + Kameramodul + Display + SDSlot
Beispielcode dazu verfügbar....
VHB: 20,00 EUR + Versand
Leuchtmittel Erklärungen von Links nach rechts:
3x MR11 Spotlight 12V 1W warmweiß je Stück 2,00 EUR
1x LED Bulb MR16 2W 12V 2W AC/DC warmweiß 3,50 EUR
3x MR16 12V weiß je Stück 2,00 EUR
3x MR16 3x 1W 12V warmweiß 30°Abstrahlwinkel je Stück 5,00 EUR
2xMR16 2,4W weiß 60° Abstrahlwinkel je Stück 4,00 EUR
+ Versand Hermes
2x 24V Superfluxleiste warmweiß
14 LEDs - 284,48 x 20,48mm
ca. 130mA
ca. 210Lumen
VHB: Je Stück 5,00 EUR + Versand
2x Seduboard + Wannenstecker, USB Buchse, Netzbuchse,Taster
DMX-Transceiver-IC
USB
Weitere Infos:
http://www.sedu-board.de/category/sedu-board/
VHB: 18,00 EUR + Versand
Guten Abend,
und nochmal was würde ich gerne abgeben, da es nun schon seit einiger
Zeit unverwendet liegt....
Led-Matrix 14 Matrixplatinen warmweiß
2 Platinen sind mit Clips verbunden, 3 Platinen wurden gelötet der Rest
ist noch im Nutzen verbunden
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/LED-Matrix/LED-Matrix-warmweiss-1x12-108-LEDs-1-680lm.html
VHB: 85,00 EUR + Versand
Bild 29.jpg ist vergeben Atmega32L + Kameramodul + Display + SDSlot.
Bild 33.jpg ist reserviert Seduboard
Gruß Flo
So, dass sollte es dann mit der Aufräumaktion gewesen sein...
Beispiele usw. verfügbar
Atxmega64A3_XMEGA_BOARD
OLED
SD-Card Slot
Taster
VHB: 35,00 EUR + Versand
Aktualiserung und Update von den Preisen:
Bild1.jpg nur noch 2 Stück
2x Streifenplatine Cree MX3 weiss je Stück 9,00 EUR + Versand
1x Plexiglasreste 6,00 EUR + Versand
1x Aluminiumrohr (nicht eloxiert!, Bearbeitungsspuren) 4,00 EUR +
Versand
1x Aluminiumprofile in Gerung geschnitten (Gerung nicht ganz sauber
Siehe
Bilder) 4,00 EUR + Versand
1x Atmega 128 Minimodul 9,00 EUR + Versand
1x Alureste 7,00 EUR + Versand
1x Lineare KSQ 1400mA + Versand
50,00 EUR + Versand
8,00 EUR + Versand
60,00 EUR + Versand
11x Linsenhalter P4
2,50 EUR + Versand
4,00 EUR je Modul + Versand (3,00 EUR bei fehlendem Hebel)
je Stück 2,00 EUR + Versand
6,00 EUR + Versand
Plexiglasrohre XT
10,00 EUR + Versand
40,00 EUR + Versand
4,00 EUR + Versand
Bumble-B AT90USB162
7,00 EUR + Versand
3x MR11 Spotlight 12V 1W warmweiß je Stück 1,00 EUR
1x LED Bulb MR16 2W 12V 2W AC/DC warmweiß 2,00 EUR
3x MR16 12V weiß je Stück 1,00 EUR
3x MR16 3x 1W 12V warmweiß 30°Abstrahlwinkel je Stück 3,00 EUR
2xMR16 2,4W weiß 60° Abstrahlwinkel je Stück 2,00 EUR
Je Stück 3,00 EUR + Versand
70,00 EUR + Versand (evtl. auch einzeln pro Platine 6,00 EUR)
Alles was nicht mehr aufgeführt ist, ist bereits weg. Es handelt sich um
einen Privatverkauf. Genauere Beschreibungen siehe oben!
Gruß Flo
Aktualiserung:
2x Streifenplatine Cree MX3 weiss je Stück 8,00 EUR + Versand
1x Plexiglasreste 5,00 EUR + Versand
Versand
Siehe
50,00 EUR + Versand
8,00 EUR + Versand
60,00 EUR + Versand
11x Linsenhalter P4
2,50 EUR + Versand
6,00 EUR + Versand
Plexiglasrohre XT
10,00 EUR + Versand
Gruß Flo
Aktualisierung:
Versand
Siehe
50,00 EUR + Versand
6,00 EUR + Versand
50,00 EUR + Versand
11x Linsenhalter P4
2,00 EUR + Versand
6,00 EUR + Versand
Plexiglasrohre XT
10,00 EUR + Versand
65,00 EUR + Versand (evtl. auch einzeln pro Platine 6,00 EUR)
Gruß Flo
Aktualisierung Preise....
2x Streifenplatine Cree MX3 weiss je Stück 7,00 EUR + Versand
1x Plexiglasreste 4,00 EUR + Versand
Versand
Siehe
40,00 EUR + Versand
6,00 EUR + Versand
40,00 EUR + Versand
11x Linsenhalter P4
2,00 EUR + Versand
5,00 EUR + Versand
Plexiglasrohre XT
7,00 EUR + Versand
55,00 EUR + Versand (evtl. auch einzeln pro Platine 6,00 EUR)
Gruß Flo
