Forum: Compiler & IDEs Struktur Bitfeld in Struct Bitfeld kopieren
von Jens k. (ramogi)
Hallo
ich habe zwei struct erstellt um zwei Register nachzubilden.
Nun möchte ich den Inhalt von
struct struct_Src {
       unsigned int a:   4;
       unsigned int b:   4;
       unsigned int c:   8;
       unsigned int d:   8;
       unsigned int e:   8;
}Src;
an
struct struct_Dst {
       unsigned int dst:   16;
}Dst;
übergeben.
Hier ist mein Ansatz
#include"stdio.h"
typedef struct struct_Src {
       unsigned int a:   4;
       unsigned int b:   4;
       unsigned int c:   8;
       unsigned int d:   8;
       unsigned int e:   8;
}Src;
typedef struct struct_Dst {
}Dst;
 void set(Src* pset){
   pset->a = 1;
   pset->b = 2;
   pset->c = 1;
   pset->d = 1;
   pset->e = 0;
 void cpy(Src* pSrc, Dst* pDst)
   pDst = pSrc;
int main(void)
  Src mySrc;
  Dst myDst;
  set(&mySrc);
  cpy(&myDst);
  return 0;
Da mein Lösungsansatz nicht funzt wäre ich über einen Lösungsansatz sehr
dankbar!
Frohe Ostern!!!
von Klaus W. (mfgkw)
Jens k. schrieb:
> nicht funzt
Das ist mein Vorschlag für die Fehlerbeschreibung des Tages.
Wie willst du eigentlich 4+4+8+8+8 Bit aus Src in den 16 Bit aus Dst
unterbringen?
von union (Gast)
Du möchtest einen Speicherbereich unterschiedlich interpretieren? Dann
schau dir mal das Schlüsselwort union an.
@mfgkw, union
danke für die rasche Antowrt.
Ja mggkw, funzt nicht ist eine sehr vage Beschreibung meines Problems.
Da dieses Gebiet für mich Neuland ist konnte ich die Problemstellung
nicht besser umreißen. Srry dafür.
Also nochmal ausführlicher:
Src -> zu übertragende Nachricht
Dst -> mein Transfer Register
Mal angenommen die Nachricht ist 32-bit groß, aber das Transfer-Register
hat nur eine Kapazität von 16-bit.
Also würde ich gerne die ersten 16-bit von Src übergeben und nach dem
Transfer die nächsten 16-bit.
Gibt es da eine bestimmte vorgehensweise ?
Kann man Src als char casten und mit einer for schleife nur die ersten
16-bit senden ?
ja, kann man - auch wenn man Probleme mit Portabilität bekommen kann.
Da du aber gar keine Byte haben willst, sondern jeweils 16 Bit, könnte
man auch auf uint16_t casten (natürlich mit ähnlichen Problemen, nur in
diesem Fall einfacher als char*).
Man kann auch eine union verwenden (Prinzipiell mit denselben
Problemen).
In beiden Fällen sollte man sich im Klaren sein, was in welcher Hälfte
steht und ob der Empfänger das genauso sieht (Litte endian/big endian).
Das Thema wird hier alle paar Tage durchgekaut. Es sollte mit wenig
Aufwand einiges dazu zu finden sein...
