Hallo, ich ärgere mich jetzt schon eine ganze weile mit Eagle 4.01 Weis vieleicht wer, wie man die Pads, wenn man den Schaltplan und das Layout schon gemacht hat, nachträglich ändern kann? Ich habe in den Libraries meinen z.B. Widerstand die Pad geändert (größer gemacht) und diese gespeichert. Dann gibt es im Layout Editor einen Befehl "Package" mit den man den Widerstand ändern kann. Aber der Widerstand bzw. die Pads ändern sich einfach nicht. Die Widerstäde ansich lassen sich aber schon ändern. Ich währe für einen Tipp sehr dankbar! Gruß Thomas
Also wenn du die Pads in der Librarie geändert hast, musst du einfach auf Library > Update all, dann müssten die Widerstände auf der Paltien durch die veränderten ersetzt werden. Wenn das nicht klappt schreib dann was. Viel Glück. Mfg Tom aus Luxemburg
Hat funktioniert! Danke - Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Gruß Thomas aus Bayern
