Forum: GCC uC/OS-II Pointer bekommt keinen Wert beim auslesen der Queue
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: transcend (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo liebes Forum,
Ich habe da ein Problem bei meinem Task serviceTask.
Der Pointer *pPointer bekommt keinen Wert und ich weiß nicht warum.
Dieser Pointer (pPointer in serviceTask) sollte den Inhalt der Queue
einen nach dem andern auslesen und einfach per printf() ausgeben.
struct task_structure                  //Es wird eine Struktur erstellt, die den count Wert enthält und die ID des Tasks
    int id;
    int rohmaterial;
    int produzierte_stueck;
    int status; // 1 = produktion ; 0 = service
void init_status(struct task_structure *pTask,int id);
//! Message Mailboxe - Parameters
OS_EVENT *CommMbox;
char CommRxBuf[100];
//! Message Queue -  Parameters
OS_EVENT *CommQ;
void *CommMsg[10];
//! Mutex - Paramters
OS_EVENT *mutex_sem;
//! Memoryblock
OS_MEM *pMemBuf;
INT32U CommBuf[16][32];
OS_STK        CommMemoryStk[8*sizeof(struct task_structure)];
int main(void)
    INT8U ErrVar;
#if 0
    BSP_IntDisAll();                       /* For an embedded target, disable all interrupts until we are ready to accept them */
#endif
    OSInit();                              /* Initialize "uC/OS-II, The Real-Time Kernel"                                      */
    //! Create Message Mailboxes
    CommMbox = OSMboxCreate((void *)0);
    //! Create Message Queue
    CommQ = OSQCreate(&CommMsg[0], 10);
    //! Create Mutex
    mutex_sem=OSMutexCreate(1, &ErrVar);
    if (ErrVar == OS_ERR_NONE)
        printf("\nMutex erfolgreich erstellt...\n");
    else
        printf("\nMutex erstellung failed...\n");
        printf("\nMemoryblock erfolgreich erstellt...\n\n##################################################################\n\n\n");
    else
        printf("\nFlags erstellung failed...\n");
    //! Create Tasks
    ErrVar = OSTaskCreate(serviceTask, (void *) 0, &pAppStartTask1[0], 11);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 1, &pAppStartTask2[0], 3);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 2, &pAppStartTask3[0], 4);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 3, &pAppStartTask4[0], 5);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 4, &pAppStartTask5[0], 6);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 5, &pAppStartTask6[0], 7);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 6, &pAppStartTask7[0], 8);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 7, &pAppStartTask8[0], 9);
    ErrVar = OSTaskCreate(genericTask, (void *) 8, &pAppStartTask9[0], 10);
    //! Create Memory
    pMemBuf = OSMemCreate(&CommMemoryStk[0], 8, sizeof(struct task_structure), &ErrVar);
    printf("%d Byte",sizeof(struct task_structure));
    //CommMemory = OSMemCreate(&CommMemoryStk[0], 8, sizeof(Production_Data), &ErrVar);
#if OS_TASK_NAME_SIZE > 11
    OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (INT8U *)"Start Task", &ErrVar);
#endif
#if OS_TASK_NAME_SIZE > 14
    OSTaskNameSet(OS_IDLE_PRIO, (INT8U *)"uC/OS-II Idle", &ErrVar);
#endif
#if (OS_TASK_NAME_SIZE > 14) && (OS_TASK_STAT_EN > 0)
    OSTaskNameSet(OS_STAT_PRIO, "uC/OS-II Stat", &ErrVar);
#endif
    OSStart();                             /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II)                               */
    return 0;                              /* should never be reached                                                          */
void genericTask(void *p_arg)
    int *pIdentification;
    INT8U ErrVar2;
    pIdentification=(int *)p_arg;
    char array[50];
    struct task_structure *pTask;
    pTask=OSMemGet(pMemBuf, &ErrVar2);
    if(pTask==NULL)
        printf("Speicherallokation fuer Task %d fehlgeschlagen",pIdentification);
        return;
    else
        init_status(pTask,pIdentification);
#if OS_TASK_STAT_EN > 0
    OSStatInit();                                /* Determine CPU capacity                                                     */
#endif
    while(1)                                 /* Task body, always written as an infinite loop.*/
        if(pTask->status==1)
            pTask->rohmaterial=pTask->rohmaterial-1;
            pTask->produzierte_stueck=pTask->produzierte_stueck+1;
        else if(pTask->rohmaterial==0)
            pTask->status=0;
        printf("%d\n",pTask->id);
//        sprintf(array,"%d",5);
        //ErrVar2=OSQPost(CommQ,(void *)&array[0]);
        ErrVar2=OSQPost(CommQ,pTask);
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
void serviceTask(void *p_arg)
    INT8U ErrVar3;
    p_arg = p_arg;
    struct task_structure *pPointer;
        pPointer=OSQPend(CommQ, 3, &ErrVar3);//!pPointer zeigt auf NULL -> WARUM??
        if(ErrVar3!=OS_ERR_NONE)
            printf("Task %d Rohmaterial: %d",pPointer->id,pPointer->rohmaterial);
            OSMemPut(pMemBuf, pPointer);
        else
            break;
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
