Forum: GCC GCC ARM Cortex-M3: Merkwürdiger Assembler Code von C++-Routinen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Martin (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe gerade ein kleines C++-Test-Programm geschrieben und wundere
mich, warum der compilierte Code so merkwürdig aussieht. Offensichtlich
wird in der Init()-Routine der Zugriff auf data in 4 einzelnen
Byte-Zugriffen geschrieben, obwohl die Daten Word-aligned im Speicher
liegen und der Cortex-M3 den str-Befehl auch auf unaligned-Adressen
anwenden könnte.
Hier der C++-Code und der Disassembler-Code (einmal mit -Os und einmal
mit -O3 compiliert). Das zieht sich so durch den ganzen Code durch! Hat
jemand eine Ahnung, wie man dem GCC diese Ineffizienz abgewöhnen kann?
Eigentlich sollte doch ein einziges
str    r2, [r0, #0]
ausreichen, oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank für Hinweise.
Martin
Compiler-Aufruf (ich verwende Sourcery G++ Lite):
arm-none-eabi-gcc -o test1.o -c -DSTM32F10X_MD_VL -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
-Wall -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-inline
-ffunction-sections -fdata-sections  -fno-rtti -fno-exceptions test1.cc
class test1
  public:
    void Init( void );
    void Cyclic( void );
    int  GetResult( void );
  private:
    int  data;
void test1::Init( void )
  data = 17;
void test1::Cyclic( void )
  if( data & 1 )
    data = (data >> 1) | 0x1000;
  } else
    data = (data >> 1);
int   test1::GetResult( void )
  return data;
Assembler-Code für Init-Routine:
Optimierung -O3:
    data = 17;
 8000d30:   2300        movs    r3, #0
 8000d32:   2211        movs    r2, #17
 8000d34:   7002        strb    r2, [r0, #0]   <-- hier werden 4 Byte eines int einzeln gespeichert !!!
 8000d36:   7043        strb    r3, [r0, #1]
 8000d38:   7083        strb    r3, [r0, #2]
 8000d3a:   70c3        strb    r3, [r0, #3]
 8000d3c:   4770        bx  lr
 8000d3e:   bf00        nop
Optimierung -Os:
    data = 17;
 80009b0:   2300        movs    r3, #0
 80009b2:   2211        movs    r2, #17
 80009b4:   7002        strb    r2, [r0, #0]   <-- hier werden 4 Byte eines int einzeln gespeichert !!!
 80009b6:   7043        strb    r3, [r0, #1]
 80009b8:   7083        strb    r3, [r0, #2]
 80009ba:   70c3        strb    r3, [r0, #3]
 80009bc:   4770        bx  lr
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
sinnvoller dürfte das sein:
:  data(17)
schaum mal ob sich da etwas ändert.
lesenswert
Das geht nicht, da Init() kein Constructor ist.
Init() war hier auch nur als einfaches Beispiel gedacht -- alle
Word-Zugriffe werden als 4 einzelne Byte-Zugriffe übersetzt, was einfach
ineffizient ist.
Autor: ich (Gast)
lesenswert
ohne -fpack-struct wird daraus bei mir (Sourcery gcc version 4.6.1):
movs  r3, #17
str  r3, [r0, #0]
mit -fpack-struct erhalte ich das selbe Ergebniss wie du.
lesenswert
So einfach ist das also -- und schon sieht der Assembler-Code vernünftig
aus!
Danke!!!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
