Ich wollte mal kurz nachfragen wie die Erfahrungwerte sind, wie lange bereits einmal verwendetes Natriumpersulfat noch brauchbar ist (vorrausgesetzt natürlich, die Sättigung ist noch nicht erreicht) ... Wie lagert man am Besten ? Temperatur ? geschlossenes Gefäß ? oder kann man das Zeugs einfach in der Ätzanlage lassen und falls etwas Wasser verdunstet sein sollte eben etwas Wasser nachfüllen?
Hi, ich denke, dass man das Zeig schon eine gewisse Zeit in der Kuevette lassen kann. Nur in ein geschlossenes Gefaeß sollte man sie nicht geben, da nach meinem Wissen der austretende Sauerstoff das Teil platzen liese. Gruß Tobias
Danke - leider brauche ich aber eine genauere Antwort Mein Problem ist, daß ich im Ätzgerät gleich so viel zusammenmixen muss für die kleinste Platine. D.h. wenn eine Lagerung schlecht möglich ist und mir damit die Kosten zu hoch baue ich die Ätzküvette kleiner ...
Hallo, Natriumpersulfat hebe ich auch auf. Aber meistens nur 1 Woche oder noch weniger! Aber wenn du sehr wenig zum ätzen hast, dann empfehle ich daß Du immer in einem kleinen Plastikbehälter 250 ml Wasser mit 50-60 gramm Ätzmittel vorbereitest. Da brauchst Du nicht mal Luftsprudel, einfach hin und her bewegen, und immer wieder in in Mikrowelle nachwärmen. in ca 10 minuten ist die Platine geätzt! Gruß Objektif
@Andreas K.: Die Ätzküvette nicht unnötig groß bauen. Denn jeder cm³ unnötige Säure benötigt nur unnötig Zeit beim Erwärmen. Darum Kompromiss zwischen größter möglicher Platine und kleinster Menge Säure. Am besten sparrst Du in der Dicke. Meine hat einen lichten Abstand von 25mm.
Hallo, Ich lasse das Natriumpersulfat immer in der Küvette stehen ( Raumtemperatur), nur mit einer losen Abdeckung aufgelegt. Die jetzige Lösung steht schon ziemlich genau zwei Monate, und funktioniert immer noch einwandfrei. Hab in der Zeit allerdings auch nur 4 mal geätzt. Die verdunstete Flüssigkeit ersetze ich dann immer mit Destiliertem Wasser. Dafür hab ich an meiner Küvette eine Markierung vorgesehen.
Alternativ einfach Fe-III-Cl benutzen, da gibts keine Probleme.
