Also fangen wir mal an... ich habe bis her mit Salpetersre geätzt...funktioniert wunderprächtig... nur machts gelbe finger wenn man z.b eine platine raus holt... weg geht und das teil angreift ohne abspühlen... man ist ja nicht immer ganz bei der sache und vergisst auf so kleinigkeiten.... jetzt ist mir das zeug ausgegangen und jetzt bin ich am überlegen obs vielleicht nicht schlau wäre jetzt etwas professionellers zum ätzen einzurichten (derzeit 2 pvc schalen... einmal entwickler, einmal salpetersre fertig).... was könnt ihr so empfehlen... klar ich weis es gibt noch natriumpersulfat, salzsre, fe3o2,.... die frage was macht wieviel aufwand, wo liegen die vor- und nachteile und vor allem der kostenfaktor... ätzen tu ich mehr oder minder ausschließlich SMD und 0,3mm bahnen... was mich interessieren würde wäre z.b schaumätzen mit fe3o2... wie dreckig ist diese methode und was kosten die chemikalen??? 73 de oe6jwf / hans
MIT SALPETERSÄURE? Du bist krass...ich hoffe, es ist keine rauchende. Das Zeug ist doch ziemlich gefährlich oder? Ich benutze seit Jahren Fe-III-Cl und bin sehr zufrieden damit. Einfach Granulat in Wasser auflösen und fertig. Hält für einige Platinen und muß nicht erwärmt werden. Lässt sich auch sehr gut lagern und ist zudem noch billig. Was die Leiterbahnen angeht, so sind bei mir 0.2mm (10mil) standard, funktioniert völlig problemlos. Nachteil: das Zeug verursacht üble Flecken die mit normalen Mitteln nicht mehr rausgehen und außerdem ist das Zeug sehr agressiv gegen Metalle aller Art. Selbst Edelstaht stellt da kein Hindernis dar, dauert zwar etwas aber die Löcher kommen garantiert :) Gruß Thorsten
Ich benutz Natriumpersulfat. Unterste Grenze waren bisher 0.2mm oder 8mil. 10 mil wären 0.254mm;)1000mil = 2,54cm = 1inch Die Brühe hält für mehrer Ätzvorgänge. Die Lagerung war bisher unproblematisch, allerdings darf man das Zeug nicht in Geschlossenen behältern Lagern, weil Gase entstehen. mfg flo
hmmm also werd ich mir nomal son zeug zulegen... ich hab die säure rauchend...dann wird sie runterverdünnt auf...ka... schale mit wasser gut über die platine gefüllt und kleiner "schluck" säure dazu... mit handschuhen hab ich festgestellt,dass wenn man ein kleines löchlein drinnen hat, dass dann die säure reingezogen wird...was man wegen der kleinen menge und dem schweiss nicht merkt...sprich man hat nach dem abziehen gelbe finger... ohne handschuhe und mit pinzette sieht/merkt man das gleich und kanns abwaschen => nix passiert was mich noch interessieren würde... wie ätzt ihr mit fe3o2... sprüh/ schaumätzanlagen.. küvette ??? 73 de oe6jwf
Es gibt Schrotthandschuhe und gute Handschuhe. Ich nehme Latex-Handschuhe für den Medizinischen Bedarf. Die sind super und halten auch einiges aus. Die gleichen hatten wir auch im Rettungsdienst. Auch da hielten die ewig, es sei denn, man war grob fahrlässig. Diese billigen Latex-Handschuhe gehen ja schon oft beim anziehen kaputt. Die guten kannst Du Dir bis zum Ellenbogen ziehen, ohne dass sie reissen. Da gibt's dann auch keine Schwitzehände, da innen angenehm gepudert.
