Forum: Platinen platine belcihten fehler -gr-
von Gerhard Mel (Gast)
rehi
ich bin ordenlich am platine ätzen..., aber leider kann man das nicht
perfekt nennen, was bisher dabei raus gekommen ist
ich hab hier 2 links:
einmal zu meiner platine
http://index.gerdxx.com/scan.jpg
einmal zu dem von mir verwendeten belichtungsgerät
(220Volt / 4x 15Watt)
http://index.gerdxx.com/belichtungsgerät.jpg
ich hab die platine 90sec belichtet
hab transparente folie in 1200dpi mit meinem HPdeskjekt bedruckt
sind das vielleicht unterätzungen oder so ? ich werde aus den bisher
erBrowsden infos einfach nicht schlau
mfg
gerhard
von Norbert Koppel (Gast)
Hallo Gerhard,
Ihre Links funktionieren beide nicht. Vielleicht kann ich bei der
Platine behilflich sein. Schauen Sie doch mal hier nach:
http://www.as-electronic-wes.de
Norbert
von Thommi (Gast)
Hallo Gerhard,
schau doch mal bei meinem Beitrag "Erfahrungen mit Layout-Druckern"
nach und schreib mal in welchem Punkt du dich von dieser Anleitung
unterscheidest. Basismaterial ? Vorlage lichtdicht ?
Sieht mir nach überbelichtung oder zu starkem Entwickler aus !
Cu
Thomas
von Thorsten (Gast)
Das sieht sehr danach aus, als wenn die Vorlage nicht lichtdicht genug
war. Die Belichtungszeit ist eigentlich gut so, welche Tinte benutzt
du? Das auf deiner Leiterplatte sieht aus wie die Granulierung der
Folie.
von Michael (ein anderer) (Gast)
Ich tippe auch auf nicht lichtdichte Vorlage. Du hast ja auch einige
relativ dünne Leiterbahnen, und die sind in der Breite eigentlich Ok.
Also würde ich zu lange Belichtungszeit, zu scharfen Entwickler und
Folie mit Noppen eher mal ausschliessen.
von Chriss (Gast)
Denke auch es ist wegen der Lichtdichte so. Druck das LAyout zweimal aus
und leg die Dinger übereinander.
Daran denken, dass die Platine gut angedrückt ist, vielleicht den
Deckel etwas beschweren......aber nich draufsetzen.
Der Deskjet ist nen Tintenpisser oder? Bei der Tintenwahl nicht die
ganz billige nehmen, die ist zu dünnflüssig. Versuchs mal mit KMP,
gibts beim C und ist relativ günstig, aber noch okay.
