Forum: PC Hard- und Software Bilddaten aus ADNS-2610 Sensor auslesen
von Jonas B. (roadrunner116)
Guten Morgen,
ich möchte aus einer Logitech Maus mit ADNS-2610 Sensor die Bilddaten
auslesen.
Leider hatte ich noch nichts mit solchen Basteleien zu tun und habe
Probleme folgende Anleitung komplett zu verstehen:
http://spritesmods.com/?art=mouseeye
Zitat:
"To hook it up, check out the pinout in the datasheet, then on the PCB
cut the traces running from the sensors SCK- and SDIO-pins to the rest
of the mouse. Then connect the sensor, using a diode, to a parallel
port, like this:"
Parallel Port sagt mir nur etwas vonwegen Druckeranschluss. Benötige ich
dafür ein "USB to LPT"-Adapter oder wie bekomme ich den Kram an meinen
PC angeschlossen?
Grade die Skizze mit den 25 Pins passt ja zu einem solchen Anschluss.
Vielen Dank,
Roadrunner116
Der Frickelport ist damit gemeint, ja.
> Benötige ich dafür ein "USB to LPT"-Adapter
Nein, der funktioniert nicht. Du brauchst einen echten Parallelport.
Wenn Du keinen hast, brauchst Du einen anderen PC.
> PC angeschlossen?
Alternativ machst Du das, was hier mit dem Frickelport gemacht werden
soll, mit einem µC, den Du wiederum auf eine Dir genehme Weise mit dem
PC verbindest.
Deinen anderen Thread gleichen Themas mache ich jetzt mal zu.
Vielen Dank für deine Hilfe, mein Arduino sollte Ende der Woche kommen,
dann versuche ich es damit.
Sorry, ich wusste nicht wie man einen Thread schließt und dachte mir
"Neues Thema, neuer Thread", da letzteres ja nur um die Auswahl einer
geeigneten Maus ging.
LG Jonas
