Hi leute. Ich muss in der Schule auf protel DXP eine platine entwerfen so weit so gut und kein problem. das Problem liegt an folgendem: Mein Professor meint ich solle die Widerstände hochgestellt bauen damit die schaltung weniger platz braucht. es gibt aber nur axiale und keine radiale footprints. Da meinte er locker flockig das ich einfach footprints von Kondensatoren oder anderem nehmen solle. hat einer eine idee wie ich am besten radiale footprints für DXP bekomme? mfg Vorher
Erstelle dir doch eine eigene Library, ich denke so schwer ist das nicht mit Protel. Es ist mit Sicherheit einfacher als mit Eagle.
ok das problem ist wenn ich wüsste wie das geht. haben erst vor kurzem DXP kennen gelernt. eagle habe ich noch nicht gelernt. und die profs kennen sich auch nicht aus das ist das problem. sonst währe es ja nicht so problematisch.... mfg Vorher
Ich kenne nur die Libraries von Protel 99 aber schaue mal, ob du eine "Miscellaneous.lib" oder so hast. Da gibts Bauteile "RAD-0.3" usw., die sollten doch gehen.
ok hätte etwas gefunden das eventuell passt. weißt du eventuell wie man die maße der footsteps anschaut? oder wie ging das in protel 99? Danke im voraus. mfg Vorher
Unter 99 gibt unter dem Menupunkt "Reports" sowas wie "Measure Distance". Bei Pads müßtest du durch Doppelclick die Dimensionen erhalten.
ok danke habs jetzt ein bisschen anders gemacht aber es hat funktioniert. mfg Vorher
ok noch eine frage. manchmal passiert es das beim layoutiing aufeinmal alle teile grün werden obwohl sie vorher gelb waren. was kann ich machen damit sie wieder alle gelb werden? irritiert mich sehr... mfg Vorher
