Forum: Compiler & IDEs ATMega 8 - Seltsame Probleme mit UART
von Michael J. (jogibaer)
ich bin da auf ein Problem gestoßen, welches ich mir nicht erklären
kann.
Ich konnte das Problem einkreisen und kann es auch umgehen, nur weiß ich
nicht, warum ich das Problem habe.
(vermutlich sowieso ein Programmierfehler)
Im Anhang sind 2 Dateien.
Im main.c befindet sich ein extra Testprogramm, wo der Fehler auftritt.
Und zwar stimmt die Baudrate des UART nicht.
Wenn ich die UCSRx Register vor den UBRRx Registern beschreibe, habe ich
meine Baudrate von 9600; wenn ich sie erst nach den UBRRx Registern
beschreibe,(wie im Datenblatt angegeben,) habe ich laut Oszi ca. 300
Baud.
Das Terminalprogramm zeigt dann bei 300 baud die Zeichen leicht
verstümmelt an, sind also nicht ganz genau 300 baud.
-> siehe Kommentar im Quelltext
Ich hatte auch schon statt der Rechnung, die entsprechenden Werte per
Zuweisung in die UBRRx Register geschrieben, aber auch dort habe ich den
gleichen Fehler.
noch ein paar Infos:
Linux, avr-gcc 4.3.5, makefile hängt an
low Fuse: 0x1F
High Fuse:0xD0
Bootloader wird noch nicht benutzt
Sieht hier jemand mehr als ich ?
Jogibär
von g457 (Gast)
> UCSRC = (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
da fehlt noch ein _BV(URSEL)
Dann ggf. noch CKOPT löschen.
HTH
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Jöpp. Beim Beschreiben von UCSRC muss das höchstwertige Bit (URSEL)
gesetzt sein. Wenn das Bit nicht gesetzt wird, beschreibst du statt
dessen das UBRRH Register.
Ein Blick ins Datenblatt hätte dir die Augen geöffnet:
Bit 7 – URSEL: Register Select
This bit selects between accessing the UCSRC or the UBRRH Register.
It is read as one when reading UCSRC. The URSEL must be one when
writing the UCSRC.
oh je, da habe ich aber wirklich gepennt !!
Stimmt, mit URSEL funktioniert es auch andersrum.
Da habe ich wohl an der falschen Stelle gesucht, da ja die andere
Version
funktioniert hat.
writing the UCSRC.
Das habe ich anscheinend mit voller Absicht überlesen.
Danke noch mal an alle für die Tips.
Aber schon komisch, das es andersrum funktioniert hat.
Jogibär
von Stefan E. (sternst)
Weil du dann den falschen Inhalt in UBRRH wieder überschreibst. Und dass
nichts nach UCSRC geschrieben wurde stört nicht weiter, denn das, was du
da reinschreiben willst, ist eh schon da drin (als Default-Inhalt nach
einem Reset).
stimmt.
Siehe Beschreibung URSEL weiter oben.
Danke noch mal an alle.
Jogibär
