Forum: PC Hard- und Software LaTex / PDFlaTex - Problem Bilder einzubinden.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo
Ich habe ein Problem, in PDFlaTex Bilder einzubinden.
\includegraphics{Bruecke-II_Wiebus_17Sep2011.jpg}
liefert mir als Fehlermeldung:
"! Package pdftex.def Error: File `Bruecke-II_Wiebus_17Sep2011.jpg' not
found."
Vorher habe ich aber mit
\graphicspath{/home/wiebus/Bilder/Einscannen17Sep2011/}
\graphicspath{./bilder/}
einen absoluten und einen relativen Pfad definiert (im Zuge meiner
Fehlersuche).
Beide Pfade existieren, und in beiden liegt jeweils eine Kopie des
fraglichen Files.
Namen und Pfade habe ich mehrfach überprüft.
Es ist vorher noch deklariert:
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.jpg}
und es wird
\usepackage{graphicx}
verwendet.
Als "Editor" verwende ich Texmaker 1.9.9 unter Debian Squeeze.
Was ist da kaputt?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Ruben (Gast)
versuch es mal mit:
\graphicspath{{/home/wiebus/Bilder/Einscannen17Sep2011/}{./bilder/}}
bzw. mit
\graphicspath{{bilder/}}
Ich meine es sind doppelte Klammern nötig. Zumindest die untere Variante
funktioniert bei mir.
Grüße
Ruben
Hallo Ruben.
Danke!
\graphicspath{{./bilder/}} hat funktioniert.
Das mit den doppelten Klammern wars!
Wieso aber nur relative, und keine absoluten Pfade möglich sind....
ok, die Verwendung absoluter Pfade ist problematisch, aber trozdem
sollten sie funktionieren.....*grübel*
http://www.dl0dg.de
von anonymous (Gast)
ist schon eine weile her, aber ich habe bilder immer so eingebunden
(beim ./ bin ich mir nicht ganz sicher)
\includegraphics{./figs/irgendwo/bild1}
(ohne erweiterung, dann sucht pdflatex das am besten passende)
Hallo anonymous.
Das war auch unter den vielen varianten, die ich probiert habe.
Funktioniert hat es leider auch nicht.
Das benötigt nach meiner Info aber dann:
Werd ich bei Gelegenheit noch testen. Allerdings, den Extender
wegzulassen, macht nach meiner Ansicht das ganze aber unübersichtlicher.
http://www.dl0dg.de
hmm, sehr merkwürdig. habe gerade mal im archiv gewühlt:
\begin{figure}[tbp]
  \subfigure[linux]
    \includegraphics[height = 0.20 \textheight]{figs/ex3/ex3-result-linux}
  \subfigure[linux]
    \includegraphics[height = 0.20 \textheight]{figs/ex3/ex3-speedup-linux}
  \subfigure[zid-gpl]
    \includegraphics[height = 0.20 \textheight]{figs/ex3/ex3-result-zid-gpl}
  \subfigure[zid-gpl]
    \includegraphics[height = 0.20 \textheight]{figs/ex3/ex3-speedup-zid-gpl}
  \caption{Parallel runtimes and speedup experiment 3.}
  \label{pic:ex3-rt}
\end{figure}
die relativen pfade der bilder beziehen sich auf das "hauptdokument",
die tex-datei aus der der auszug stammt liegt selber im verzeichnis
texs/exp/ (wieder bezogen auf das hauptdokument). die bilddateien lagen
als eps und pdf vor (matlab sei dank ;-) )
in der präambel steht unter anderem
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
die dokumentklasse (wurde vorgegeben) enthält u.a. folgendes:
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{dcolumn}
\RequirePackage{color}
und das ganze hat sich einwandfrei übersetzen lassen. es ist natürlich
möglich, dass ich jetzt auf die schnelle noch ein package übersehen
habe, aber ich denke das sollten alle sein für das o.a. code-snippet.
Hallo anonymous.
> \usepackage{xcolor}
Holla, davon hab ich keine einzige.
Wozu benutzt man pdfpages? Um pdfs zu erstellen? Das mache ich mit
pdflatex, d.h. vergleichbares ist anderswo eingebunden.
Meine Dokumentklasse ist:
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
hyperref,babel und graphicx habe ich selber dazugesetzt. Ebenso die
Umstellung auf utf8.
http://www.dl0dg.de
google sagt zu pdfpages:
"his package simplifies the insertion of external multi-page documents",
scheint also nichts mit den bilder zu tun zu haben.
das subfigure-package habe ich verwendet um mehrere bilder mit
(interner) nummerierung in einer figure-umgebung zu platzieren - war ein
tipp/wunsch meines betreuers. das snippet oben würde ohne das paket
nicht funktionieren (unbekannter befehl).
xcolor ist eines meiner standard-pakete, ob das für die übersetzung des
dokuments benötigt wird weiß ich jetzt auswendig leider nicht (und kanns
momentan nicht ausprobieren)...
von ichauch (Gast)
Ist zwar schon etwas länger her. Aber ich bin früher mit
ftp://ftp.dante.de/tex-archive/documentation/epslatex.pdf
ganz gut klar gekommen.
Vor allem sollte man die Hinweise unter
http://www.dante.de/FAQ.html
kennen und nutzen
