Hallo, ich suche ein Programm mit dem ich ein vorhadenes Layout einer pdf- oder sonstigen Datei in Eagle einlesen kann. Ich meine vor einigen Tagen gab es hier ein Beitrag bei dem dieses Programm erwähnt wurde. Habe jetzt die Suchfunktion gequält, bin aber nicht fündig geworden. Danke Andreas
Ich mache das über dem CAM-Prozess in *.eps, dann mache ich den Artikel im Word und wandle dann das ganze in *.pdf.
Hallo Hubert, habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Es gab hier mal den Hinweis, dass es ein Programm gibt, mit dem man ein Layout in eagle einlesen kann und dann nur noch nachzeichnen muss. Ich habe Dich so verstanden, dass ich ein Layout von Eagle in eine pdf erzeugen soll. So war das nicht gemeint sondern umgekehrt.
hallo mit CorelDraw aus dem PDF ein BMP machen und mit BMP2Eagle in ein Eagle Scrit umwandeln, einlesen, nachteichnen - fertich Gruß Peter
Das Programm heißt import-bmp.ulp. Damit läßt sich eine Bitmap Datei in das Eagle eigene Script Format wandeln und auf einem freien Layer darstellen. Das Nachzeichnen ist so möglich. Das Programm ist Bestandteil von Eagle. Es geht aber nur mit Bitmap Dateien. MfG Dietmar
Hallo Andreas, googel mal nach PDF995. Das ist Freeware und wird wie ein Druckertreiber installiert. MW
Zum (misverstandenen) Druckertreiberthema: Ich benutze seit Kurzem das freie und perfekt funktionierende "PDFill" von Plotsoft, das auf Download.com verfügbar ist. Man muss nur Ghostscript installieren, damit es funktioniert. Zum eigenlichen Thema Schaltplan importieren: Geht das eigentlich, dass man die vorhandenen Striche aus dem BMP-layer als Netze benutzen kann, indem man sie auch die Netzebene kopiert und später einfach die Bauteile dazwischensetzt ?
Ich habe das nun mal mit einem PDf ausprobiert: Es gab ein riesen SCRIPT-file das zu einem winzigen Bild führte, das zu seinem Aufbau beim Blättern jeweils fast eine Minute benötigte!
Du darfst nicht das eagle2bmp von der cadsoft-Seite nehmen. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Autor war, glaube ich, Jesper Hansen. Hatte genau den gleichen Effekt wie Du. Es gibt noch ein weiteres (Autor A. Zaffran???). Das hat bei mir fast perfekt funktioniert. Hatte nur kleine Abweichungen. Hier muss ich noch mit irgendwelchen einzugebenden Faktoren probieren. Habe aber gestern abend abgebrochen. Wenn Du das haben willst, gib mir mal eine mail-adresse. Grüße Andreas
