Forum: PC-Programmierung FTP-Requests weiterleiten
von Andre (Gast)
Hallo zusammen
Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen. Wie kann ich FTP-Anfragen an
einen weiteren Rechner weiterleiten.
Szenario:
Alle Teilnehmer in unserem Hochschulnetz erreichen nur einen zentralen
PC mit Ihren Anfragen. An dem PC ist ein NAS mit eigenem FTP-Server
angeschlossen. Erhält der Hochschul-PC nun FTP-Anfragen der Teilnehmer,
sollen die an das NAS weitergereicht werden.
Ist das irgendwie realisierbar? Habe leider noch keine Lösung gefunden.
Gruß andre
von Frank (Gast)
Üblicherweise regelt sowas ein Router per Port-Forwarding. Dieser Router
kann ein eigenständiges Gerät sein (FritzBox, Lancom, Draytek usw.) oder
als Software auf einem Rechner (z.B. euer Server) laufen. Dabei werden
Zugriffe "von Aussen" auf die IP des Reouters je nach Portnummer auf
eine andere IP (die des NAS) weitergeleitet.
Bei FTP wird die einleitende Kommunikation üblicherweise vom Clienten
auf Port 21 begonnen, während er eigentliche Datentransfer dann über
andere Ports läuft. Letzeres geht aber vom Server aus, wird per
Session-ID/NAT erledigt und bedarf keiner speziellen Umleitungen und
Freigaben.
Auf evtl. "störende" Firewalls ist jedoch zu achten bzw. Einfluss zu
nehmen.
von Εrnst B. (ernst)
FTP ist so ziemlich das unangehnemste Protokoll, wenn's um Firewall,
Weiterleiten etc geht. Das liegt an den getrennten
Daten/Control-Verbindungen, und der "variablen" Richtung beim
Verbindungsaufbau der Datenverbindung.
Die Firewall bzw. die NAT-Weiterleitung braucht dafür viel
"Eigenintelligenz", muss das Protokoll mitlesen, und dynamisch dazu
passende neue Rules anlegen.
Unter linux macht das "nf_contrack_ftp" und entsprechende FW-Rules mit
state=RELATED".
Unter Windows: geht sicher auch. Frag nen Fachmann ;)
Pragmatische Lösung: Das NAS am Rechner mounten, dort einen eigenen
FTP-Server laufen lassen.
Wenn Windows, dann ist Filezilla Server ein Kandidat dafür.
von Robert L. (lrlr)
FTP server auf den PC hat den nachteil, dass er die ganze
benutzerberechtigungen neu machen muss..
es gibt transparente FTP proxy die (wie der name schon sagt)
genau das machen sollten, was der TE will..
einfach mal google starten,
ob die wirklich funktionieren, und ob es die auch für windows gibt, ...
keine ahnung.
