Forum: PC Hard- und Software [Linux]Dateien hinter doppelter ssh-Verbindung kopieren.
von johannes (Gast)
Moin,
folgende Situation: Ich habe zwei Rechner, der erste ist per Internet
ereichbar, der zweite nur aus dem Netzwerk des ersten. Ich logge mich
also auf dem ersten per ssh ein und kann dann auf den zweiten (ebenfalls
per ssh) zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeiten Daten vom zweiten Rechner ohne
Zwischenspeichern auf dem ersten auf meinen Heimrechner zu ziehen? Die
Anordnung ist nicht veränderbar und Admin-Privilegien habe ich auch
nicht.
Normal kopiere ich Daten per scp aber ich muss das dann halt immer in
zwei Schritten tun... Weiß jemand Rat?
Johannes
von Peter II (Gast)
du kannst in der erst SSH verbindund ein port-forwarding zu dem 2.PC
innerhalb der SSH sitzung einrichten.
Dann hast du bei deinem client einen offen port der direkt zu dem 2.PC
getunnelt wird. Dann kannst du scp mit diesen Port nutzen.
von pv (Gast)
Funktioniert mittels dem sog. Portforwarding von ssh. Einfach mal in der
Manpage von ssh die Optionen 'L' bzw. 'R' (großgeschrieben) ansehen.
von Klaus W. (mfgkw)
Alternativ, falls man mit dem forwarding nicht zurecht kommt:
Man könnte vrmtl. mit ssh zum 1. Rechner gehen, dort mit sshfs ein
Verzeichnis des zweiten mounten (geht als normaler Benutzer) und dann
die Dateien vom ersten Rechner aus dem Verzeichnis kopieren, in das der
zweite eingeblendet ist.
(Oder das auf die Spitze treiben: Verzeichnsi vom 2. auf dem ersten mit
sshfs sichtbar machen, dann dessen Verzeichnis lokal mit sshfs
erreichbar machen - dann kann man "lokal" kopieren.)
von johannes (Gast)
Anscheinend wird das nicht funktionieren, in der sshd_config des ersten
Servers steht nichts von "AllowTcpForwarding yes", insofern kann ich
diese Option wohl vergessen!?
von johannes (Gast)
Sorry für Doppelpost:
Naja, zumindest bekomme ich es nicht hin, ist TcpForwarding
standardmäßig (ohne Angabe der Option) deaktiviert!?
johannes schrieb:
> ist TcpForwarding
In meiner sshd_config steht:
#AllowTcpForwarding yes
d. h. es ist standardmäßig aktiv.
von J.-u. G. (juwe)
Bleibt zu hoffen, dass das nicht über irgendwelche
Kommandozeilenparameter oder Keyfiles doch noch deaktiviert wurde.
von Andreas B. (andreas_b77)
Statt scp nur über die Standardausgabe von ssh kopieren:
ssh >lokalkopie host1 ssh host2 cat datei
von Rolf Magnus (Gast)
Laut manpage kann man bei scp mit dem Parameter -3 Dateien von einem
Remote-Host zu einem anderen Remote-Host indirekt über den lokalen
Rechner kopieren.
