Forum: FPGA, VHDL & Co. DAC Ausgabe unerwartete Peaks
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Stefan (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich versuche gerade mit dem AD5064 mittels eines VHDL Modells eine
statische Spannungsausgabe zu realisieren.
VDD=5V
Vref=5V
Hierbei habe ich den DAC auf midscale ausgesteuert sodass bei der
angelegten Referanzspannung von 5V also eine Ausgabe von 2,5V zu
erwarten wäre,
dies geschieht auch, allerdings kommen dazu noch peaks von etwa 3,7V wie
im Bild zu erkennen.
Dem DAC Ausgang ist nichts weiter "nachgeschaltet".
Link
Datenblatt:http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
Hat jemand eine Ahnung für die Ursache der Peaks?
Gruß Stefan
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Als Musiker fällt mit auf: die Abstände sind verdächtig gleich...
Wie oft und wie gibst du den Wert an dan DAC?
Autor: Ingo L. (gleichisesschrott)
lesenswert
Oder gibt es etwas was sich mit diesem Muster deckt (LCD Ausgabe etc. )
lesenswert
Im Anhang mein VHDL Modell..
Ich gebe den festen Wert immer wieder drauf, also in dem Abstand wie
eben ein Schreibzyklus vom DAC dauert(Taktfrequenz sind 100MHz.. also
ist ein Schreibzyklus ca 300µs lang wenn ich mich jetzt nicht verrechnet
habe).
Gruß Stefan
Autor: Reiner D. (reiner1967)
lesenswert
Glitch Impulse? (siehe Datenblatt S. 17)
Gruß, Reiner
lesenswert
process(clk)
  variable counter:integer range 0 to 999:=0;
      begin
          if(rising_edge(clk)) then
            if(counter<500) then
                sclk<='0';
                counter:=counter+1;
            elsif(counter<999) then
                sclk<='1';
                counter:=counter+1;
            else  sclk<='1';
                counter:=0;
            end if;
          end if;
  end process;
Hoppla, diese Takterzeugung ist aber aufwendig, wenn man bedenkt, dass
SPI nur gekoppelte Schieberegister sind. Und dass darin eigentlich kein
Multiplexer vorkommt:
  d_in<=dac_data_sequenz(conv_integer(dac_cnt));
Stefan schrieb:
> wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Was sagt das Oszi?
Passt dein Timing auf der SPI-Schnittstelle zum Datenblatt?
Autor: Achim S. (Gast)
lesenswert
Hallo Stefan,
täusche ich mich, oder ist deine sclk Erzeugung nirgends synchronisiert
zum Datenstrom auf d_in?
Falls dem so ist, dann sieht der AD5604 im Lauf der Zeit alle möglichen
Setup-Zeiten von d_in bezogen auf sclk. Von Zeit zu Zeit könnte es dann
zu einer Setup-Zeit Verletzung kommen und der AD5604 interpretiert sein
Kommando falsch. Oszi oder Simulation sollten das Problem sichtbar
machen.
schöne Grüße
Achim S.
lesenswert
Ich werde das am Montag nochmal genauer mit dem Oszi überprüfen.
Danke für eure Anregungen.
Gruß Stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
