Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Energie einer Spule verständnisproblem
von ma W. (d3xt3r)
Also der sachverhalt ist folgender:
ich hab einen stromkreis mit einer spule. Auf diese spule wird eine
rechteck-Spannung aufgelegt und die energie soll berechnet werden. Die
spule ist ungeladen und zuerst wird eine Spannung Uo für eine dauer von
2t eingelegt. Ab dem zeitpunkt t=2t wird eine negative spannung von 2Uo
für eine dauer von einem t angelegt.
Man könnte jetzt sagen: ja gut die energie ist Null weil zu dem
zeitpunkt 3t kein strom vorhanden ist und durch Wc= 1/2*(i²/L) ergibt
sich die energie 0.
ICh hab mir jetzt überlegt, dass die summe der enegien bis zum zeitpunkt
3t ja null sein muss. Ich wollte also die energie im intervall [0;2t]
berechnen und die energie [2t; 3t] und die summe müsste ja 0 ergeben.
Laut meiner rechnung passt es aber nicht, es kommt zwar betragsmässig
das selbe raus, aber das vorzeichen stimmt wegen dem quadrierten i in
der energieformel nicht und die energien heben sich nicht gegenseitig
auf.
Wo ist da mein denkfehler?
von Helmut L. (helmi1)
Dex Mor schrieb:
> Wc= 1/2*(i²/L)
     i² * L
Wc = -------
von ich (Gast)
Aus meiner Sicht sind die angegebenen Daten unzureichend. Ich schätze
mal das es sich um eine Spule mit einem R und einem L handelt. Damit
kann man nach dem bekannten Ansatz über die e-Funktion den Strom des
LR-Glieds zum Zeitpunkt t=2a ausrechnen. Nach dem Abklemmen/Abschalten/
was auch immer machen mit der Spannungsquelle, sinkte der Strom im
Zeitintervall [2a,3a] wieder. (Ist ein Freilauf vorhanden??)
Nur mit der Annahe das tau = L/R << a (3a - 2a) ist, kann davon
ausgegangen werden, das I=0 ist. Sonst muss der Strom zum Zeitpunkt t=3a
berechnet werden und dann kann die Restenergie der Spule bestimmt
werden.
von Fralla (Gast)
Selbst ohne Widertand passt dass. Im ersten Abschnitt steigt der Strom
linear um 2*T*U/L an. Im folgenden Abschnitt sinkt der um -T*2*U/L, also
um den selben Wert. Integriert man nun die Leistung der SPannungsquelle
um die Engerie zu erhalten, wurde die gleiche Energie abgeben, wie
aufgenommen, bzw erhält man die bekannte Formel L*I²/2.
MFG
von MaWin (Gast)
> bis zum zeitpunkt 3t ja null sein muss.
Auch wenn Esoteriker und Paul Dirac das glauben,
es gibt keine negative Energie
(selbst die Energie von Antimaterie wäre in dem Universum positiv)
es gibt nur den Abbau von Energie.
Daher findest du keinen Summanden.
von ma W. (d3xt3r)
Ok hab das problem gelöst. wenn man sich für beide intervalle jeweils
eine gleichung aufstellt und dann die energie über die leistung
integriert, bekommt mein für beide intervalle den selben betrag der
energie jedoch 2 verschiedene Vorzeichen.
@ MaWin
Mir ist schon klar, dass es keine negative Energie gibt. Trotzdem
bekommt man oft genug eine negative energien in seinen berechnungen als
ergebnis und das bedeutet lediglich, dass energie abgegeben wird.^^
