Hallo Forum, ich habe unter Windows 7 Premium 64 bit einen 2. Monitor als Erweiterung eingerichtet. Klappt soweit gut, der Bilschir ist nun die "Verlängerung" meines alten Bildschirms und ich kann Fenster hin und her ziehen. Einziges Problem: Vollbildprogramme ohne Fenster (z.B. Spiele) werden automatisch auf dem ersten Monitor gestartet. Kann ich manuell einstellen, auf welchem Monitor Programme ausgeführt werden??? Danke MM PS: Kein Problem, nur was optisches, kann ich verschiedene Hintergrundbilder einstellen? Bislang hab ich auf beiden das gleiche Bild, was ein bischen eintönig ist. :)
Ich habe auch 2 Monitore als Erweiterung eingerichtet. Bei manchen Programmen startet er im 2. Monitor. Voraussetzung: Ich habe dieses Programm im 2. Monitor beendet. Das Klappt aber leider nicht mit allen Programmen. Ganz lustig ist manchmal die Systemsteuerung: Die Systemsteuerung habe ich im 2. Monitor beendet. Wenn ich sie neu Starte startet sie auch wieder im 2. Monitor. Wenn ich den Geräte Manager dann öffne, öffnet der sich im 1. Monitor. Ein anderes Desktop Bild im 2. Monitor hätte ich auch gerne, scheint aber nicht möglich zu sein. Mir wäre es recht, wenn sich bei der Erweiterung die Taskleiste klonen würde, so könnte ich vom 2. Monitor Programme direkter Starten, und eine Zugehörigkeit der minimierter Fenster wäre dann auch gegeben. Natürlich sollten dann die Programme die ich im 2. Monitor starte, auch dort starten.
Hubert Mueller schrieb: > Ein anderes Desktop Bild im 2. Monitor hätte ich auch gerne, scheint > aber nicht möglich zu sein. Windows ist diesbezüglich ziemlich doof. Es geht schon, aber dazu musst Du Dir einen kollektiven Bildschirmhintergrund zusammenbasteln, also beide Hintergründe nebeneinander in einer gemeinsamen Datei anordnen.
Zumindest unter XP hatte ich eine Software, mit der sich unterschiedliche Desktophintergründe haben einbinden lassen. Weiterhin gab es ein Tool, dass der zweite Monitor eine eigene Taskleiste für "auf dem Monitor liegende Anwendungen" hat. Gibt´s bestimmt auch alles für WIN7 aber das Problem mit den Vollbildanwendungen habe ich auch noch nicht gelöst bekommen.
Das mit den zwei Desktophintergründen klappt gut. MM
Mit "UltraMon" klappt das mit der erweiterten Taskleiste auf den 2. Monitor. Man kann damit auch jedem Bildschirm ein eigenes Hintergrundbild zuordnen und noch einiges mehr. Spiele müssen es halt unterstützen mit dem 2. Monitor. Das machen wohl aber nur die wenigsten. mfg
