Forum: PC Hard- und Software Notebookakku defekt?
von Michael (Gast)
Hallo!
Ich habe vor ca 1,5 Jahren ein Notebook von Samsung gekauft (P560). Seit
etwa einer Woche geht der Akku nicht mehr. Mit Netzteil funktioniert das
Notebook, ziehe ich den Stromstecker, ist es sofort aus.
Wenn ich den Akku rausnehme und auf den "Testbutton" drücke
(normalerweise sollte er dann mittels 5 LEDs den Ladestand anzeigen),
leuchtet jede zweite LED (also quasi 10101).
Garantie gibts auf den Akku nur ein Jahr, ich habe auch schon einen
Ersatzakku angeschafft. Ich wollte nur wissen, ob man rauskriegen kann,
um was für eine Fehlermeldung es sich hier handelt.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Michael
Michael schrieb:
> ich habe auch schon einen Ersatzakku angeschafft.
und mit dem läuft alles zufriedenstellend?
sagt denn die Bedienungsanleitung was dazu? Ansonsten kann man da wild
spekulieren:
z.B. daß eine einzelne Zelle kaputt ist, und daraufhin der Laderegler im
Akku komplett "dicht" macht und das mit diesem Muster mitteilt.
Oder daß xx Betriebsstunden erreicht sind, und damit der Akku
vorsorglich abgeschaltet wird
Mußt halt mal den Akku aufmachen und reinschauen was da für Laderegler
drin ist. Alleine das Aufmachen ist eine Kunst für sich....
von Martin S. (sirnails)
Ich habe mir aus dem sieben jahre alten Akkupack eines Toshiba Sattelite
die Akkus ausgebaut. Der Akku war angeblich hinüber (10 Minuten
Akkulaufzeit). Manuelle Messungen ergaben, dass die Akkus etwa 15% ihrer
Kapazität eingebüßt hatten. Da die Kapazität immernoch sehr hoch ist,
habe ich sie mir aufgehoben. Es drängt sich schon der verdacht auf, dass
Akkupacks ein geplantes Ende besitzen.
von Michael (Gast)
Ja - mit dem funktioniert alles bestens. Ist nur traurig, dass man schon
nach einem Jahr für 60 € einen neuen Akku kaufen muss.
Werde ich mir mal anschauen. Viel Zeit will ich aber nicht investieren.
Schließlich habe ich ja schon einen neuen Akku.
Das dürfte aber wohl kaum nach einem Jahr schon eingetreten sein.
Danke euch auf jeden Fall für eure Antworten!
von oszi40 (Gast)
1.Ein Akku hält dann länger, wenn er am Anfang gut behandelt wurde: Also
3 Zyklen sauber laden und entladen, aber nicht tiefentladen oder nur
etwas nachladen.
2.NB-Akkus können je nach NB-Hersteller kalibriert werden (damit
Ladezustand mit Anzeige einigermaßen übereinstimmt). Ob es für Deinen
Samsung P560 ein spezielles Programm dazu gibt, müßtest Du mal
ergründen.
