Forum: PC Hard- und Software Verständnisfrage zur mechanischen Konstruktion eines Festplatten-Lesekopfes
von Rüdiger (Gast)
gelegentlich schlagen hier im Forum ja Leute mit ihren defekten
Festplatten auf und bitten um Hilfe.
Nicht selten wird dann im Verlauf des Threads auch erwähnt, dass die
Lese-Köpfe extrem dicht über der Plattenoberfläche schweben und quasi
nur durch ein Luftpolster, welches durch die konstante
Nenn-Umdrehungszahl erzeugt wird, vom Aufsetzen auf der Plattenoberfäche
abgehalten werden. Ich habe mal vor 10 Jahren eine Festplatte geöffnet
und erinnere mich noch an ein Kamm-Artiges Gebilde am äußeren Rand der
Magnet-Platten, in dem die Leseköpfe nach dem Abschalten der Festplatte
frei schwebend "geparkt" wurden.
Nun habe ich mir aktuell Bilder von geöffneten Festplatten angesehen und
stelle fest, dass die Leseköpfe im ausgeschalteten Zustand wohl eher am
inneren Rand der Plattenoberfläche "geparkt" zu sein scheinen:
http://cdn4.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2011/12/open-HDD-image.jpg
Kann mir jemand erklären, was sich da grundsätzlich in der Technik
geändert hat bzw. wie genau der empfindliche Kopf während der
Spin-Up-Phase bzw. bis zur Bildung des zum Schweben erforderlichen
Luftpolsters geschützt wird?
Mfg,
Rüdiger
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Geändert hat sich da nichts. Es gab immer beide Varianten, innen oder
außen zu parken. Der Trick ist, dass die inneren Spuren mikroskopisch
aufgerauht sind. Der Kopf berührt sie daher nur an wenigen Punkten und
klebt daher nicht fest. (Und dort sind auch keine Daten gespeichert.)
Bei einigen Platten war es wohl auch relativ unkritische, wenn der Kopf
mal wo anders auflag. Das gilt aber nicht für alle Platten. Wenn der
Kopf außerhalb der Parkposition aufsitzt tritt Adhäsion (Sticking) ein.
Der Kopf klebt fest. Erfolgt gerade ein Zugriff und die Platte schlägt
auf den Boden auf, kann der Kopf auch kurzzeitig aufliegen und
festkleben. Es ist schwierig den Kopf wieder los zu bekommen, denn
solange er festklebt, steht alles still, löst er sich, klebt er gleich
daneben wieder fest.
Die Hersteller gehen dazu über die Oberflächen zu beschichten um das
Festkleben oder eine Überhitzung beim spin-up zu verhindern. Der spin-up
auch nur ein kurzer Moment. Die Wärmekapazität des Kopfes sollte daher
ausreichen, um Überhitzung zu verhindern. Was sowieso nur für die
Variante relevant ist, wo die Köpfe auf den den Platten aufliegen. Bei
der Variante mit dem Parkdingens werden die Köpfe erst nach dem spin-up
darauf gefahren.
