Forum: PC Hard- und Software Lösungen zur wahlweisen Einbindung eines Netzlauwerks über SMB (LAN) oder über WebDAV
von ChrisD (Gast)
bin in Netzwerkdingen nicht so bewandert und suche für Windows 7 eine
Lösung, die die folgt aussehen soll:
Nach dem Systemstart soll ein Netzlaufwerk im Explorer erstellt werden,
um auf mein NAS zuzugreifen. Dabei gibt es folgende Szenarien
1) Zugriff im LAN / über SMB
2) Zugriff nicht im LAN, aber bei vorhandener Interetverbindung über
WebDAV
3) kein Zugriff möglich
logischerweise soll 1) priorisiert werden, wenn das nicht geht, dann
Versuch von 2)
Gibt es da ein Softwaretool? Wenn nicht kann mir jemand Anregungen
geben, wie man sowas am Besten realisiert ?
Danke
Kannst du mir erklären, warum das so "logisch" ist?
von ChrisD (Gast)
Weil man im LAN im Allgemeinen die größere Datenübertragungsrate hat als
über das Internet ?
Fragst du, weil dir eine Lösung im Hinterkopf herumschwirrt oder sollte
das einfach nur eine kleine Frotzelei werden ?
> über das Internet ?
Was hat das mit WebDAV vs. SMB zu tun?
Beide basieren auf TCP und sollten bei gleichem Medium vergleichbare
Datenraten erreichen.
Weil ich einfach WebDAV für beides nehmen würde, wenn nichts Grund-
legendes dagegen spricht.  Allerdings bin ich in der Windows-Welt nicht
zu Hause.
von ChrisD (Gast)
Naja, dachte eben es wäre klar, da ich WebDAV mit Zugriff von unterwegs
über das Internet und SMB mit LAN-Zugriff in Verbindung gebracht habe.
Es spricht wahrscheinlich auch nichts dagegen WeDAV für Beides zu
nehmen.
Aber macht das die Sache einfacher. Im performanteren LAN will ich ja
dann immer noch über die IP des NAS und aus dem Internet über die
DynDNS-Adresse zugreifen.
Über welche IP sich das Netzlaufwerk verbindet sollte eben automatisiert
erfolgen.
von hmmmm (Gast)
Der Router/dessen DNS kann im lokalen Netz ja die DynDNS-Adresse auf das
NAS zeigen lassen.
von ChrisD (Gast)
> NAS zeigen lassen.
Klingt gut, leider ist das bei der Fritzbox 7170 soweit ich das
überblicke nicht vorgesehen
Dann beschreib' doch erstmal dein Problem komplett.  Das liegt ja
ganz offensichtlich nicht bei WebDAV vs. SMB, sondern darin, die
verschiedenen Krücken, die die Billig-IP-Lösungen mit sich bringen
(NAT, DynDNS, schlecht konfigurierbare DNS- und DHCP-Server) zu
umschiffen.
(Falls du das nicht verstehst: wenn IP-Netze so funktionieren würden,
wie sie mal entworfen worden sind, hättest du gar kein Problem, denn
du müsstest nur ein einziges Protokoll benutzen und hättest auch nur
einen Hostnamen und eine zugehörige IP-Adresse für deinen Server.)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Das einzige Problem an der Sache ist daß Standard Heimrouter keine
Verbindung vom Inboundinterface auf die Externe IP zulassen.
Lustigerweise würde grade eine der Krücken (NAT) dir aus der Patsche
helfen.
Konnte man bei den AVM Kisten nicht an das unterliegende Linux?
von ChrisD (Gast)
Nein, derzeit liegt das Problem nicht bei SMB vs WebDAV.
Es ist einfach so, dass der Zugriff auf die Daten vom NAS zu Hause
bisher per SMB erfolgt. Auch wenn ich mir jetzt nicht über jeden Vor-
und Nachteil im Klaren bin (ist für mich noch relatives Neuland) könnte
das meinetwegen aber auch eine FTP oder WebDAV-Verbindung sein.
Nun ist man zumindest mit dem Laptop ja auch mal unterwegs und
gelegentlich auch online. Diese Onlineverbindung würde ich dann gerne
dazu nutzen, auf für mich scheinbar unveränderte Art und Weise durch
Doppelklick auf das Netzlaufwerk auf das NAS zuzugreifen.
FTP ich ja nun nicht gerade sicher, deshalb ist die Wahl auf WebDAV
gefallen.
Also nochmal kurz: beim Systemstart möchte ich ein Netzlaufwerk z.b N:
anlelegt bekommen und darüber über die performanteste zur Verfügung
stehende Verbindung auf die Inhalte des NAS zugreifen.
Lokal und unterwegs per WebDAV und am heimischen Router eine Umleitung
klang ja ganz gut, aber leider unterstützt das, wie schon gesagt, die
Fritzbox nicht. Bevor das Ganze aber nun allzu große Ausmaße annimmt
werden halt zwei verschiedene Netzlaufwerke eingebunden und fertig.
von ChrisD (Gast)
Ja, kommt man offenbar. Auch da fehlt mir noch das Knowhow aber je mehr
ich in letzter Zeit Beiträge zu möglichen Modifikationen auf
irgendwelchen Linuxkisten lese, desto mehr reizen mich die
Möglichkeiten, da mal ein bisschen "herumzupfuschen".
Eventuell gehe ich das mal an - gesucht war hier eben die schnelle
Lösung ...
2 Möglichkeiten auf die schnelle:
1. In /etc/hosts in der Fritzbox den Eintrag für die Namensauflösung der
Dyndns-Adresse aufs NAS umbiegen.
2. Mit IP-Tables eine Regel erstellen welche bei allen Zugriffen vom
Inboundinterface auf einen bestimmten Port (der von sonst nichts
verwendet wird) die IP des NAS als Zieladresse einsetzt. Leider kann man
hier nicht (ohne weiteres) mit der Externen IP des Routers arbeiten da
der DYNDNS Eintrag sich alle 24h ändert und bei einer Regel nur beim
Einrichten der DNS Name einmalig aufgelöst wird.
Ansonsten besteht in Windows 7 eventuell sowas wie Netzabhängige
Konfiguration mit der man je nach Netzwerk in dem man sich befindet die
host-Einträge ändern kann. Kenne mich da aber nicht so aus, da ich
Windows 7 nur auf meinem Arbeitsplatzrechner benutze, meine aber da
irgendein Brimborium mit verschiedenen Netzwerken gesehen zu haben...
von StinkyWinky (Gast)
Ich würde ein kleines Auto-It-Script schreiben, welches als erstes
versucht das NAS zu pingen. Falls Erfolg, SMB-Drive mappen. Bei
Misserfolg der Versuch auf WebDAV...
Das Script hängst Du in den Autostart und gut ist.
von ./. (Gast)
Web-DAV ist der letzte Husten.
Der Internet-Explorer wird dazu benutzt die Daten zu holen.
Dann werden sie vom System nochmal umkopiert.
Gesehen, gelacht, NFS genommen.
Übers Internet?
von ChrisD (Gast)
Vergangene Nacht bin ich eher zufällig über die einfachste Lösung
gestolpert:
- eigentlich nur zu Testzwecken "netdrive" installiert
- Verbinsungsdaten (WebDAV) mit DynDNS-Adresse eingegeben
- netdrive verbinden lassen
... und wie durch Zauberhand schien ich Dateizugriff mit
WLAN-Geschwindigkeit zu haben
Wer sagt´s denn :)
von Icke ®. (49636b65)
Laß mich raten, du nutzt kein VPN, sondern eine simple Portweiterleitung
auf dein NAS. Du weißt schon, daß so lediglich die Kenntnis von
Username/Kennwort bzw. das Ausnutzen eventueller Sicherheitslücken
erforderlich ist, damit weltweit jedermann Zugriff auf deine Daten hat?
von Georg A. (georga)
Ja super. Das geht solange, bis es nicht mehr geht. Und das geht ganz
schnell. Dann wird's entweder gleich blau oder das Windows friert halb
ein.
netdrive ist nur in Umgebungen brauchbar, wo man gleich SMB/NFS nehmen
könnte. Aber es soll ruhig jeder seine Erfahrungen sammeln...
von ChrisD (Gast)
Ja.
Bei einer Verbindung per WebDAV mit https bin ich zumindest
verschlüsselt unterwegs. Die "automatische Blockierung" sperrt mir
zumindest schon einmal IPs bei mehrfachem Fehlversuch bzgl. Passwort
aus.
Erkläre doch mal bitte einem Unwissenden, wo nun der gravierende Vorteil
von VPN liegt. Hat man da nicht letztlich auch einfach nur Zugangsdaten,
die jeder, der sie in die Finger bekommt, missbrauchen könnte ?
Ja natürlich, die Authentifizierungsdaten müssen in jedem Fall
unzugänglich für Dritte sein. Das Hauptproblem sehe ich jedoch an
anderer Stelle. WebDAV ist nur so sicher wie der Webserver, in den es
implementiert ist. Sicherheitslücken in Webservern treten relativ häufig
auf. VPNs haben sich dagegen als sehr sicher erwiesen, wenn sie mit
vernünftigen Verfahren arbeiten, z.B. IPSec, ordentlich konfiguriert
werden und starke Schlüssel verwenden. Sowas wie PPTP sehe ich
persönlich nicht als VPN an.
Inwieweit Risiken vertretbar sind, muß am Ende jeder anhand der
Schutzbedürftigkeit seiner Daten entscheiden.
