Hallo! Kann mir jemand erklären wie man beiseitige platinen am einfachsten selber herstellen kann. Einseitige sind ja kein problem.....Wie macht man das am besten mit den Durchkontaktierungen? Gruß Matthias
kommt drauf an wieviel Platz Du hast. Ich reduziere gerne die Anzahl der DKs und lege sie mir, wenn möglich, so, dass sie auf die bedrahteten Bauteile treffen. Die brauchst Du dann bloss oben und unten anzulöten und schon hast Du Deine DK. Wenn Du mit DKs leben kannst, die 1mm groß sind, dann gibt es da sehr praktische Nieten im Handel. Durchstecken Aufpressen, Anlöten, fertig. Mir sind die Dinger zu groß, und weil ich zum bohren zu faul bin nehme so weit wie möglich nur SMD. Die Unvermeidlichen bohre ich dann mit 0,5mm und löte ein Drähtchen auf beiden Seiten an. Alternativ geht es chemisch mit Paladiumkeimen, elektrolytischer Kupferabscheidung,... is mir viel zu aufwendig.
ich sag Dir wie ich es mache. Das mag sich von anderen Herstellungsmethoden unterscheiden aber ich erziele damit ausreichend gute Ergebnisse. Du Druckst Dein Layout mit Laserdrucker auf Pergamentpapier aus. Es sollte gut decken, Lichtdicht braucht es nicht zu sein. Mach einen Probedruck auf Weiß. Von Kunststofffolien rate ich ab, weil sie sich verziehen und die Bilder dann nicht mehr übereinander passen. Dann brauchst Du noch einen dünnen Hartmetallbohrer. HSS kannst Du vergessen, das geht nicht. Die erste Seite belichtest Du wie üblich, aber nicht die Schutzfolie wegwerfen! Die brauchst Du noch. Dann entwickelst Du die erste Seite. Nun kannst Du Deine Leiterzüge sehen und die Bohrlöcher. 2 - 3 Davon bohrst Du jetzt mit dem Hartmetallbohrer (so dünn wie möglich!) durch die Platine und die immernoch auf der Rückseite klebende Schutzfolie. dann klebst Du die belichtet und entwickelte Seite mit der Original Schutzfolie wieder zu. Keine Luftblasen, keine aufgewellten Ränder! Notfalls die Ränder mit Iso-Band nachkleben. je nach Bohrer nimmst Du jetzt 2-3 Steck- oder Stopfnadeln. Sie sollten so dick sein, dass sie nicht durch Deine gebohreten Löcher durchfallen könen, sondern darin stecken bleiben. die steckst Du durch die Löcher Deiner Unterseitenvorlage, die Du gerade gebort hast. Nun die Schutzfolie von der Platinenrückseite runtergezogen und die Nadeln in die Löcher gesteckt. Wenn alles richtig ist, sollte die Vorlage nun glatt auf der Platine liegen.An den Ecken mit Iso-Band fixiert, Nadeln raus, Glasplatte rauf !Vorsicht! Nicht dran rumschieben! belichten, entwickeln, Folie von der Vorderseite entfernen, ätzen, bohren, reinigen fertig. Nun kannst Du sie ganz nach Bedarf veredeln. Alternativ kannst Du Vorderseite und Rückseite auf ein Blatt drucken, so falzen, dass die Bilder richtig übereinander zu liegen kommen, Platine dazwischen, von beiden Seiten schön braun anbraten, .. Ich hab beid er Methode immer Verschiebungen und ich kann die Glasplatten nicht ordentlich zusammenklammern. Darum mache ich es wie oben beschrieben.
Hi, ich mache Durchkontaktierungen auch mit einem 0,5mm bohrer und 0,4mm Kupferdraht. Das sieht dann etwa sos aus: http://kudd-radio.com/~schneider/mega8ethernettop.jpeg Gruß Tobias
