Forum: PC Hard- und Software Dateien mit mehr als 27 Zeichen kopieren
von Jürgen H. (misteret)
ich möchte Daten vom PC auf meinen Laptop kopieren.
Als Zwischenspeicher dient mein USB Stick.
Auf beiden Systemen ist Windows7 installiert.
Die Dateinamen auf dem PC sind teilweise recht lang - also etwas mehr
als 27 Zeichen. Auf meinem Laptop ist es nicht möglich diese zu
kopieren. Auch manuell kann ich auf dem Laptop keine längeren Dateinamen
vergeben.
Da es auf dem PC jedoch möglich ist, gehe ich davon aus, dass sich das
irgendwo einstellen lässt? Wo kann ich die Begrenzung herausnehmen?
Ich glaube, es liegt daran, dass der Pfad auf dem Laptop wesentlich
länger ist??!!
von Peter D. (peda)
> länger ist
Ja.
Max 255 (Pfad+Dateiname) ist möglich.
Peter
von A. W. (uracolix)
Das mit den 256 Byte Laenge scheint so gewollt zu sein:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365247.aspx
Wie hast du die Dateien denn auf dem PC erzeugt?
Kannst du die Dateien per Zip-File kopieren? Vielleicht
kann der Entpacker lange Dateiname erzeugen.
Eine andere Option ist, die Daten einzeln ueber Unterverzeichnisse
zu kopieren, ggf. mit "subst /einem/sehr/sehr/langen/pafdnamen z:"
auf ein Laufwerk zuweisen.
Plan B: Knoppix booten und die Daten damit kopieren.
Ab ca. 2007 kann Linux NTFS Dateisysteme auch schreibend
einbinden. Allerdings habe ich mich mit Knoppix noch nie
an einem Win7-eNTenFileSystem versucht, kann sein das es
da wieder Aenderungen im Sinne des technischen Fortschritts
gab, also schoen vorsichtig sein.
von Purzel H. (hacky)
Ja. man sollte auf den Muell wie
/user/applicationdata/bla/bla/bla/eigene dateien/bla verzichten und die
eigenen Dateien nach c:/mydata/ verschieben.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Das "/" ist Programm ;)
von Spackmahal (Gast)
Also soll Benutzer bla seine bla-Dateien nach mydata schieben, Hacker
Oschi?
Muss es zwingend c:\mydata heißen?
von Peter II (Gast)
das sind gerade mal C:\Dokumente und
Einstellungen\mein_name\Anwendungsdaten
knapp 60 Zeichen, dann hat man noch mehr als 190 als reserve - das wird
wohl reichen.
Wie lang ist denn nun der Pfad wo die daten hinsollen, schreibst du
ganze romane in den Dateinamen?
von stefan (Gast)
Vielleicht liegts daran das der PC NTFS als Dateisystem benutzt und der
Laptop FAT32?
von Uhu U. (uhu)
Der \ in Pfadnamen ist eine der grundlegenden Innovationen von M$ im
Bereich Dateisysteme und Alleinstellungsmerkmal seiner Betriebsysteme.
Allerdings fiel M$ einmal fast einer feindlichen Übernahme durch Agenten
aus dem *nix-Umfeld zum Opfer: die Verbrecher bauten klammheimlich einen
Umsetzmechanismus in die Filesyste-Treiber ein, der dafür sorgen sollte,
daß man auch / benutzen kann.
Wie aus zuverlässiger Quelle zu vernehmen war, hat Bill Gates
höchstpersönlich diesen Plan jedoch in letzter Sekunde vereiteln können,
indem er nur Kommandointerpreter zuließ, die auf \ bestehen und den /
penetrant als Kennzeichen für Kommandozeilen interpretieren.
So ist die Welt gerade nochmal an einer *nix-Katastrophe
vorbeigeschrammt, die die heile M$-Welt glatt zum Einsturz gebracht
hätte.
sed 's/\\/\//g'
von (prx) A. K. (prx)
/ ging nicht, da MS-DOS seine Konventionen ursprünglich von CP/M geklaut
hatte und das dort für Optionen verbraten war.
Sie hätten mit Einführung von Unterverzeichnissen natürlich auch bei VMS
klauen können, dann hiesse das nun SYS$C:[mydata]file.txt;17 und wäre
dank der Klammern auf hiesigen Tastaturen auch nicht besser erreichbar.
Bei IBMs Mainframe-OS CMS konnten sie nicht klauen, denn dessen
Filesystem beherrschte zu diesem Zeitpunkt auch noch kein
Unterverzeichnisse.
von Uhu U. (uhu)
Tja, der \ war eben eine echte Innovation...
Die 260 Zeichen als maximale Pfadlänge sind wirklich nicht besonders
viel. Das ist halt wieder einmal ein Relikt aus der Vergangenheit, das
man aus Kompatibilitätsgründen nicht ändern möchte. Zu Windows-3.1-
Zeiten, wo die Dateinamen noch kurz und die Festplatten noch klein
waren, mag das gereicht haben. Aber heute, wo Windows teilweise sogar
auf Servern mit vielen Terabyte Festplattenkapazität eingesetzt wird,
stößt man ständig auf solche Probleme. Fragt mal eure Server-Admins :)
Auf meinem schon 5 Jahre alten Dell-Laptop war folgende Datei vom
Hersteller vorinstalliert:
  c:\Programme\Dell\EMBASSY Trust Suite by Wave Systems\Embassy Trust Suite\EMBASSY Security Setup\program files\Wave Systems Corp\EMBASSY Security Setup\plugins\passwords.swp\webinterface\images\AccessingToolkitIcon.gif
Das sind immerhin 218 Zeichen. Macht man von der Festplatte einen datei-
weisen Backup auf einen Server, landen die Dateien dort natürlich nicht
im Root-Verzeichnis, sondern irgendwo in der dritten oder vierten Ver-
zeichnisebene. Damit ist die 260-Zeichengrenze schnell überschritten.
Es ist natürlich auch ziemlich sinnfrei, für Datei- und Verzeichnisnamen
zwar 255 Zeichen zuzulassen, für gesamte Pfade aber kaum mehr.
von Uhu U. (uhu)
Das war bestimmt als Kopierschutz gedacht ;-)
Wieso, im Minimalfall ist der Unterschied 3.
C:\
Dieses 260er Limit gilt nicht durchgehend, sondern ist abhängig vom
verwendeten API. Wenn man Pech hat, dann schreibt einer mit einem
Unicode-API einen elend langen Pfad auf die Platte und der nächste
versucht auf dem normalen Weg damit etwas anzufangen. Da kommt Freude
auf.
per FindFile kriegst du so dann aber das verkürzte 8.3 alias.
A. K. schrieb:
> Wenn man Pech hat, dann schreibt einer mit einem Unicode-API einen
> elend langen Pfad auf die Platte und der nächste versucht auf dem
> normalen Weg damit etwas anzufangen. Da kommt Freude auf.
Früher (mittlerweile ist das möglicherweise gefixt), konnte man seine
Mitmenschen (vor allem aber die Admins) ärgern, wenn man von einem
Nicht-Windows-Client aus auf einem Windows-Server eine Datei anlegt, die
mit einem Punkt (.) endet. Ich habe das einmal gemacht, weil ich nicht
wusste, dass das eigentlich verboten ist (auch wieder so ein Relikt aus
DOS-Zeiten). Etwa ein Jahr später, als der Admin das Filesystem auf eine
neue Festplatte umziehen wollte, hat er mich voller Panik angerufen und
gefragt, was denn das für eine komische Datei sei. Er konnte sie trotz
höchster Admin-Rechte weder kopieren, umbenennen noch löschen.
Ich habe sie für ihn dann umbenannt. Hätte mein Nicht-Windows-System zu
dem Zeitpunkt nicht mehr zur Vefügung gestanden, hätten wir ein kleines
Problem gehabt :)
Wäre das bei den Dateien mit dem Punkt am Ende auch gegangen? Ist
vielleicht wichtig für ein anderes Mal ;-)
Wem sagst du das. Die Mac-User hatten eine Vorliebe dafür. Dieser Ärger
war allerdings deshalb auch ein Sargnagel für AFP, nun müssen die Macs
SMB sprechen oder es gibt für sie nix. Kann die Netapp nicht. Seit die
Windows Server (mit AFP) dadurch abgelöst wurden ist Ruhe.
Ich denke, das Problem wurde zwischenzeitlich "gefixt", indem die alten
Macs, die ohne Zusatzsoftware nur AFP konnten, inzwischen ausgestorben
sind.
> Problem gehabt :)
Möglicherweise hätte der POSIX API auch geholfen.
Die Mac-User hatten allerdings auch so andere Sonderzeichen, mit denen
sie Windows-User auf die Nerven gehen konnten. Das war zwar kein
technisches Problem, sah aber Sch..sse aus.
von Der E. (rogie)
ich hab mal unter W98 eine Datei versehentlich in Com1 umbenannt. Danach
bin ich sie einfach nicht mehr losgeworden, liess sich nicht mehr
löschen.
Ein Leerzeichen am Ende eines Filenamens macht auch immer wieder Spass.
Könnte aber sein, dass das auch nur eine Frage der Zeit ist bzw.
des nötigen zahlungskräfitgen Kunden, an den NetApp ein paar der
Dinger verkaufen kann, wenn sie's mit AFP ausliefern ...
Tjaja, Windows-Nutzer diskutieren drüber, ob man am Ende eines
Dateinamens einen Punkt haben darf oder nicht, während sich die
IEEE-1003.1-Arbeitsgruppe (ehemals Posix) damit schwer tut, ob sie
nun eine Empfehlung verabschieden soll, dass man sich in Dateinamen
auf druckbare Zeichen beschränken soll. ;-)  Bislang gilt für Posix,
dass alles außer Vorwärtsstrich und Nullzeichen ein zulässiges
Zeichen im Dateinamen ist.  (Am meisten verärgern dabei die Posixer
gar nicht mal x-beliebige Zeichen, sondern Dinge wie Newlines im
Dateinamen.)
Kann man eigentlich Windows immer noch damit ärgern, wenn man eine
Datei namens "nul" auf einem USB-Stick anlegt und diesen dann unter
Windows auslesen will? ;-)
zumindest nicht bei win7:
C:\>echo "test" > "test "
Zugriff verweigert
von Der E. (rogie)
Ja, kann man, da wird nämlich nix angelegt ;-) Grad mal getestet.
> löschen.
Das erinnert mich an die Krankheit, wenn man DateiName.c (das
vielleicht ein unbedarfter Nutzer mal so angelegt hat) in
dateiname.c umbenennen möchte.  Das geht nicht, zumindest nicht
auf direktem Weg.  Das zugrunde liegende Dateisystem (NTFS) ist
halt case sensitive, d. h. es merkt sich sehr wohl die Schreibweise,
in der der Dateiname erzeugt worden ist.  Das Windows-API dagegen
ist case insensitive, sodass aus seiner Sicht DateiName.c und
dateiname.c einundderselbe Name sind, damit lehnt es die Umbenennung
ab.  Geht nur, indem man einen (völlig anderen) Zwischennamen
einführt und zweistufig umbenennt.
Heute noch? Glaub ich nicht. Protokolle gibts bei Netapp nur gegen
Einwurf kleiner Münzen und da jeder Mac heute SMB kann wär das eine
überflüssige Ausgabe. Denn den Laden, der eine Netapp hat, aber nirgends
Windows, den möchte ich mal sehen.
Ich rede davon, dass eine solche Datei bereits auf dem USB-Stick
existiert (weil sie auf einem Nicht-Windows-OS angelegt worden ist)
und vielleicht auch noch einen den Windows-Nutzer interessierenden
Inhalt hat :), aber auf einem solchen OS ausgelesen werden soll.
von Der E. (rogie)
> Zugriff verweigert
Unter XP gehts noch.
Ein AppleStore? ;-)  OK, vermutlich stellen die sich keine NetApp hin.
Man kann eine "nul" oder "null"-Datei mit *nix erstellen. Die wird dann
auch von win 7 gelesen.
> Zugriff verweigert
XP legt ein File ohne das Leerzeichen an. Die Macs via AFP freilich
liessen es drin. Das war ja der Knackpunkt. Und während man den Punkt
hinten dran wenigstens noch (auf dem Mac) sehen konnte, fiel das
Leerzeichen nicht wirklich gross auf.
Bei Macs ist die Dateiendung ".ihateapple" verboten.
lustiges XP: Die Datei kann sowohl als "test" und auch als "test "
geöffnet werden.
[xxx:~/tmp] j% uname -a
Darwin xxx 11.3.0 Darwin Kernel Version 11.3.0: Thu Jan 12 18:47:41 PST 2012; root:xnu-1699.24.23~1/RELEASE_X86_64 x86_64
[xxx:~/tmp] j% touch unsinn.ihateapple
[xxx:~/tmp] j% ls -a
.                       ..                      unsinn.ihateapple
[xxx:~/tmp] j% rm unsinn.ihateapple
Aha.
> geöffnet werden.
Klar. Das geht nämlich auch dann, wenn das File als "test" angelegt
wurde. Der Windows-API wirft die Leerzeichen am Ende über Bord. Beim
Anlegen und beim Lesen.
> Aha.
Jetzt wissen wir wer sich hier schämen darf ;)
Anderswo gibts solche Spässe aber auch. Im AIX JFS hatte ich es mal
geschafft, ein File mit einem völlig leeren Namen anzulegen, also Länge
0. Ich weiss nicht wie ich das geschafft hatte. Jedenfalls blieb das
Ding hartnäckig auf der Kiste liegen, weil sich kein Weg fand, es
anzusprechen, zu löschen, was auch immer. Denn allein schon die
Arbeitsweise des File/Pfad-Parsers von Unix liess ein Ansprechen eines
solchen Files vermutlich überhaupt nicht zu.
fsdb, das arbeitet auf der Basis von inode-Nummern, aber ein solches
Tool dürfte AIX's JFS nicht besessen haben.
Gibt es. Aber so wichtig, dass ich auf diese Ebene runter wollte, war
das Thema nicht. Blieb es halt liegen.
