Hallo zusammen! Ich habe mir selbst ein Ätzbecken gebaut und bisher zum heizen einen normalen billig-Heizstab aus dem Aquarienhandel benutzt. Leider lässt sich das Ding nur bis etwa 34° einstellen. Da ich aber mit Natriumpersulfat ätze wäre eine Temperatur von 45° für die Ätzzeit natürlich wesentlich besser. Ich habe mir gedacht, dass ich meinen elektronisch geregelten Heizstab modifizieren könnte, sodass er bis etwa 45° heizt. Im Heizstab selbst fand ich einen OPV und am Glasrand einen NTC. Beim ausmessen des ganzen kam ich beim NTC auf folgende Werte: 40kOhm bei Raumtemp. und etwa 20 kOhm bei 34 Grad. Ich hab mir gedacht, wenn ich in Serie zu dem NTC einfach einen 3,5kOhm Widerstand hänge, dann würde ich die ganze Regelcharakteristik nach oben trimmen. Leider hatte das nur zufolge, dass der Heizstab nicht mehr regelte sondern nurmehr voll heizte, bis er innen durch war :-(. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer alternative, wie ich günstig (~20) eine Heizung bekomme, die bis 45° heizt. Vielleicht kann mir auch jemand meinen Denkfehler bei dem Heizstab erklären.(Schaltung im Anhang) Vielen Dank im Voraus mfg Fasti
