Habe vor kurzem Funkwecker der Marke "Prego" bei Globus gekauft. Für 3,99 Euro. Da waren eigenständige DCF77 Module drin, mit extra Platine und so, ähnlich wie die Module vom Pollin. Will mir jetzt noch mehr dieser Wecker zwecks DCF77 Modulen holen, und die eigentlichen Wecker funktionieren auch ohne das DCF Modul, als normaler Quarzwecker (Zeit ist manuell einstellbar). Bleiben also weiter verwendbar.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetz... diskussionen darum gibts hier hunderte. Es hat nicht den besten Ruf. Aber der war ja auch nicht erbeten. Ich würde das von Conrad für einen 10er nehmen. JJ
Danke euch beiden für die Tipps! Jens schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetz... > > diskussionen darum gibts hier hunderte. Es hat nicht den besten Ruf. > Aber der war ja auch nicht erbeten. Ich würde das von Conrad für einen > 10er nehmen. Preislich ist der Pollin-DCF77 recht attraktiv. Gab es damit Ärger? Probleme welcher Art?
Soll recht anfällig gegenüber Störungen sein. Ich habe es bisher rest einmal auf nem Breadboard getestet um die Sekundenimpulse abzugreifen, das funktionierte soweit gut, ich kann aber nicht sagen, wie gut es funktioniert, wenn ich es tatsächlich für eine Uhr verwende ;)
Dann schmeiß doch mal die Suchfunktion an.
Das Ding ist der letzte Müll! Lieber das doppelte ausgeben und Ärger und Frust ersparen. Das Pollin Teil ist keinen Euro wert, hab selber mehrere getestet.
Habe auch mehrere am laufen, bei 3.3 Volt richtig angeschlossen ohne
Probleme ...
BM schrieb: > Das Pollin Teil ist keinen Euro wert, hab selber mehrere getestet. Ich hab eines bei 5V am laufen. Ebenfalls ohne Probleme.
Ich hatte mit Pollin echte Probleme ( Stuttgarter Raum )..ich nehme "grundsätzlich" das Modul vom ELV. Habe einige schon verbaut gehen echt super. Ich habe mal einen Test gemacht. An meiner Nixiuhr habe ich das Pollin Modul angeschlossen, Antenne ausgerichtet, gewartet wie lange es dauert bis die Uhr sich syncronisiert hat. etwas über 5 Stunden !!..danach das Modul vom ELV, gleiche Lage usw...2 Minuten..Ich hatte noch ein Modul vom Reichelt, dies hat ca 4 Minuten gebraucht. Das Pollin Modul verursachte nach ca 1 Woche 20 sec differenz. Ich gehe mal davon aus, daß die Uhr irgendwann mit dem internen Quarz gelaufen ist, weil kein DCF Signal da war. An dieser Uhr habe jetzt das Modul von ELV dran, seit 2 Monetn oder so..perfekt. Ich will jetzt auch keine Diskussion eröffnen wie die Auswertung im AVR ist. Fakt : mit dem ELV geht fix mit dem Pollin nicht. Ich habe insgesamt 3 Uhren im Haus mit DCF. Wecker im Kinderzimmer ( 2313 ) , Im Wohnzimmer 8535 und meine Nixie mit Atmeg8. Ob jetzt ein Modul 5,99 oder 9.99 kostet eiere nicht lange herum. Wenn man was gescheites haben will, kostet halt was oder der am falschen Ende spart zahlt doppelt..Ist meine Meinung.
Bastler schrieb: > Habe vor kurzem Funkwecker der Marke "Prego" bei Globus gekauft. > Für 3,99 Euro. > Da waren eigenständige DCF77 Module drin, "Globus" kenne ich nicht. Könntest Du mal ein (Aussen-)Bild in den Thread stellen? Vielleicht finde ich den auch in anderen Läden. Gruss Harald
...das wird hier ständig diskutiert... Da muss mal ein Artikel her zu DCF Antenne/Modul nach: Hersteller Funktionsnachweis (in Bundesländern/Regional bewertet) Preis Sonderfunktionen (E-A-Sleep Empfangsstärke ausgabe I/U verbr.) Abmessungen Wechselwirkungen Ausrichtung Erfahrungen allgemein etc... JJ
Jens schrieb: > Da muss mal ein Artikel her zu DCF Antenne/Modul nach: > > Hersteller > Funktionsnachweis (in Bundesländern/Regional bewertet) > Preis > Sonderfunktionen (E-A-Sleep Empfangsstärke ausgabe I/U verbr.) > Abmessungen > Wechselwirkungen > Ausrichtung > > Erfahrungen allgemein Gut, wann hast Du deinen Artikel fertig? Gruss Harald
