Forum: Compiler & IDEs ATMega8 Analogcomparator legt Programm lam
von Frank (Gast)
Ich habe glaube ich ein Verständnisproblem mit dem Analogcomparator des
ATmega8.
Zur Zeit baue ich an einem BLDC Regler, muss aber sagen dass meine
Programmierkenntnisse schon ein paar Jahre zurückliegen. Aber dass
sollte nicht das Hauptproblem sein.
Bisher läuft der Motor mit Zwangskommutierung. Um nun den Analogen
Komparator zu testen. Wollte ich ein Interrupt auslösen und dabei immer
ein Pin toggeln lassen. Wenn das funktioniert möchte ich dann darüber
Kommutieren lassen.
Zu meiner Konfiguration:
PD2 => externer Interruptpin zum einlesen meines PPM-Signals der
RC-Funke
Funktioniert
PWM mit Timer1, PB1 PWM pin. Funktioniert!
Timer2
Timer für die zwangskommutierung (Interrupt). Funktioniert
So und nun zum AD-Komparator:
Erstmal schalte ich den Analog-Digital Wandler aus. Sollte standard
Ausgeschaltet sein. Aber sicher ist sicher :-)
> ADSRA &= ~(1<<ADEN);
Dann schalte ich den Analog Comparaor ein und sage dass ich anstatt Ain1
die AnalogDigital eingänge verwenden will (Multiplexer)
> SFOIR |= (ACME);
Dann aktiviere ich den Interrupt für den Analog Komparator, und möchte
dass er bei einer steigenden Flanke auslösen soll
> ACSR |= ((1<<ACIE) | (1<<ACIS1) | (1<<ACIS2));
Dann möchte ich im Multiplexer den AD0 eingang verwenden
> ADMUX &= ~((1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
Der Interrupt sieht dann so aus:
ISR(ANA_COMP_vect)
   PORTB ^= (1<<PB2);    PB2 ist natürlich auf ausgang
Testweise habe ich auch die ganzen Pins die ich für die Analog
komparator geschichte brauche auf eingang gesetzt.
Und nun das Problem wenn ich diese 2 (die ich oben beschrieben habe)
verwende:
... Dann macht mein uC gar nichts mehr. Kommentiere ich sie wieder aus,
dann läuft mein Programm
Hat jemand eine Idee? Verstehe ich die Register vom Analogkomparator
nicht?
Wäre fein wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Frank
von Stefan E. (sternst)
ACIS2 ???
von Karl H. (kbuchegg)
> SFOIR |= (ACME);
SFOIR |= (1<<ACME);
von Frank (Gast)
@ Stefan,
huch das kommt davon wenn man es abtippt.
Richtig ist:
ACSR |= ((1<<ACIE) | (1<<ACIS1) | (1<<ACIS0));
Genau so wie
SFOIR |= (ACME); Auch SFOIR |= (1<<ACME); bedeuten soll
Habe eben nochmal geguckt, ich hatte bei einem Interruptvector das _vect
groß geschrieben. wusste gar nicht, dass der compiler so pingelig ist.
Und das war dann auch des Rätzels lösung, aber danke schön :-) da war
ich schon 5 stunden davor gesessen und habe es nicht erkannt :-)
Grüße
von Frank (Gast)
Und danke für die Antworten :-)
