Forum: PC Hard- und Software Libre Office oder Open Office?
von Michael_ (Gast)
Ich möchte nur ein paar einfache Texte schreiben und einfache Tabellen
erstellen, wo nur Text und Zahlen drin sind.
Wo sind die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden?
von (prx) A. K. (prx)
Der bedeutenste Unterschied ist wohl, dass du bei Open Office jeden
Morgen in Richtung Larry Wall beten musst, bei Libre Office nicht. Ok,
das ist etwas polemisch, aber Oracle hat so eine Art, ab und zu Open
Source Jüngern auf den Nerven rumzutrampeln.
von Michael G. (mjgraf)
Sicher, dass Du Larry Wall meinst?
Nee. ;-) Freud'scher Fehler.
von Reinhard Kern (Gast)
OpenOffice kann morgen kostenpflichtig werden. Aber das ist nicht ganz
so schlimm, dann kannst du immer noch umstellen.
Bei Java kann man den Unterschied zwischen kommerzieller und Open
Software beispielhaft sehen: Sun entscheidet z.B. nach
Geschäftsinteressen, Windows nur noch begrenzt zu unterstützen, die open
Version enthält dafür offensichtlich weit mehr Fehler.
Gruss Reinhard
von Andreas B. (andreas_b77)
LibreOffice wurde von OpenOffice abgespalten als Reaktion auf die
Übernahme von Sun durch Oracle und folgende Probleme, also sind die
Unterschiede erst mal nicht so riesig.
LibreOffice wurde aber aktiv weiterentwickelt nachdem der Großteil der
OpenOffice Entwickler zu LibreOffice wechselten. OpenOffice wurde von
Oracle später zur Apache Software Foundation abgeschoben und dort wurde
erst mal nicht viel mehr gemacht als es an die Standards der ASF
anzupassen.
Wenn man die Wahl hat, würde ich LibreOffice nehmen.
Reinhard Kern schrieb:
> Sun entscheidet
…seit Anfang 2010 gar nichts mehr, da wurden sie von Oracle übernommen.
von Rolf (Gast)
Ich habe von OpenOffice zu LibreOffice gewechselt wegen Oracle. Auch die
ganzen Linux-Distributionen vollziehen diesen Wechsel.
Bei LibreOffice habe ich aber schlechte Erfahrungen mit den neuesten
Versioenen gemacht. Aktuell gibt es z.B. die 3.5.2 mit neuesten
Features. Es gibt aber auch die 3.4.6 mit einer sichereren und
stabileren Programmierung.
Sowohl 3.5.1 und 3.5.2 machten bei mir beim Öffnen von calc-Dateien
teilweise Probleme, sodass die Dateien beim nächsten Start
wiederhergestellt werden mussten. Deshalb bin ich jetzt zur 3.4.6
zurück. Ich brauche nicht die neuesten Funktionen und habe lieber
stabilere Software.
von Michael_ (Gast)
Da werde ich das Libre Office nehmen.
Ich habe hier die 3.4.4, die ich installieren werde, und die 3.5.0.
Danke für die Hinweise.
von Rolf (Gast)
Wenn Du Windows nutzt, würde ich die aktuelle 3.4.6 nehmen. In dieser
sind einige Fehler der 3.4.4 und 3.4.5 behoben.
Wie kommst Du gerade auf die 3.4.4? Nutzt Du Linux?
von Michael_ (Gast)
Die Versionen sind auf CD von c't drauf und ist für WIN.
Bei Dorf-DSL (385) machen 200MB keinen Spaß!
Aber wie ist das mit Update? Wird das ungefragt gleich auf 3.5.x
gemacht, oder auf 3.4.6?
von Marcus B. (raketenfred)
Update wird momentan (ich habe die 3.5.1 noch drauf)auf die
Herstellerseite verwiesen mit einem Download des gesamten Paketes[dank
UMTS setzte ich das auch aus].
Probleme bei der Stabilität konnte ich (noch) nicht nachvollziehen.
von Rolf (Gast)
Du musst erst die alte Version deinstallieren und dann die neue Version
installieren.
von Michael_ (Gast)
Eigentlich sieht alles gut aus und es macht mit meinen Dateien was es
soll.
Dann habe ich mal auf der Internetseite gestöbert. Wenn alles schläft,
werde ich mir den Download der Version 3.4.6 antun. Es ist die stabilste
Version.
Ich habe noch einen Rechner wo ich vor der Wahl stehe, ein Office2003Pro
oder auch Libre zu installieren.
