Hallo, weiß zufällig jemand wo man vielleicht Laser-Entfernungsmesser für ein paar Tage mieten kann? Gibt es vielleicht Baumärkte die sowas vermieten? Wo könnte man sonst noch anfragen, Möbelhäuser?
Wie genau soll's denn werden? Ich hab für die Firma mal ein Probeexemplar eines Laserdistanzsensors bei micro-epsilon geliehen. Das lief aber mit Proformarechnung, war also keine Leihe im eigentlichen Sinn. Ansonsten gibt's bei uns in der Nähe eine kleine Firma, die allerlei Messgeräte vermietet, auch teure, wie Tachymeter. Das sollte es doch auch wo anders geben. Grüße, Alex
Alexander H. schrieb: > Wie genau soll's denn werden? Also so +/- 5mm wäre noch Ok, also nicht so ein komisches Zielen-mit-Laser-Messen-mit-Ultraschall Ding. Aber selbst die günstigen Laser-Entfernungsmesser schaffen meist +/- 2mm. Ich will mir aber nicht so ein Teil kaufen für 80€ wenn ich es nur einen Tag benötige. Messbereich 0,5-15m reicht mir aus. Will nur eine Wohnung ausmessen deren Seitenwände nicht im 90° Winkel zueinander stehen. Wo genau ist denn bei euch in der Nähe, Alex? (Ich bräuchte nen Laden in Mittelsachsen, ne Kette die sowas anbietet oder nen online Verleih)
Und dazu brauchst du einen Laser-Entfernungsmesser? Das ist ja ne Lachnummer...
Uhu Uhuhu schrieb: > Und dazu brauchst du einen Laser-Entfernungsmesser? Das ist ja ne > Lachnummer... Dann versuch du mal quer durch einen 8m Raum exakte rechtwinklig zur Bezugswand zu Messen. Schon 3° Abweichungen verursachen gut 5% Messfehler und machen damit den Zweck der Vermessung zunichte. Dabei ist das durch hängen des Maßbandes garnicht mit eingerechnet (wenn man nicht gerade am Boden messen kann). Außerdem geht es wenn man insgesamt über 40 Maße aufnehmen will viel schneller und vor allem auch alleine, ohne das jemand die andere Seite des Maßbandes halten muss.
Ben jamin schrieb: > Dann versuch du mal quer durch einen 8m Raum exakte rechtwinklig zur > Bezugswand zu Messen. Aha, und wie machst Du das mit dem Laser? Ich benutze für diesen Zweck zwei Gliedermassstäbe (Zollstöcke). Ich gebe gerne zu, das das vielleicht doppelt so lange wie Dein Entfernungsmesser dauert, aber wenn man die Zeit für diesen Thread und die Zeit für das Besorgen des Lasers dazurechnet, dürfte der Zeitvorteil wegfallen. Gruss Harald PS: Eigentlich ein Wunder, das man auch schon vor 20 Jahren und noch viel länger Gebäude bauen konnte, ganz ohne Laserentfernungs- messer. Ich habe zwar beruflich auch viel mit Lasern gemessen, da gings aber um Nanometer und weniger.
Dafür gibt es Rollmaßbänder mit 20m länge. Das eine Ende des Maßband mit einem Stein an die Wand der einen Ecke fixieren, dann mit der Rolle einmal durch den Raum laufen und am anderen Ende solange nach der geeigneten Knickstelle suchen, die sich dann bis direkt in die Ecke von Wand zu Boden drücken lässt. So erhält man ein Maß was sicher keine größeren abweichungen zu der Methode mit einem Entfernungsmesser ergibt. Hier noch das passende Messgerät dazu. Sehr günstig, sehr Messgenau und voll ausreichend :) Ebay-Artikel Nr. 310354779296
Stephan W. schrieb: > Das eine Ende des Maßband mit einem Stein an die Wand der einen Ecke > fixieren, ...und wo kann man einen passenden Stein mieten? :-) Gruss Harald
Angehängte Dateien:Stephan W. schrieb: > an die Wand der einen Ecke > fixieren, dann mit der Rolle einmal durch den Raum laufen und am anderen > Ende solange nach der geeigneten Knickstelle suchen, die sich dann bis > direkt in die Ecke du hast das Problem offensichtlich nicht verstanden... Harald Wilhelms schrieb: >> Dann versuch du mal quer durch einen 8m Raum exakte rechtwinklig zur >> Bezugswand zu Messen. > > Aha, und wie machst Du das mit dem Laser? Die haben an der Rückseite eine gerade Fläche die man gegen die entsprechende Wand drückt. Auch wenn diese Fläche etwas schief sein sollte, dann ist das relativ egal da es ein systematischer Fehler ist der sich bei entsprechender Handhabung aufhebt. Oben mal eine super Skizze vom Raum xD. Zwecks Heizkörper und Fenster kann man auch keine beliebigen Punkte messen. Die Abweichungen vom rechten Winkel bewegen sich so um geschätzte 3..7° (Will übrigens nicht nur die Winkel bestimmen sondern auch etliche andere Positionen und Abstände Ausmessen) EDIT: Harald Wilhelms schrieb: > aber wenn man die Zeit für diesen Thread und [...], dürfte der > Zeitvorteil wegfallen. Wenn ihr auf die eigentliche Frage geantwortet hättet (oder eben garnichts da ihr mit Ausnahme von Alex nix sinnvolles Beitragen könnt) dann wäre der Zeitaufwand für diesen Thread sehr gering.
Selbst dafür benötigt man nicht mehr als ein Rollmaßband und einen handelsüblichen Winkelmesser. Mach dir das nicht so kompliziert. Kaufe ein Maßband und einen Winkelmesser... kosten so um die 30€. Billiger wirst Du einen Laser auch nicht mieten können. Dann nimmste Frau, Kind oder sonst jemand, der das eine Ende heben kann und Du selbst gehst damit wandern und misst. Sowas ist auch immer eine schöne beschäftigung für Technikbegeisterte Jungen ;)
Ben jamin schrieb: > du hast das Problem offensichtlich nicht verstanden... Ich glaube das haben hier alle nicht so ganz verstanden. Ich gebe zu, das der von Dir gezeichnete Grundriss die Sache etwas komplizierter macht. Trotzdem hätte ich mit zwei Glidermassstäben einen solchen Raum innerhalb einer Stunde vollständig vermessen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ben jamin schrieb: > >> du hast das Problem offensichtlich nicht verstanden... > > Ich glaube das haben hier alle nicht so ganz verstanden. > Ich gebe zu, das der von Dir gezeichnete Grundriss die Sache > etwas komplizierter macht. Trotzdem hätte ich mit zwei > Glidermassstäben einen solchen Raum innerhalb einer Stunde > vollständig vermessen. > Gruss > Harald Winkelmesser hast Du vergessen. Damit hab ich in 5 minuten alle Ecken ausgemessen und notiert :)
Harald Wilhelms schrieb: > Ich glaube das haben hier alle nicht so ganz verstanden. Das wundert mich nicht da ich es oben nicht wirklich ausführlich beschrieben habe, war aber eigentlich auch nicht das Thema^^ Hatte eigentlich auf eine Antwort wie "Gibts in jedem Baumarkt für 5€/Woche" gehofft Stephan W. schrieb: > Winkelmesser hast Du vergessen. Damit hab ich in 5 minuten alle Ecken > ausgemessen und notiert :) Du zwingst mich ja fast schon dazu die geradlinigen Wände in meinem Modell durch Kurven unbekannter Krümmung zu ersetzen :D
Ich frage mich nur, was Du mit dem messen bezwecken willst? Willst Du die Grundfläche des Raum berechnen, das Du damit einen Bodenbelag bestellen kannst? Oder was ist der Sinn dahinter, das Du dich so sehr für die Winkel der Wohnung interessierst?
Leipzig. Da bist Du doch nah dran. Endersstraße. Mir fällt der Name
leider gerade nicht ein.
Also, ich will meinen LASER nicht mehr missen, nicht wegen der Genauigkeit, was nicht unwichtig ist. Der Punkt ist, dass er mir viel Mühe und oft einen sonst notwendigen 2 Mann ersetzt. Und armotiesiert hat er sich schon lange. Wenn man wüsste wo der To ist wohnt, wäre das Problem .... Namaste
Winfried J. schrieb: > Und armotiesiert hat er sich schon lange. Mißt du damit jeden Tag deine Wohnung aus?
Winfried J. schrieb: > Wenn man wüsste wo der To ist wohnt, wäre das Problem .... Also ich wohne bald in Chemnitz falls du das wissen wolltest. Uhu Uhuhu schrieb: > Winfried J. schrieb: >> Und armotiesiert hat er sich schon lange. > > Mißt du damit jeden Tag deine Wohnung aus? "(Firma: Nisch-Aufzüge)" Danke Alex, komme zwar nicht täglich nach Leipzig aber wenn ich mal in der Nähe bin würde es sich Anbieten da vorbei zu fahren.
Sollte es in Dresden guenstiger sein, waere das: http://www.vt-engelmann.de/inhalt/de-verleih.html vielleicht eine Variante. bye uwe
Hallo Beruflich moechte ich mein Gerat nicht mehr missen. Privat, sprich zu Hause, braucht man solch Teil selten bis nie. Da reicht eine Messung +/- 1cm aus. Wenn es nicht gerade fuer eine Einbaukueche ist. Und die ist selten laenger als zwei "Zollstock"-Laengen. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Beruflich moechte ich mein Gerat nicht mehr missen. Klar, dort ist Zeit schliesslich Geld. > Privat, sprich zu Hause, braucht man solch Teil selten bis nie. > Da reicht eine Messung +/- 1cm aus. Das wäre das Schnellverfahren. (Finger auf dem Boden legen) und als Anschlagspunkt verwenden) Wenn man sich nur ein klein wenig mehr Zeit nimmt, sind Fehler um die 3mm möglich. > Wenn es nicht gerade fuer eine Einbaukueche ist. Da reicht auch 1cm Genauigkeit, denn ich kenne keinen Einbau- Küchen-Hersteller, der das nicht nochmal nachmisst. > Und die ist selten laenger als zwei "Zollstock"-Laengen. Es gibt auch "Grossküchen". :-) Gruss Harald
(Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
