Forum: Platinen Wieder mal ein problem mit Eagle :(
Autor: Arndt (Gast)
Brauche leider nochmal etwas hilfe von euch.
Kann ich mit Eagle meine Transistoren irgendwie alle auf einmal setzen,
also das ich z.b. 10 Transistoren in eine reihe setze mit einem anstand
zwischen diesen von 2-3mm ? Oder muss ich jeden einzeln setzen ?
Autor: Simon (Gast)
Da müsstest du ein script dafür schreiben.
Autor: Arndt (Gast)
Ohje, dann werde ich wohl alle selbst setzen müssen, naja trotzdem danke
Autor: Werner (Gast)
wenn sie einmal gesetzt sind, kannst du sie gruppieren und alle
gemeinsam verschieben, rotieren ...
ist doch auch schon mal was ;-)
Autor: Arndt (Gast)
Das wusste ich ja schon, aber das bringt mir ja nichts, ich setze alle
Bauteile schon von anfang an richtig, dann brauch ich nichts mehr zu
verschieben, dies klappte bis jetzt immer ganz gut.
Autor: Arndt (Gast)
Noch eine kurze frage, wie kann ich TO-3 Transistoren drhen also 45°
drehen, mit der rechten Maustaste macht er ja immer 90° ?
Autor: Reversi (Gast)
zB ueber die commandline ROTATE R45 'T1' geht auch mit Mouse siehe
Eagle Help.
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Ich glaube, man kann den Drehwinkel auch vorgeben, sodas immer um 45
gedreht wird. Bin aber nicht sicher ...
An der Stelle muss ich immer an eine Creameware-Soundkarte denke, wi
sie mal ein ganzes Audiochip mit über 50 pins in 45 Grad gedreht haben
Autor: Arndt (Gast)
Über die Commandoline bekomme ich dann aber einen fehler "unexpected
parameter: R45 "
also bei mir geht das so (steht auch so im help, solltest du mal
konsultieren fuer die verschiedenen Moeglichkeiten) ich verwende
v4.13r1/Windows
Autor: Gerhard (Gast)
... gib in der Commandline mal nur
rotate
ein (mit Return)
Dann gehst Du mit der Maus auf ein Bauteil und hälst die linke
Maustaste gedrückt. Jetzt kannst durch Verschieben der Maus das
Bauteil beliebig drehen.
Statt rotate in der Commandline geht auch im Seitenmenü das kleine
Kreus mit dem kleinen tangentialen Linkspfeil.
mfg Gerhard
Autor: Arndt (Gast)
Danke für den hinweis, kann dann aber auch nur in 90° drehen, habe mich
jetzt damit abgefunden und das Layout dann angepasst.
Gibt es eine möglichkeit eine Seite zu spiegeln im Layout ?
Autor: Jürgern Schuhmacher (Gast)
Das scheint zumindest in der Demo nicht zu gehen, oder ?
Ah, es ghet doch. Man sollte aber lieber nicht die Maus ziehen, sondern
lieber nach dem rotate-Befehl die 45 Grad oben links explizit eingeben
und dann auf das Bautail klicken.
Autor: Matthias (Gast)
Hi
das ganze geht aber nur mit Eagle >=4.10
Matthias
