Forum: PC Hard- und Software Linux UDEV und rules + FTTI
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Peter II (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe versucht einen Gerät und linux sinnvolle Alias namen zu
vergeben. Leider will die Regel nicht so wie ich will.
Das ganze ist ein CardReader mit einem FTTI, er liefert ttyUSB1, ttyUSB2
und ttyUSB3
Folgende habe ich Probiert:
Im netzt gefunden:
SUBSYSTEMS=="usb", ENV{ID_IFACE}="$attr{bInterfaceNumber}",
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="000003d5",
SYMLINK+="tripleeen$env{ID_IFACE}"
geht teilweise aber die variable ENV{ID_IFACE} ist immer leer, damit
wird immer der gleiche namen zusammengebaut.
eigene Versuche:
keine der Regeln macht was
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{bInterfaceNumber}=="00", KERNEL=="ttyUSB*",
ATTRS{serial}=="000003d5", SYMLINK+="tripleeen_00"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{bInterfaceNumber}=="01", KERNEL=="ttyUSB*",
ATTRS{serial}=="000003d5", SYMLINK+="tripleeen_01"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{bInterfaceNumber}=="02", KERNEL=="ttyUSB*",
ATTRS{serial}=="000003d5", SYMLINK+="tripleeen_02"
diese Regel geht, aber ich brauche die 3 device:
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="000003d5",
SYMLINK+="tripleeen_xx"
Scheinbar ist die ATTRS{bInterfaceNumber}=="01" nie true aber warum?
Hier noch die eigenschaften von dem gerät:
udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB2 --attribute-walk
  looking at device
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/usb1/1-2/1-2:1.1/ttyUSB1/
tty/ttyUSB1':
    KERNEL=="ttyUSB1"
    SUBSYSTEM=="tty"
    DRIVER==""
  looking at parent device
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/usb1/1-2/1-2:1.1/ttyUSB1'
    KERNELS=="ttyUSB1"
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{latency_timer}=="1"
    ATTRS{port_number}=="0"
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/usb1/1-2/1-2:1.1':
    KERNELS=="1-2:1.1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"
    ATTRS{supports_autosuspend}=="1"
    ATTRS{interface}=="Triple Reader+"
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/usb1/1-2':
    KERNELS=="1-2"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 3"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bmAttributes}=="a0"
    ATTRS{bMaxPower}=="150mA"
    ATTRS{urbnum}=="19"
    ATTRS{idVendor}=="0403"
    ATTRS{idProduct}=="6011"
    ATTRS{bcdDevice}=="0500"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="16"
    ATTRS{devpath}=="2"
    ATTRS{version}==" 2.00"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
    ATTRS{authorized}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="Argolis"
    ATTRS{product}=="Triple Reader+"
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/usb1':
    KERNELS=="usb1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{bMaxPower}=="  0mA"
    ATTRS{urbnum}=="387"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{idProduct}=="0002"
    ATTRS{bcdDevice}=="0302"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{devpath}=="0"
    ATTRS{maxchild}=="6"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 3.2.0-2-686-pae ehci_hcd"
    ATTRS{product}=="EHCI Host Controller"
    ATTRS{serial}=="0000:02:02.0"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
'/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0':
    KERNELS=="0000:02:02.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="ehci_hcd"
    ATTRS{vendor}=="0x15ad"
    ATTRS{device}=="0x0770"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x15ad"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x0770"
    ATTRS{class}=="0x0c0320"
    ATTRS{irq}=="16"
    ATTRS{local_cpus}=="ffffffff"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-31"
    ATTRS{dma_mask_bits}=="32"
    ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="32"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{msi_bus}==""
    ATTRS{companion}==""
    ATTRS{uframe_periodic_max}=="100"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:11.0':
    KERNELS=="0000:00:11.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS==""
    ATTRS{device}=="0x0790"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x0790"
    ATTRS{class}=="0x060401"
    ATTRS{irq}=="0"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{msi_bus}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Du meinst eine USB-Seriell-Bridge von FTDI. Wie bastelt man sich damit
einen Cardreader?
Autor: Konrad S. (maybee)
lesenswert
Meine udev-Regeln sehen typischerweise so aus:
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTR{serial}=="B800fDKM", GROUP="mygroup", MODE="0660", SYMLINK+="FT_L0", SYMLINK+="FT%n"
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
> einen Cardreader?
Vielleicht bastelt man nicht, sondern der hat einfach sowas?
"Card" heißt ja nicht automatisch "SD-Card", sondern es könnte auch
irgendeine Art von Smartcard sein (HBCI oder dergleichen).
lesenswert
> einen Cardreader?
den kauft man einfach
http://www.google.de/products/catalog?oe=utf-8&rls...
das wird nicht helfen, dann es sind 3 leser über einen FTTI diese will
ich trennen
Autor: Olaf Dreyer (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
lesenswert
Hallo Peter II,
ich nutze immer folgende Zeilen:
# BST Dual USB-Serial-Adapter (Chipset: pl2303)
SUBSYSTEMS=="usb", DRIVERS=="usb", ACTION=="add",
ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303",
ATTRS{bcdDevice}=="0300", KERNELS=="*.1", SYMLINK+="ttyFix0"
ATTRS{bcdDevice}=="0300", KERNELS=="*.2", SYMLINK+="ttyFix1"
# Digitus Single USB-Serial-Adapter (Chipset: FT232R)
ATTRS{bcdDevice}=="0600", ATTRS{serial}=="A700aeXw", SYMLINK+="ttyFix2"
ATTRS{bcdDevice}=="0600", ATTRS{serial}=="A800dDaK", SYMLINK+="ttyFix3"
Wie Du siehst ist die Seriennummer entscheidend.
Olaf
lesenswert
genau das ist das Problem, die 3 anschlüsse haben alle die gleiche
Seriennummer.
Das einzigste was unterschiedlich ist ist:
lesenswert
Dann mus Du den ATTRS-String der entsprechenden Zeile hinzufügen.
Die einzelnen kommaseparierten Strings / ATTRS sind UND-verknüpft.
Für jeden Anschluß erstellst Du eine eigene Zeile und weist
einen eigenen Symlink zu. Der ist dann immer fix.
Olaf
lesenswert
genau das habe ich gemacht und es geht nicht.
lesenswert
Hast Du auch den udevd neu gestartet, bzw. ihn angewiesen die
Konfiguration neu zu laden?
Olaf
lesenswert
nein, denn die zeile ohne ATTRS{bInterfaceNumber}=="01" geht je auch
ohne neustart. Und sie wurde später eingefügt.
Ich versteht nicht die hierarchie von dem UDEV (siehe ersten Post), denn
es gibt ja mehre ebenen wo die Attribute sind. Wie bekommt man raus
welche Attribute wirklich verwendbar sind?
Es gibt z.b.
und
woher weiss er welches der beiden er nehmen muss?
lesenswert
Schau Dir doch mal mein Beispiel an:
Der pl2303 ist ein Dual-Port-RS232-Adapter.
Die FT232R sind zwei Single-Port-RS232-Adapter.
Bei Deinen Chip ist das Attribut ATTRS{serial}=="0000:02:02.0"
wohl die Seriennummer des Hubs (ev. auch eines internen Hubs).
Ich würde eher auf ATTRS{serial}=="000003d5" tippen.
Tip meinerseits an die Vorgehensweise:
Steck den/die Adapter an den gleichen Port dran.
Mach jeweils ein "lsusb -v" und lass über die Ausgaben ein "diff"
laufen.
Olaf
lesenswert
ja das ist mir klar, war als Beispiel genannt. Die Abfrage der
ATTRS{serial} funktioniert ja, aber nicht die Abfrage nach
ATTRS{bInterfaceNumber}.
das habe ich auch gemacht darum habe ich geschrieben:
Das einzigste was unterschiedlich ist:
lesenswert
Hallo Peter II,
poste doch mal die Ausgabe von "lsusb -d 15ad: -v"
Olaf
lesenswert
nichts
bei
lsusb -d 0403: -v
kommt (seht aber auch schon im ersten post):
Bus 001 Device 022: ID 0403:6011 Future Technology Devices
International, Ltd FT4232H Quad HS USB-UART/FIFO IC
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6011 FT4232H Quad HS USB-UART/FIFO IC
  bcdDevice            5.00
  iManufacturer           1 Argolis
  iProduct                2 Triple Reader+
  iSerial                 3 000003d5
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           78
    bNumInterfaces          3
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              150mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2 Triple Reader+
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
Autor: mandy28 (Gast)
lesenswert
Kannst Du so machen
SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{interface}=="Triple Reader+",ATTRS{bInterfaceNumber}=="00", SYMLINK+="triple1"
SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{interface}=="Triple Reader+",ATTRS{bInterfaceNumber}=="01", SYMLINK+="triple2"
SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{interface}=="Triple Reader+",ATTRS{bInterfaceNumber}=="02", SYMLINK+="triple3"
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
