Forum: GCC Addition mit Sättigung - wie in C ?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: mrlaferlafer (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
einige Prozessoren haben ja Additionsbefehle, die automatisch sättigen.
Das ist sehr toll bei Filter und Regelungen.
Aber wie benutze ich in C eine sättigende Addition ?
Mr L. Lafer
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Indem du die entsprechenden Compiler-Intrisics suchst, findest und
verwendest.
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Gar nicht, schliesslich soll das C-Programm auf jedem Prozessor laufen,
nicht nur auf denjenigen, die solche Befehle kennen.
unsigned int a,b,c;
c = ( b<65535-a ? a+b : 65535 );
Wenn der Compiler das als sättigende Addition erkennt, kann er ja selbst
den passenen Befehl einbauen (ich bin sicher, daß er es nicht erkennt).
Also bleibt nur die Verwendung von asm{ } und damit ein nicht mehr
portbales Programm.
Autor: Decius (Gast)
lesenswert
Sättigende Additiln?! Ok, MaWin ich sehe Deine mathematische Definition.
Aber der Begriff ist mir neu. Woher kommt der, und wozu braucht man
sowas?
Ich habe schon Google bemüht, aber die Ergebnisse sind eher nicht
vorhanden.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
> sowas?
Ist typisch für DSP-Arithmetik und Computergraphik. Wenn du Audio- und
Video-Prozesse digital rechnest, dann wärs blöd, wenn beim Überlauf
Vorzeichen und Wert ins Gegenteil umkippen. Clipping ist weit weniger
störend.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sättigungsarithmetik
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Ich frage mich, woher du diese deine Sicherheit nimmst.  Kann mich
nicht erinnern, dass du in der Vergangenheit großartig mit
Kompetenz im Compilerbau geglänzt hättest.  (Ich auch nicht, aber
ich würde auch nicht sowas behaupten.  Ich halt's nämlich sehr wohl
für möglich, dass er es erkennt.)
lesenswert
danke
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Man kann sowas in Compilern schon erkennen, wenn man sich die Mühe
macht. Allerdings schätze auch ich die Chancen gering ein. Die
dominanten Anwendungen mit saturierender Arithmetik rechnen keine
Skalare, sondern gepackte Vektoren. SIMD eben (MMX, SSE, NEON usw). Und
da ist im ersten Ansatz der Programmierer gefragt, nicht der C-Compiler.
Um sowas sinnvoll per Compiler abzuwickeln ist die C-Sprache wenig
geeignet, da brauchts eine andere Sprachdefinition.
Die Intrinsics sind zwischen Architekturen natürlich notorisch
unportabel, weil man stark an der verwendeten Hardware hängt. 128-Bit
Vektoren auf Befehle mit 64-Bit Vektoren umzustellen stellt zwangsläufig
das ganze Programm auf den Kopf.
Bei den Compilern für eine bestimmte Architektur hat man dagegen gewisse
Chancen, dass sich ein de-fakto Standard für die Intrinics ergibt.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
lesenswert
> portbales Programm.
Natürlich kann man das Programm trotzdem portabel gestalten. Man bastelt
sich einfach ein Makro, wo per default  die von dir angegebene Operation
durchgeführt wird, und per #ifdef dann speziell auf diesem Compiler dann
die asm-Variante stattdessen verwendet wird.
Autor: Simon Huwyler (simi)
lesenswert
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute (und ein Kollege, der nichts
anderes macht, als DSP zu programmieren, hat das aus seiner Sicht
bestätigt), dass der Compiler wohl wirklich nicht genug klug ist für
das. Er arbeitet in diesen Fällen immer mit Intrinsics.
Das hat bei mir folgende Frage aufgeworfen:
Warum zum Geier gibt es eigentlich keinen "Type qualifier", so wie z.B.
volatile dafür?
Also z.B.
saturating int x = 30000;
saturating int y = 30000;
y = x + y;
Und jetzt sollte das aufgtund der qualifier eben NICHT überlaufen,
sondern saturieren.
Portabel könnte man das problemlos machen. Ich denke, jeder Prozi hat
ein Overflow-Flag.
Beim Datentyp float geht's ja auch. Jeder Prozi kann ein C-Programm
laufen lassen, das floats braucht. Auch wenn er keine FPU hat. Der
Compiler muss einfach wissen, ob da eine ist, und die libc muss wissen,
was sie bei den entprechenden Aufrufen tun soll. Und genau so könnte man
das in C/C++ machen. Wenn saturierende Arithmetik nicht unterstützt
wird, muss libc halt einfach selber prüfen, ob es einen Overflow gegeben
hat und entsprechend sättigen. Und wenn eine da ist, nimmt sie eben den
entsprechenden Befehl, je nach DSP, für den sie kompiliert wurde.
Wie es im Detail, v.a. typübergreifend gehen soll, diese Details müssten
halt noch geklärt werden.
Der Bedarf ist m.E. durchaus vorhanden! Wenn auch mein Kollege gerade
wieder einen Gegenbeweis erbracht hat, sagen die DSP-Hersteller (resp.
-Vertreter) ja dauernd, dass man Assembler heute auch im DSP nicht mehr
braucht, sondern alles in C machen kann. Aber wenn man dann alles mit
intrinsics machen muss, ist das ja auch nicht so sexy!
Ich finde: Es ist Zeit für C++1x   :-))
(nein, ernsthaft, ich sehe keinen Grund, das NICHT in den Standard
einzuführen. Habe ich etwas übersehen?)
Gruäss
Simon
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Das ging sehr wohl. Man könnte vorzeichenbehaftete Arithmetik sogar fest
so definieren - immerhin war deren Verhalten bei Überlauf noch nie
anderweitig definiert. ;-)
Allerdings fehlt C die geeignete Notation für die erwähnte dabei
wesentliche Vektorrechnung. Und da wird auch nichts mehr draus,
jedenfalls nicht mit den gewohnten Operatoren, denn die Bedeutung von
  int a[], b[];
  ... = b - a;
ist bereits vorgegeben, entspricht aber nicht dem, was man bei
Vektorarithmetik bräuchte.
Autor: 900ss D. (900ss)
lesenswert
Es gibt auch einen Artikel hier...
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithm...
lesenswert
Genau diese in Assembler geschriebenen Arithmetikfunktionen könnte man
jetzt eben standardisieren, und voilà, jeder Prozi kann saturierend
rechnen. Kostet halt etwas overhead, aber er kann's. Und mit den exakt
gleichen Aufrufen kann eine libc für einen DSP nun eben dessen Harware
verwenden, um das zu erreichen. Und der Compiler muss natürlich wissen,
dass er nicht einfach einen ADD befehl einfügen darf, sonden einen Call
zur libc machen muss.
Resp. um wirklich performant zu sein (was ja bei DSP nicht sooo
unwichtig ist ;-), sollte der Compiler gar nicht erst einen Aufruf
machen, der nur wiederum ein ADD_SAT macht, sondern diesen selber
machen.
Das ist wieder eine andere Baustelle. Klar, das könnte man sich auch
schöner vorstellen.
echt?? Ich dachte, es sei genau definiert, wie ein Überlauf aussehen
soll. Bin mir sogar recht sicher. Aus diesem Grund ist es ja auch
subobtimal, in einem 32bit-System einer Funktion einen 16Bit-Wert zu
übergeben (aus Sicht der Performanz, selbst wenn nur 16 Bit gebraucht
werden). Denn der compiler muss dann eben das Überlaufverhalten einer
16-Bit-Variable nachbilden.
Gruäss
Simon
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
> echt?? Ich dachte, es sei definiert, DASS es überläuft. Bin mir sogar
> recht sicher.
Na dann schau mal nach und zeig mit die Stelle. Wohlgemerkt: Ich schrieb
ausschliesslich von Arithmetik mit Vorzeichen. Nicht grundlos.
lesenswert
http://bytes.com/topic/c/answers/134631-signed-int-overflow
Verdammt, Du hast recht! Das wusste ich nicht!
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
lesenswert
> so wie z.B. volatile dafür?
Du meinst _Sat aus ISO/IEC DTR 18037 ?
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1275.pdf
Beitrag #2643155 wurde vom Autor gelöscht.
lesenswert
Aus obigem Link kopiert:
edit: Ups, wurde überholt, jetzt ist es der vor-vorige. :-)
Interessantes Dokument, btw!
Actually, the overflow behavior is always undefined, in theory even for
unsigned integers. But that could never happen because the standard says
that unsigned integers don't overflow at all.
Wenn man dem glaubt, dann DARF laut C Standard ein Überlauf also gar
nicht stattfinden, und der Compiler darf den Computer sprengen, wenn es
doch passiert. Wow....
Tatsache ist aber (das habe ich a)in Büchern gelesen und b)selber
ausprobiert), dass, wenn man einer Funktion einen 16-Bit-Wert übergibt
(ich glaube, egal ob signed oder unsigned), dann wird auf einem
32-Bit-System in der Funktion immer zuerst auf 16-Bit gekürzt (gelesen,
dass das alle Compiler machen, getestet, dass es GCC macht), um JA
sicherzustellen, dass, wenn ich ihn in einen 32-Bit Wert rüberkopiere,
die oberen 16Bit auch wirklich 0 sind (was einen Overhead bedeutet).
Das ist also sozusagen vorauseilender Gehorsam? Der Compiler könnte auch
sagen: "Selber schuld! Wenn Du mir einen 16-Bit Wert gibst, der halt
doch grösser als 65535 ist (was ja passt, er hockt ja physikalisch in
einer 32bit-Speicherzelle), dann ist's halt so! Schliesslich hast Du
Dich nicht an die Regeln gehalten!"
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Nö, bloss hilft es, wenn man die Originalstelle liest, nicht den von
irgendwem verwursteten Kram.
C99: "Acomputation involving unsigned operands can never overflow,
because a result that cannot be represented by the resulting unsigned
integer type is reduced modulo the number that is one greater than the
largest value that can be represented by the resulting type."
Das "can never overflow" besagt eben gerade, dass die Kiste nicht
aufgrund von Bitknappheit platzen darf, sondern sich definiert gemäss
Modulo-Arithmetik verhält und somit ein numerisch innerhalb des
Wertebereichs liegendes Ergebnis liefern muss.
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
> so wie z.B. volatile dafür? saturating int x = 30000;
Weil du dabei ja voraussetzt, welche Grenze dein int hat,
nämlich daß es ein 16 bit Wert ist damit er bei 32767 sättigt.
Portiert man diesen Code auf eine Maschine mit 32 bit ints,
ist deine Sättigung bei 2147483647 und dein Algorithmus wird
nicht mehr wie vorgesehen funktionieren
Ein
int saturating at (-32768,32767) x = 30000;
würde klarer sein.
lesenswert
Wäre hilfreich gewesen, hast recht. So gesehen mach das wiederum einen
gaaaaaanz anderen Sinn.
Ok. int ist auch so ziemlich das blödeste Beispiel, das ich wählen
konnte. :-) Hast natürlich recht, genau DER ist ja nicht definiert, wie
gross er ist. Andererseits: OHNE das "saturating" ist es ja genau gleich
undefiniert. Das ist halt so 'ne Krücke in C/C++...
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Allerdings ist auch hier bei einem Parameter mit 16-Bits mit Vorzeichen
nicht definiert, welcher Wert dabei herauskommt, wenn das Argument da
nicht reinpasst. Es darf knallen, d.h. eine Exception auslösen, oder
irgendeinen beliebigen Wert liefern.
Das reale Verhalten von Compilern erlaubt keinen Schluss auf den
Standard. Nur andersrum.
lesenswert
Das stimmt natürlich (naja, das zweite ist zumindest zu hoffen. ;-)
Also eigentlich könnte man jetzt sehr frech sein, und einen Compiler so
bauen, dass er signed Variablen IMMER saturiert. Und wer dann flucht,
dass sein Programm merkwürdige Dinge macht, kann auf den Standard
verwiesen werden. Immerhin besser als die Kiste explodieren zu lassen.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Ja. Genau das schrieb ich ja oben.
lesenswert
genau. :-) Also brauchen wir tatsächlich keinen neuen Standard. Cool.
Und das unsigned Zeug ist ja eh bei DSP nicht zu gebrauchen. :-)
Also, wer patched den GCC? ;-)
lesenswert
> wenn man einer Funktion einen 16-Bit-Wert übergibt [...], dann wird
> wird auf einem 32-Bit-System in der Funktion immer zuerst auf 16-Bit
> gekürzt [...], um JA sicherzustellen, dass, wenn ich ihn in einen
> 32-Bit Wert rüberkopiere, die oberen 16Bit auch wirklich 0 sind.
Nein. Einen 16-Bit Wert als 32-Bit Wert zu übergeben ist eine reine
Optimierung, die nix mit dem Standard zu tun hat bzw. nur soweit, daß
die Behandlung von Funktionsparametern durch die Implementierung, d.h.
durch das ABI festgelegt wird.
Das ABI wiederum wird i.d.R so gestaltet, daß es die Systemeigenheiten
optimal ausnutzt anstatt zu ineffizientem Code zu führen.
lesenswert
Olle Kamellen: Siehe -fno-strict-overflow oder -fwrapv
Guckst du:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Code-Gen-Options...
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options...
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Nicht ganz. Er will ja eine Version, die bei signed stets saturiert. Das
tun die beiden Varianten nicht. Die eine wirft statt dessen eine
Exception, die nutzt bei signed eben die erwähnte Freiheit, die der
Standard gibt.
lesenswert
Jaja, das weiss ich schon. Aber den "fake 16Bit-Wert", der aus von Dir
genanntem Grund in einer 32-Bit Speicherzelle übergeben wird, dann
wirklich auf 16 Bit zu stutzen, DAS meinte ich. Das MUSS der compiler im
unsigned Fall machen, um "16-Bit-Variablen-Verhalten" zu garantieren.
Und im Signed-Fall, muss er es, wie ich eben gelernt habe, theoretisch
nicht machen, weil ein INT16, in dem plötzlich 800'000 drinsteht (weil's
ja 32 Bit sind, ist das möglich) zu undefiniertem Verhalten führt.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Er muss nicht die unteren 16 Bits liefern, sondern kann auch etwas
anderes liefern. Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass er in dem
16-Bit Parameter einen Wert ausserhalb des zulässigen Wertebereichs
deponieren darf. Dieser Aspekt wird im Standard zwar m.W. nicht
ausdrücklich behandelt, aber die viralen Konsequenzen einer
diesbezüglichen Freigabe sprechen dagegen.
Denn das hiesse, das weiter hinten im Code eine für sich allein perfekt
korrekte Rechnung, die nie selbst überlaufen kann, aufgrund vorgehender
Operationen doch auf die Schnauze fallen oder sogar eine Exception
werfen dürfte. Das wär dann doch etwas problematisch. Nur bei
Fliesskommaarithmetik gemäss ISO 754 ist das so definiert, aber da hat
man ja auch explizit NaNs eingebaut.
lesenswert
Das werden nur die meisten Nutzer als Pessimierung empfinden und
daher nicht wollen.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
> daher nicht wollen.
Klar. Aber das ist hier ja nur ein Spiel darüber, was theoretisch ginge.
Andererseits könnte man eine Maschine definieren, die sich so verhält.
Da wäre dann keine Pessimierung mehr. Zwar braucht man dann getrennte
Befehle für Additionen mit und ohne Vorzeichen, aber eine entsprechende
Unterscheidung gibts beispielsweise bei PowerPC ohnehin schon.
lesenswert
Das geht ja doch recht elegant.
Ich dachte schon, man müsste das in C programmieren und erst die
Optimierer erkennt das, was ich machen will, und ersetzt dass dann gegen
die entsprechenden Befehle.
Danke schön für die vielen Antworten.
lesenswert
Dann doch lieber das von Johann genannte _Sat implementieren.
Hmm, grad nochmal nachgesehen: das ist nur für fixed-point
vorgesehen.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
lesenswert
Sättigungsarithmetik in den C-Standard einzuführen, halte ich nicht für
sinnvoll.
Überläufe in Arithmetikoperationen sind in den allermeisten Fällen Bugs,
weil sich der Entwickler bei der Festlegung der Datentypen zu wenig
Gedanken über die Wertebereiche gemacht hat. Sättigungsarithmetik kann
zwar die negativen Effekte von Überläufen vermindern, aber fehlerhaft
bleiben die Ergebnisse trotzdem. Eine entsprechende Erweiterung des
Standards würde somit erst einmal nur die schlampige Programmierung
fördern.
Es gibt sicher Fälle, in denen auf Grund von fixen Randbedingungen
Überläufe unvermeidbar sind und deswegen bewusst in Kauf genommen
werden. In diesen Fällen sollte sich der Entwickler aber im Klaren
darüber sein, in welchen Situationen die Überläufe wie stark auftreten,
und ob eine Gegenmaßnahme wie die Sättigungsarithmetik das Problem
wirklich zufriedenstellend löst. Ist dies der Fall, kann es angebracht
sein sein, die Sättigung an wenigen kritischen Stellen im Programm
anzuwenden. Andere Stellen, an denen kein Überlauf erwartet wird,
sollten stattdessen durch Asserts abgesichert werden, um ggf. mögliche
Fehleinschätzung der Wertebereiche aufzudecken.
Eine Variable pauschal als sättigend zu deklarieren, käme aber aber
einem Rundumschlag gleich, der möglicherweise wirkliche Programmfehler
kaschiert und auf Rechnern ohne Hardwareunterstützung für die Sättigung
die Pogrammlaufzeiten unnötig verlängert.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Helligkeitseinstellung bei Bildaten auch?
Autor: bildbearbeitung (Gast)
lesenswert
ja, dort auch. das erhöhen der helligkeit / kontrastes führt dann zum
verlust von information.
Macht sich der entwickler mehr gedanken über wertebereiche wird eine
helligkeitsgrenze erreicht, bzw der helligkeitsverlauf nichtlinnear
dargestellt, bzw wertebereich erhöht -> aber mit erhalt aller
informationen (reversibel).
lesenswert
Ja, ist in diesem Falle aber beispielsweise einfach vom Nutzer
explizit so gewollt: er dreht den Helligkeitsregler auf und nimmt
damit billigend in Kauf, dass die hellen Stellen des Bilds in die
Sättigung laufen (weißer wäscht keiner, auch nicht Rainer ;-),
weil er vielleicht dadurch in den dunklen Bereichen sein gewünschtes
Detail besser erkennen kann.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Natürlich tut es das. Sollten deshalb die diversen Bildregler bei
Fernsehern präventiv abgeschafft werden, weil sich unter den Millionen
Pixeln pro Frame garantiert irgendwann eines befinden wird, dass dann
aus dem Wertebereich läuft? Klar ist das Informationsverlust. Na und?
Sollte ein Gerät vorsorglich den Betrieb einstellen, wenn sich doch mal
ein Extremwert einstellt? Oder wärs dir nicht doch lieber, wenn die
Heizung auch bei -15°C an der Kante weiter läuft, statt sämtliche
Leitungen einfrieren zu lassen, auf den Software-Update wartend?
Sättigungsarithmetik bei der Kontoverwaltung wär wohl problematisch.
Aber es gibt beliebig viele Fälle, in denen nicht in jedem Fall alle
letzten Bits von Bedeutung sind, ein gradueller Verlust an Genauigkeit
einem Totalverlust oder gar einer Umkehrung der Funktion vorzuziehen
ist.
Was Programmier- und Konzeptfehler angeht: Obzwar es wünschenswert ist,
stets und immerdar nur mit perfekten Programme zu leben, wissen wir
alle, dass dies nicht realistisch ist. Da sind mir dann fehlertolerante
Konzepte lieber als solche, die beim kleinsten Anlass mit assert() den
Betrieb einstellen.
lesenswert
Da bin ich gar nicht einverstanden.
In MANCHEN Fällen: Jup.
In den MEISTEN Fällen: ..... ..... ja.
In den ALLERMEISTEN Fällen: .... Rein quantitativ wohl schon. Aber es
gibt halt eben eine - wohl kleine, aber doch existierende, und recht gut
definierte Teilmenge von Applikationen, wo diese Aussage nicht zutrifft:
Nämlich eben die DSP und (gehören ja eigentlich auch dazu)
Regelungstechnik.
Beispiel: Ich will einen schnellen Regler implementieren. Da kann ich
durchaus - und das ist auch üblich - diesen Regler absichtlich so
dimensionieren, dass er durchaus in die Sättigung gehen kann und auch
soll. Und genau deswegen bieten wohl alle DSP Sättigungsarithmetik an.
Wenn ich nämlich auch für die Fälle, wo er einfach VOLLGAS nach links
drücken soll, garantieren will, dass JA JA JA JA
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE ein Überlauf passiert (was katastrophal wäre,
da reden wir nämlich u.U. tatsächlich von einer Explosion ;-),
verschenke ich wertvolle Wertedynamik.
lesenswert
Das hat was.... also war auch die etwas pointierte Aussage oben, dass
"nicht definiertes Verhalten" auch hessen kann, dass der computer
explodieren darf, argumentatorisch falsch. :-)
lesenswert
Siehe "allermeisten" und dritter Absatz in meinem obigen Beitrag.
Und wieviel Prozent (oder besser Promille) aller C-Programme befassen
sich mit Bildbe- bzw. -verarbeitung? Und um wieviel werden in diesen
Fällen die Entwicklungszeit verringert oder die Softwarequalität ver-
bessert, wenn die Programmiersprache die Stättigungsarithmetik nativ
verfügbar macht?
Wenn der Sprachumfang von C schon erweitert werden muss, dann besser um
solche Dinge wie Interrupthandling, bei denen der Kreis der Nutznießer
deutlich größer sein dürfte.
Aber wie gesagt: Ich bin kein Gegner der Sättigungsarithmetik als
solche, nur der C-Standard sollte damit nicht aufgebläht werden.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Bezogen auf die Menge der verarbeiteten Daten ist der Anteil
mittlerweile ziemlich beträchtlich. ;-)
Die _Sat Erweiterung steht in einem Zusatz, der Erweiterungen für
embedded Systems vereinheitlichen soll. Zum verpflichtenden Standard
wird das nicht.
lesenswert
Das ist halt alles immer eine Frage der Perspektive ;-)
> wird das nicht.
Deswegen ist die Welt ja noch in Ordnung :)
lesenswert
Ich denke natürlich auch nicht, dass man in C/C++ vorzeichenbehaftete
Arithmetik ZWINGEND saturierend machen soll.
Allerdings habe ich meine heutige Erkenntnis, die mich aus allen Wolken
fallen liess, gleich einigen Kollegen erzählt. Die meisten wussten
nicht, dass das Verhalten nicht definiert ist. Und einer hat die Augen
sehr weit aufgerissen und entgegnet, dass er und auch andere häufig als
"einfachen Trick" Timer mit signed Variablen implementieren und dann auf
negativ testen. Und mit sowas kann man im jetztigen Status Quo ja
gewaltig auf die Schnauze fallen!
Aber gegen eine Erweiterung (die, wie sich herausstellt, ja eben gar
nicht nötig ist. Ein ANSI-C-Compiler rechnet ja jetzt schon sättigend
(irgendwo gibt es sicher einen, der das tut, und das ist dann eben
durchaus ein dem Standard gehorchender ANSI-C-Compiler) - spricht ja
wirklich nicht viel, weil sie ja auch nicht "teuer" wäre.
Edit: Mann, diesen Satz habe ich vergeigt.... stack overflow! :-)
Die Erweiterung des Standards würde ja folgendes bedeuten:
WENN ich eine Variable mit "saturating" qualifiziere, dann bedeutet das,
dass ich davon ausgehen DARF, dass sie sättigt. Wenn ich es nicht mache,
dann KANN sie sättigen oder auch nicht. Und das ist der Status Quo,
C-Standard. Sie KANN sättigen, sie KANN wieder bei 0 anfangen, sie KANN
auf -max zurückfallen...
Das halte ich für viel Gefährlicher. Und ich will gar nicht wissen,
wieviele Programme sich darauf verlassen, dass der C-Compiler genau das
tut, was er gemäss Standard tun DARF (wohl auch meistens TUT), aber
nicht tun MUSS.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
lesenswert
> Aber gegen eine Erweiterung [...]  spricht ja
Aber sie ist eben auch überflüssig. Zugegeben, es wäre sicherlich
sinnvoller, als der Unfug von wegen _Complex und so. Aber nicht ohne
Grund möchte man die Programmiersprache selbst ja knapp halten, ohne
überflüssiges Zeug. Und sättigende Arithmetik kann man problemlos mit
den vorhandenen Digen realisieren.
Praktisch teilt sich das Feld aber wohl in zwei Hälften: Die einen
brauchen ganz wenig sättigende Arithmetik. Kann man also bequem selbst
programmieren. Die anderen betreiben intensiv DSP und brauchen jeden
Menge davon. Die wollen dann aber meistens auch gleich Vektoroperationen
(SSE, MMX und so weiteR), also erübrigt sich die Plattformunabhägigkeit
schon wieder.
Unterm Strich wäre sättigende Arithmetik also m.M.n. etwas, das
wunderbar in eine Programmbibliothek gehört.
> nicht tun MUSS.
Tja.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Und wenn man dafür C++ verwendet, dann merkt es ausserdem keiner.
lesenswert
Grundsätzlich bin ich mit Euch einverstanden. Es war ja auch nur so'ne
Idee. Aber einfach mit einer Bibliothek kann man das Ziel schon nicht
wirklich erreichen. Denn wir wollen ja Performant sein, d.h. wir wollen
eben keinen Bibliotheksaufruf, sondern, dass der Compiler quasi alle
"ADD" Befehle durch "ADDSAT"-Befehle ersetzt etc.
Aber eben: Ich gebe Euch recht. Ach ja, und noch was: Viele DSPs haben
für sättigend und nicht sättigend eh keine unterschiedlichen Befehle,
sondern die ALU wird entsprechend konfiguriert. Da würde es also ein
abgeändertes crt0 tun. Ich dachte halt, dass das gegen alle Religionen
verstösst, aber jetzt weiss ich ja sogar, dass das absolut regelkonform
ist. :-)
Edit: Ups, nein, eben NICHT, er darf es ja nur bei signed Typen machen!
Grrr.... :-)
Hey, ich habe heute gewaltig was gelernt!
Autor: D++ (Gast)
lesenswert
Was ist mit Maschinen die das nicht unterstützen ? Gibt es für keine
konformen C-Compiler mehr ?
lesenswert
Es hat ja niemand gefordert, dass es bei der Bibliothek um
Funktionsaufrufe gehen muss. Könnte ja auch eine Makrobibliothek sein
oder schlicht Inline-Funktionen.
Genaugenommen ist beim GCC zum Beispiel eine komplette
Fließkommarecheneinheit in Makros realisiert, für Prozessoren, die keine
Hardware dafür haben.
Autor: D++ (Gast)
lesenswert
Wenn dadurch der Akku von meinen mobilen Device länger läuft, solls mir
recht sein.
Autor: D++ (Gast)
lesenswert
> dass der Compiler quasi alle "ADD" Befehle durch "ADDSAT"-Befehle ersetzt etc.
Was bedeutet hier "quasi" ? Kannst du das genauer beschreiben ? Was ist
mit dazugelinkten Funktionen ?
lesenswert
Es gibt ja auch Compiler für Prozessoren, die keine 32-Bit-Arithmetik
unterstützen, oder z.B. Floating-Point, obwohl die Sprache entsprechende
Datentypen zwingend voraussetzt. Das wird halt auf solchen Prozessoren
emuliert.
Autor: D++ (Gast)
lesenswert
In der Natur gibt es keine unendliche Dynamik.
lesenswert
Gegenfrage: Können nur Prozessoren mit einer FPU floating point Zahlen
verwenden? ;-)
Wenn man saturating WILL, und das HW-mässig nicht unterstützt wird, muss
es eben durch SW (sprich: libc) gerechnet werden.
Hast schon recht. Aber ich sehe - nein, sähe - das halt wirklich sehr
ähnlich wie mit mit floating point. Da muss ja auch dem Compiler gesagt
werden, ob er eine FPU zur Verfügung hat. Zumindest im GCC ist das so,
oder? Aber eben: So genau kenne ich mich mit diesem Mechanismus nicht
aus.
Ach, sehe gerade:
Ok, das ist dann alles in Makros programmiert? Wusste ich nicht.
Mit denen ist's genau gleich, wie mit Floating point. Klar, libraries
müssen entsprechend kompiliert sein. Aber eben: Du wirst auch nie eine
Library zum laufen bringen, die für 'nen Prozi mit FPU compiliert wurde,
wenn Du keine FPU hast. Das ist also sicher kein Argument.
Autor: D++ (Gast)
lesenswert
> emuliert.
Aber C hat einen Typ dafür, und Regeln für die Konvertirung von Typen.
lesenswert
Ja, eben, das war ja die Frage, ob man das einführen könnte. Einen Typ,
resp. eher einen qualifier, der die entsprechenden Regeln definiert.
Warum sollte das dann bei Prozis ohne Saturation nicht mehr
funktionieren?
lesenswert
Richtig. Aber was willst Du damit sagen? Es geht nicht um unendliche
Dynamik, sondern darum, dass es in vielen Bereichen viel wichtiger ist,
in 80% der Fälle seinen Wertebereich sinnvoll zu nutzen, als in den
0.00001% der Fälle, in denen der Wert extrem wird, den auch noch korrekt
und ohne Informationsverlust abbilden zu können.
Und genau deswegen wurde sättigende Arithmetik erfunden. Nicht als
Schadensbegrenzung bei dummen/faulen Programmierern.
Natürlich kann man auf andere Weise aufpassen, dass solche
katastrophalen Dinge bei einem Überlauf nicht passieren. Genau durch
zwei Massnahmen:
1) Overflows selber abfangenn. --> teuer, kostet Zyklen. Viele Zyklen.
2) Wertebereich anpassen, so dass sie nicht auftreten können. (NIE NIE
NIE!)  --> kostet Dynamik des Wertebereichs. u.U. sehr viel davon..
lesenswert
>> die keine Hardware dafür haben.
Vergiss es. Das ist Käse.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
lesenswert
>> emuliert.
Irgendwie diskutierst du im Kreis rum. Wenn man Regeln für saturierende
Arithmetik in C definieren würde, hätte es die auch, womit wir wieder am
Anfang wären. Ich zitiere mal zur Referenz nochmal alle relevanten Teile
der Diskussion.
lesenswert
Dann schau doch z.B. in der glibc-Version 2.7 ins soft-fp-Verzeichnis.
Gut, das beschränkt sich erstmal auf arithmetische Funktionen (+-*/) und
die Wurzel, der Rest ist dann schon in Funktionen verpackt.
Die Bitpfriemelei ist (oder war) zumindest wirklich in Makros gepackt.
lesenswert
Die glibc ist Teil von GCC?
Aha. Das ist mir bislang entgangen.
lesenswert
Die Funktionen für die Grundrechenarten verwenden zwar intensiv
Makros, sind aber selbst normale C-Funktionen (z.B. __adddf3 für die
Double-Addition). Das geht auch gar nicht anders, weil man den Compiler
m.W. nicht dazu bringen kann, bei dem Ausdruck x+y automatisch ein Makro
(z.B ADDDF(x,y)) anstelle von einer Funktion anzuwenden. Und selbst
wenn das ginge, hätte man die üblichen Probleme von Makroexpansionen.
lesenswert
(das geht jetzt nicht an Dich, Yalu, ist mir klar, dass Dir das klar
ist)
Ausser natürlich, der Compiler "weiss" selber, dass er eben keinen
Library-Aufruf machen muss, sondern direkt Maschinenbefehle verwenden
kann. GCC kann man deshalb per Parameter dazu bewegen, hard-float oder
soft-float zu verwenden. Und bei soft-float macht er dann eben den
entsprechenden Library call, während er bei hard-float direkt mit der
FPU schwatzt.
Deswegen meinte ich ja eben, dass die Argumentation, man könne die
Verwendung nativ saturierender Arithmetik alleine mit Bibliotheken
realisieren, falsch ist. Denn ein Compiler wird sicher nie dafür:
int x = 12;
int y = 34;
y = x + y;
eine Bibliotheksfunktion aufrufen. (Bitte jetzt nicht argumentieren,
dass der Compiler hier y einfach mit 46 initialisiert, was natürlich
wohl stimmt, wenn er optimiert  ;-)
D.h. selbst WENN man den Overhead des Library calls in Kauf nähme (was
man sicher nicht täte), hätte man keine Möglichkeit, den ADD-Aufruf
entsprechend "umzubiegen".
lesenswert
> Double-Addition).
Ja sicher. Ich wollte damit nur nahelegen, dass man sowas durchaus auch
als Makrobibliothek machen kann. Der Schritt dahin ist ja wirklich nur
noch winzig.
Das weiß ich nicht, ich kenne die Interna des GCC nicht allzu genau.
Aber bei deisen Fließkomma-Funktionen geht es ja auch nicht darum, sie
etwa mit Operatorüberladung oder sonstwie einzubauen. Der ganze Kram da
ist ja nur Ersatz für Compiler-Intrinsics, insofern wird der Compiler
selbst sich da schon entsprechend bedienen.
Johann:
Ich würde schon sagen, dass die C-Bibliothek zum Compilersatz gehört.
Siehst du doch auch eigentlich gleich: Die Soft-FP-Implementierung ist
wohl kaum für den Endbenutzer gedacht. Auch solche Dinge wie longjmp.h
oder stdint.h lassen sich kaum vom Compiler trennen.
lesenswert
> int x = 12;
> int y = 34;
> y = x + y;
Dafür nicht. Aber zum Beispiel dafür:
class satint {
  satint operator+(satint other) { ... }
satint x = 12;
satint y = 34;
y = x + y;
Das wäre dann so eine Bibliothek, die ich mir vorstellen könnte. Ist so
natürlich nicht nativ. Nativ wäre dann aber mitunter die
Implementierung von operator+(). Und wenn der Compiler das dann als
inline übersetzt, hast du deine echte sättigende Arithmetik.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Wenn die Methoden inline sind und nur mit Konstanten beschickt werden,
dann faltet er das genauso zu einer abschliessenden Konstanten zusammen.
Der ARM Compiler berechnet auch Intrinsics mit Konstanten selber, wie
beispielsweise __builtin_clz (count leading zeroes). Das hatte mich dann
doch etwas überrascht.
lesenswert
Sven P. schrieb:
> Ist so
Richtig. Aber darum geht es ja. Dass man es nicht-nativ in einer
Bibliothek zur Verfügung stellen kann, ist ja klar.
Eben! FPU-Nutzung kann man sogar alleine durch Anpassen der Bibliothek
erreichen. Mit dem Nachteil, dass es halt immer einen zusätzlichen Call
gibt in eine Bibliotheksfunktion, die dann wiederum nur einen
Maschinbefehl ausführt. (Ich gehe hier davon aus, dass bei floats-Ops
IMMER die Bibliothek zu Hilfe genommen wird. Vielleicht ist das nicht
mal so, weiss nicht...) Und dennoch hat man sich entschieden, dem GCC
dafür einen Parameter zu spendieren.
Wenn man aber zwei integers hat, wird kein Compiler der Welt einer
Bibliothek die Chance geben, diese Addition "umzubiegen". Weil es der
Compiler eben selber kann und keine Bibliothek benötigt.
Edit: Ok, sehe gerade: Mit oben genanntem Nachteil könnnte man das mit
Operator Overloading tatsächlich machen, hast recht, Sven. Aber eben:
Dieser Nachteil ist in einer Reglerschlaufe frappant. Bei jeder Addition
wird dann ein Bibliotheksaufruf gemacht, der dann einen einzelnen Befehl
ausführt. Und der EINZIGE Zweck der nativen Nutzung saturierender
Arithmetik, wäre ja Performanz in den Fällen, wo diese Art der
Arithmetik eben gewünscht wird, Resp. zu verhindern, dass man mit
intrinsics etc. arbeiten muss, weil eben Performanz wichtig ist. und
leider geht sat. Arith. halt allermeistens mit hohen
Performanzanforderungen einher (DSP).
Aber man muss ihm eben beibringen:
- Dass es etwas gibt, das sich saturierende Arithmetik schimpft
- Dass er dazu eben nicht die Maschinenbefehle ADD, SUB etc. verwenden
darf, sondern eben andere.
Mit einer Bibliothek alleine ist das unmöglich.
lesenswert
Hmmmmmm............ moment mal.........Wenn man eine Klasse
(satuating_int oder so) definiert, und deren Operationen alle inline
definiert...
Dann sollte das vielleicht sogar gehen, oder? Ist das realistisch, dass
der Comiler dann den ganzen Plunder auf einen einzelnen ADDSAT oder
dergleichen runterbricht?
Dass also:
x = x + y; übersetzt wird in ADDSAT x,y
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Ja.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
lesenswert
Das wäre dann aber C++.
lesenswert
Genau so habe ich das ja gemeint.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
