Forum: PC-Programmierung Parameter-Verwaltung mit Datenbanken
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Jürgen W. (lovos)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
für eine Steuerungsanwendung (C++) auf einem Alix-Board unter Linux
brauche ich eine Lösung, wie ich Parameter verwalten kann.
Die Parameter können durch webserver (appweb) geändert werden, durch
LAN-Netzwerk, möglicherweise auch andere Netzwerke, da mehrere Boards
vernetzt sind und ein Master die Parameter seiner Slaves ändern kann.
Bei Änderung beeinflussen sie die Regelung.
Meine erste Idee war sqlite3.
Nun ist ja das kein typischer Fall für Relationale Datenbanken, aber
grundsätzlich machbar. (eine spalte Parametername varchar(16), andere
Spalten Wert, min/max-Grenzen, Zugriffsrechte, ...)
Welche Alternativen gibt es?
Auf die Parameter wird von verschiedenen Prozessen/Threads zugegriffen.
Gruss
Autor: Robert L. (lrlr)
lesenswert
(wenn es nicht gerade millionen an parametern sind)
ein lock file und ein file für die parameter und fertig
Autor: Patrick (Gast)
lesenswert
Insbesondere mit der Zugriffsrechte-Sache halte ich SQLite für eine gar
nicht mal so falsche Wahl - insbesondere, wenn man die Zugriffsrechte
noch etwas hierarchisch aufsplitten möchte (z. B. nach Anwendung,
Benutzergruppen etc.), ist es schon sehr komfortabel, das Ganze
"dreidimensional" über mehrere Tabellen aufteilen zu können.
Auch spart man sich durch integriertes Locking, Journaling usw. doch
schon Einiges an Arbeit außenherum.
Eine Alternative wäre vielleicht noch eine NoSQL-Datenbank wie
DesktopCouch.
Aber von der Verwendung "einfacher" Config-Files würde ich speziell im
Hinblick auf die Rechteverwaltung absehen - zumal das Parsen etc. ja
auch einen nicht unerheblichen Aufwand erfordert, der kaum geringer als
eine "richtige" Datenbank ausfallen dürfte.
lesenswert
hundert sind es schon.
Allerdings verschiedene Typen, 95% sind 'int', der Rest 'string' und
'float'.
Und das ist nicht so schön, da ich deswegen mindestens 3 Tabellen
brauche.
> eine NoSQL-Datenbank wie DesktopCouch.
Das schaue ich mir mal an
lesenswert
warum, einfach 3 spalten (pro datentyp eine)
lesenswert
Dann auch extra Spalten für Min,Max, Default-Value ...
Ich hatte schon überlegt, eine Mastertable zu erstellen mit Spalten
"Variablen-Name" und Referenz.
Die Referenz kann auf eine Zeile in einer der 3 Tabellen verweisen.
Aber das scheint mit sqlite nicht möglich zu sein.
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Nur so als Hinweis du kannst verschiedene Datentypen in einer SQLite
Spalte speichern:
http://www.sqlite.org/faq.html#q3
Müßtest also nur für dich eine Spalte haben wo du dir merkst ob gerade
ein int/boolean/float drinsteht.
Autor: Joachim Drechsel (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
lesenswert
Ich arbeite gerne mit SQLite.
Aber da ist das echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Nebenbei
spielt auch die Performance eine Rolle. SQL ist, im Vergleich zu
"normalen" Textdateien, grottenlangsam.
Nebenbei mußt die aus der Datenbank erhaltenen Werte ja auch erst
einmal interpretieren - das nimmt Dir keine Datenbank ab.
In einer Webanwendung dann einfach die Textdatei komplett laden,
modfizieren und wieder ablegen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
