Forum: PC Hard- und Software CPU Core Spannung einstellen?
von Wolfgang-G (Gast)
Das Notebook ist zwar schon recht alt, aber ich möchte die CPU Typ
Coppermine mit einer Core Spannung von 1,75V auf eine CPU Typ Tualatin
mit einer Core Spannung  von 1,475V wechseln.
Muss man irgendwo etwas einstellen oder passt die CPU die Spannung
selbst an?
von (prx) A. K. (prx)
Wolfgang-G schrieb:
> oder passt die CPU die Spannung selbst an?
Ebendies könnte der Fall sein. Wann genau der Schwenk kam weiss ich
allerdings nicht mehr - Coppermine ist soo alt, der war noch aus Alu.
PS: Yep, beim Sockel 370 definiert die CPU selbst die Spannung.
von Icke ®. (49636b65)
Die Slot-1 Variante steckt eher nicht in einem Notebook. Wird wohl die
Mobile-Version aus Plastik sein.
Die Frage ist, ob das Mainboard des Notebooks in der Lage ist, die
angeforderte Spannung auch einzustellen. Stichwort FCPGA2. Normalerweise
passiert nicht viel, außer daß der Rechner nicht bootet. Aber wenn es
ganz dumm kommt, könnte das Board Schaden nehmen. Also besser vorher die
Kompatibilität checken.
zunächst vielen Dank.
Da die Mainboards die gleiche Bezeichnung haben, müsste es
funktionieren.
Meine Vermutung hat sich somit bestätigt.
Ich habe noch nie ein IC gesehen, dessen interne elektrische
Verbindungen aus Plastik waren. ;-)
Ich auch nicht. Sowas ähnliches gibts aber, nennt sich Polymer bonding:
http://flipchips.com/tutorial/bump-technology/solderless-flip-chip-using-polymer-flip-chip-processes/
