Forum: GCC Makefile Atmel ARM assembler listing erstellen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Moin,
ich nutze den Atmel SAM3U (ARM Cortex M3) mit der gcc arm-none-eabi
Toolchain.
Funktioniert alles prima, nur würde ich gerne assembler listings
erstellen, diese hübschen *.lst-Files.
Mit diesen zusätzlichen Compiler Flags bekomme ich schon mal ein .lst
File, dummerweise aber nur eins, da der Compiler die Namen der .c oder
.o Files nicht übernimmt:
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(subst $(suffix $<),$(ASMLST)/.lst,$<)
".lst" ist am Ende der Kompilierung also das List File für den letzten
Eintrag, im angehängten Makefile also C_OBJECTS += systick.o .
Kann mir bitte jemand helfen, wie ich dem Makefile beibringe, mir zu
jedem .c ein .lst zu machen?
Danke,
X
lesenswert
Keiner? :(
Autor: ich (Gast)
lesenswert
Hast du das mal versucht? Beitrag "ARM-Entwicklung mit Eclipse & CodeSourcery: asm-listings löschen"
Gib mir dann Bescheid wenn du rausgefunden hast wie man die automatisch
wieder löscht.
lesenswert
Auch mit der Zeile:
CFLAGS += -Wa,-adhlns="$@.lst"
wird ein namenloses .lst File erstellt, was immer wieder überschrieben
wird.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
lesenswert
Ist das oben gezeigte wirklich das Makefile, bei dem's nicht tut? Ist es
in einem Unterverzeichnis eines rekursiven make-Aufrufs?
Ich vermute, daß CFLAGS schon vorher irgendwo definiert wurde, und zwar
mit :=. Dann   wird nämlich alles zum Zeitpunkt der Variablendefinition
expandiert (bzw. dort, wo du das += machst) und nicht erst dort, wo sie
eingesetzt wird.
lesenswert
> eingesetzt wird.
Das Makefile befindet sich in im Projektverzeichnis, und "make all" wird
als Programmer's Notepad Tool aufgerufen.
Keine Ahnung, wo CFLAGS schon definiert worden sein sollte. Die Suche
zeigt, dass nur im Makefile CFLAGS existiert.
Hab's probiert, kompiliert auch mit "CFLAGS =" in erster Zeile.
Was muss ich tun, damit die .lst Files auch die Namen der .c-Files
übernehmen. Habe schon ganz viel rumprobiert.
lesenswert
Wie sieht es mit den hier eingebundenen Files aus:
# Compile with chip specific features
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/$(CHIP)/chip.mak
# Compile for all memories available on the board (this sets $(MEMORIES))
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/board.mak
Wird da was an den CFLAGS gemacht?
lesenswert
> $(MEMORIES))
Nein. Da wird unter anderem "MEMORIES" spezifiziert, für die make all
Schleife unten im Makefile.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe!
chip.mak:
# Defines which are the specific available IP for the chip AT91SAM3U4
CHIP_CORE    = cortexm3
CHIP_IP_EFC  = EEFC
CHIP_IP_MCI  = MCI_DMA
CHIP_IP_SSC  = SSC_DMA
board.mak:
# Defines which are the available memory targets for the AT91SAM3UE-EK board.
MEMORIES = sram flash psram
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
