Forum: Offtopic merkwürdige IP-Adresse bei finnischem Provider
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Mein Sohn arbeitet und studiert in Finnland. Seine WG liegt etwas
ausserhalb der Zivilisation, dennoch haben die da DSL mit WLAN. Er
wollte eine IP-Kamera aus meinen Restbeständen als Webcam (Blick über
Wiese und See) einrichten und bat mich um Hilfe ... also haben wir per
Skype/Desktop und Teamviewer kommuniziert.
Dabei fiehl mir auf, dass interne und externe IP-Adresse des Routers aus
dem selben Subnetz stammen und sich nur in der letzten Ziffer
unterscheiden. Es handelt sich um einen TP-Link 8920. Geht das
überhaupt? Ist der evtl. "nur" als Modem konfiguriert?** Dem würde aber
widersprechen, dass mein Sohn keinerei Einwahlsoftware installieren
musste (MacBook) ... ?
Die Netzwerkadresse ist 62.72.224.x
** es fehlen leider z.Zt. die Zugangsdaten für die Web-GUI des Routers,
sonst könnte man ja nachsehen - und ein Reset soll wegen des
befürchteten Verlustes der Einwahl- bzw. Zugangsdaten nicht riskiert
werden.
von Uhu U. (uhu)
> überhaupt?
Warum sollte das nicht gehen? Der Router kommuniziert über NAT mit der
externen Schnittstelle.
von Vn N. (wefwef_s)
Klar geht es, nur wäre es halt völliger Unsinn. Es gibt nicht ohne Grund
öffentliche und private IP-Bereiche.
von Icke ®. (49636b65)
Bei SDSL-Anschlüssen hier in D bekommt man je nach Vertrag nicht nur
eine öffentliche IP, sondern eine ganze Range, deren einzelne Adressen
den Clients im eigenen Netz zugewiesen werden können. Sinnvoll ist das
eigentlich nur, wenn mehrere Server von außen erreichbar sein sollen.
Vielleicht haben die dort auch sowas.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Die IP (falls öffentlich, sonst ist das extrem beschissen konfiguriert)
gehört zur Range 62.72.224.0 - 62.72.231.255. Diese Range sind aber
dynamische ADSL-IPs.
von Uhu U. (uhu)
vn nn schrieb:
> Es gibt nicht ohne Grund öffentliche und private IP-Bereiche.
Die privaten Adressbereiche gibt es doch nur, weil man mit IPv4 nicht
genug IP-Adressen hat.
Bei IPv6 sieht es völlig anders aus.
Was ändert das konkret daran, dass es völliger Unsinn ist, im lokalen
Netzwerk IPs zu vergeben, die nicht dafür vorgesehen sind?
von Robert L. (lrlr)
@Uhu Uhuhu
eben genau NICHT ..
wenn du vom Provider nicht nur eine, sondern mehrere öffentlich IP
adressen bekommst (was übrigens ganz normal ist, bei firmen, bei Unis
sowieso.. und scheinbar auch in Finnland)
dann ist der Router einfach nur Router (ohne NAT)
im obigen fall scheinbar mit DHCP.. das tut aber nix zu sache..
>im lokalen
die WAREN schon dafür vorgesehen, sind nur irgendwan "knapp" geworden
und inzwischen aus-gegangen, deshalb erfand man die (notlösung) NAT..
gerade im obigen fall, mit der WEB-CAM  ist ein öffentliche IP ja von
vorteil..
von A. B. (funky)
ist bei unserem Provider in der Schweiz genauso. Das Modem vergibt bis
zu 3 Geräten eine öffentliche IP. Mit dem Computer hängt man dann direkt
am Netz. Habs dann auch erst durch googeln rausgefunden, da zusätzliche
Geräte nie eine IP bekommen haben, auch wenn man andere Geräte
abgestöpselt hatte...erst bei einem Modemneustart konnte man wieder 3
(andere) Geräte anschliessen.
Und falls du jetzt einwendest: ja aber er hatte ja zusätzlich einen
Router dann hast du sicherlich Recht, aber je nach Routerkonfig reicht
der die IPs einfach nur durch
Gibt's auch mit stinknormalem ADSL.
Die meisten wollen sowas nur eher nicht:
. man bekommt es nicht für 50 Cent im Monat, d. h. man bezahlt dem
  Provider einen Obulus zusätzlich zur T-DSL-Leitung
. viele bilden sich ein, dass sie mit einer ständig wechselnden
  IP-Adresse anonym seien; mit einem festen IP-Adress-Bereich ist
  dagegen von vornherein klar, dass man nicht anonym ist
Allerdings sind auch bei solchen Providern die internen und externen
(PPP-Endpunkt auf dem Router) IP-Adressen aus völlig verschiedenen
Netzen, denn es wird klassisches IPv4-Routing darüber gemacht.
von Uhu U. (uhu)
Robert L. schrieb:
> eben genau NICHT ..
Sowohl manche Finnen, als auch manche Schweizer scheinen das nicht so
eng zu sehen. Aber am deutschen Wesen muß natürlich die Welt genesen. Du
kannst ja schonmal die Kavallerie schicken...
Und es ändert immer noch dran, dass nach RFC1918 nur gewisse
Adressbereiche für private Netze vorgesehen sind, gratuliere. Und nein,
62.72.224.0/19 gehört da nicht dazu.
von Uhu U. (uhu)
vn nn schrieb:
> Und nein, 62.72.224.0/19 gehört da nicht dazu.
Hat das jemand behauptet?
von Frank L. (florenzen)
Lies den RFC doch noch mal genau und zeige mir die Stelle an der steht
daß für private (in dem Sinne in dem du das Wort verwendest) IP-Netze
ein IP-Range aus RFC 1918 vorgeschrieben ist.
Gruss
f
Aber vorher liest du bitte noch mein Posting und zeigst mir dort das
Wort "vorgeschrieben". Danke.
Du tust aber so, als wäre dem so.  Ist aber nicht.  Es spricht nichts
dagegen, auch innerhalb seines Netzes eine öffentlich, routbare
IP-Adresse zu benutzen (sofern natürlich sein Provider sichergestellt
hat, dass die benutzten Adressen auch wirklich dahin geroutet werden).
von Matthias L. (Gast)
Hinter einem NAT-Router liegt mein eigenes privates Netzwerk. Und die IP
Adresse dazu, bzw. deren Bereich habe ich frei festgelegt. Es ist ja
nicht umsonst privat. Ich mag diesen 192.168.x.y Unsinn n$mlich nicht
Dann nimm halt welche aus den Bereichen 10.0.0.0/8 und 172.16.0.0/12.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Leg deine private IP mal auf 188.40.52.210, und sag dann hier Bescheid
Bin grad nicht zuhause. Was passiert denn dann?
zZ nutze ich 90.119.79.x
von Uhu U. (uhu)
whois 188.40.52.210
Das hilft ;-)
Auch dir steht frei, mir die Stelle zu zeigen.
> Es spricht nichts
Es spricht sogar ziemlich viel dagegen.
Tja, genau das ist nämlich der Knackpunkt. Uhu sprach von der Verwendung
von NAT, und genau darauf bezog sich, wer hätte das gedacht, mein
Posting. Und schon werden im lokalen Netzwerk Adressen verwendet, welche
bereits im Internet in Verwendung sind.
Am besten nutzt du in deinem LAN ab jetzt 188.40.52.208/28, dann bleibt
das Forum von deinem Unsinn verschont. Und du merkst vielleicht, warum
es bestimmte Bereiche gibt, die für private Netze vorgesehen sind.
Direkt langweilig, 90.119.79/24 wird nur von der France Telekom für
DSL-Zugänge verwendet.
von Uhu U. (uhu)
@vn nn
Warum so aaggressiv? Hast du Probleme?
Aggressiv? Wo? Meinerseits kamen bisher rein sachliche Postings. Deins
würde ich ja jetzt nicht unbedingt so bezeichnen.
@vn nn (wefwef_s) :
>dann bleibt
Vielleicht ist der hoher Herr so gnädig und erleuchtet den dummen und
unwissenden Pöbel, warum es in einem privaten nicht öffentlichen Netz,
hinter einem NAT Router nicht egal ist, welche IP eingestellt wird?
Obwohl es ja zu funktionieren scheint...
Dann erleuchten wir dich halt mal.
Kerze anzünd
Also: Überraschenderweise kennt dein PC seine eigene IP. Wenn du dir
jetzt eine aus dem öffentlichen Bereich vergibst, wo glaubst du wird
dein PC suchen, wenn eine Webseite die gleiche IP hat?
Um mal bei 188.40.52.210 zu bleiben:
* 188.40.52.210 -> dein PC
* 188.40.52.210 -> auch mikrocontroller.net
Was wird dein Browser nun machen? Richtig! Er versucht beim Aufruf von
mikrocontroller.net die Seite auf deinem PC zu finden, da die
Namensauflösung nun mal die in deinem Fall doppelt vergebene IP ergibt.
Dein PC weiß ja seine IP, also sucht er bei sich Zuhause (localhost).
Aha.
Also gibt es keinen Grund, das zu ändern ;-)
Unsinn. Der Bereich kann jederzeit neu vergeben werden. Einige werden
das sicher auch schon mal bei ihrem DSL bemerkt haben.
von Uhu U. (uhu)
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Webseite die gleiche
IP hat?
     2.3283064365387e-10
Das Risiko hält sich in Grenzen, wenn man die eigene IP per Zufall
auswählt...
wow, da wird sich ja gewunden und gebogen, nur damit keiner zugeben
muss, unsinn von sich gegeben zu haben..
und das ganze theater nur, weil "jemand" schon in der 1. antwort, sachen
hineiniterpretiert, die er garnicht wissen kann
ala
"Der Router kommuniziert über NAT" usw
jeder interpretiert dann noch ein bisserl hinzu, ...
ist ja schlimmer als bei der stillen post ;-)
von Uhu U. (uhu)
Wegen mir mußt du dich nicht winden und auch nicht biegen. Lies das
Eingangsposting und überleg dir, welchen Bezug deine Weisheiten dazu
haben...
Merke: man kann solche Sachen manchen und oh Wunder, sie funktionieren
auch in den allermeisten Fällen auch und das nicht nur in Finnland, oder
der Schweiz - aber man muß eben nicht. Das ist ein feiner Unterschied.
Davon, daß diejenigen, die es machen sich was dabei gedacht haben,
kannst du aber ausgehen. Eine Geheimwissenschft ist das Internet
schließlich nicht.
> IP hat?
>      2.3283064365387e-10
> auswählt...
Und tada, es ändert doch tatsächlich immer noch nix dran, dass es weder
empfehlenswert noch sinnvoll ist, öffentlich genutzte IPs zuhause zu
nutzen, auch wenn du es natürlich kannst und es mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit (die von dir angegebene Zahl ist natürlich Unfug, wie
nicht anders zu erwarten) auch funktionieren mag.
Bemerkenswert, wie manche ihren offensichtlichen Unsinn noch weiter
verteidigen.
> haben...
Das wäre auch dir zu empfehlen, denn dass es funktioniert, hat niemand
bestritten, dass es schlichtweg Unsinn ist, wird hingegen hartnäckig
verneint.
Davon, dass sich jemand, der im NAT-entkoppelten Netz öffentliche IPs
nutzt, etwas dabei gedacht hat, gehe ich eher weniger aus.
von Johnny B. (johnnyb)
Nun, wenn die IP's für den User reserviert sind, dann kann man das schon
machen.
Aber Du weisst ja nicht, ob der User bei seinem Router wirklich NAT
konfiguriert hat oder nicht. Wenn der Router nur als Bridge arbeitet,
dann ist doch alles in Ordnung.
>nutzt,
um das geht es HIER aber nicht...
ihr schreibt seitenweise OT...
nur weil ihr nichts anderes kennt...
das ist offensichtlich ein kleines finnisches Dorf, mit mehr IP Adressen
als Einwohnern..
Denk dir einfach das Studentenheim "spielt" den Internet Provider, und
vergibt öffentlich IP an jeden Studenten ..
und schon passt es auch in dein "Weltbild"...
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> IP hat?
>      2.3283064365387e-10
Leider falsch, diese Wahrscheinlichkeit kann keine Konstante sein. Sie
ist auch abhängig von der Anzahl der im  Internet vorhandenen
WEB-/Mail-/Weitere-Dienste-Server. Du hast vergessen, die Konstante mit
dieser (ziemlich großen) Anzahl zu multiplizieren. Und damit wird die
Wahrscheinlichkeit um einige Größenordnungen größer.
Ausserdem ist Deine Konstante Käse. Du nimmst dabei an, dass sämtliche
256*256*256*256 Adressen auch praktisch genutzt werden (können). Da
fallen schon mal die privaten Netze raus. Desweiteren musst du noch
einen gehörigen Anteil für die Netzstrukturierung selbst abziehen.
von Uhu U. (uhu)
Schon mal was von der IPv4-Adressenknappheit gehört?
> Und damit wird die Wahrscheinlichkeit um einige Größenordnungen größer.
Und wenns 10^-8 sind - ändert das praktisch irgendwas?
> Da fallen schon mal die privaten Netze raus.
Richtig, der Kandidat hat 100 Punkte.
Nur daß die privaten Netze die Rechnung nicht verschlechtern, weil es
mit denen sowieso keine Kollision geben kann, gibt 99 Punkte Abzug.
Bei ca. 200 Millionen aktiven Webservern [1] im Netz kommt als
Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen Webserver erwischt, raus:
  200000000 x 2.3283064365387e-10 = 0,0465
also rund 1:20 als Wahrscheinlichkeit.
Okay, ich habe etwas getrickst: Da die 200 Millionen Webserver nicht
alle eine eigene eindeutige IP-Adresse haben, wird die
Wahrscheinlichkeit um einiges kleiner sein. Aber Deine 10^-8 kannste
damit getrost vergessen :-)
[1] Momentan wird die Anzahl der Webserver auf 600 Mio geschätzt, davon
200 Mio aktiv. Andere Dienste, wie Mail, News, DNS usw. habe ich dabei
noch gar nicht berücksichtigt.
von Uhu U. (uhu)
Nicht nur das. Überlege, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, daß deine
per Zudfallsgenerator gewählte IP-Adresse mit der einer Seite
kollidiert, die dich interessiert.
Diese Diskussion hier über Wahrscheinlichkeiten etc. ist doch völlig
obsolet!
Es ist genau geregelt, wie das mit den IP-Adressen funktioniert und wenn
man sich daran hält, wird alles einwandfrei funktionieren.
Den Verweigerern, welche ihren PC's bewusst irgendwelche Zufalls-IP's
vergeben, nur weil es cool ist, ist doch nicht mehr zu helfen. Wenn sie
Glück haben läuft zwar alles einwandfrei, aber es kann einestages auch
gut sein, dass eine Website oder ein anderer Dienst nicht funktioniert
und man hat keine Ahnung hat, warum.
Das kanns ja nicht sein...
Das wäre so, wie wenn jemand seine Schilder für das Auto selbst mit
einer beliebigen Nummer herstellt und davon ausgeht, dass es keinen
Einfluss auf das System hat.
von Uhu U. (uhu)
Johnny B. schrieb:
> Wenn sie
Nein, nur wenn man Pech hat funktionierts nicht, und zwar ziemlich
großes. Aber es sagt keiner, daß man das machen muß, oder nur auch nur
sollte...
> sollte...
Doch die RFCs sagen das. Also wenn man so will die "Regeln des
Internet". Aber davon hast du natürlich noch nie was gehört... (brauchen
wir vielleicht RFU Request for Uhu?)
Um dir das Gewicht der RFC zu verdeutlichen: Im RFC 2068 wurde
"Referrer" versehentlich falsch "Referer" geschrieben. Noch heute wird
in allem mit HTTP die falsche Variante verwendet.
Um das Hickhack mal vorzeitig zu beenden: mit "das" meint Uhu das
Verwenden einer nicht-privaten IP-Adresse.
>> Es spricht nichts
Nein.  Ich habe zu Hause ein /29 Netz, das ganz normal bis zu
mir geroutet wird.  Das benutze ich auch in meinem eigenen Netz,
natürlich, wofür hätte ich es denn sonst?  (Ja, sicher, für
unwichtige Dinge habe ich noch ein RFC1918-Overlay drüber.  Ich
hätte auch ein separate VLAN dafür nehmen können, allerdings muss
ich mir erstmal einen Switch kaufen, der VLAN-Partitionierung
kann.)
> Posting.
Tut mir leid, dass ich angenommen hatte, dass du zum Thema des Threads
postest statt zu Uhus Vermutungen.  Im Originalposting steht nichts
von NAT.
