Forum: PC Hard- und Software Windows System-Last hoch
von Markus W. (naggusm)
Hallo Leute,
bei meinem Laptop ist aus irgendeinem Grund die Last des
"System"-Prozesses enorm hoch. Das Blöde daran ist halt auch, dass der
Lüfter von meinem Laptop ständig an geht und dementsprechend auch die
akku laufzeit ziemlich gering ist.
Habe jetzt mim Process-Monitor, den es auf de Microsoft Seite gibt mal
runtergeladen und habe eine Weile die Datei und Netzwerkaktivitäten
verfolgt... hatte auch mal Wireshark am start... war jetzt aber nix
besonders auffälliges dabei.
Genauso habe ich alle unnötigen Prozesse mal gekillt.
Die hohe Last bleibt aber.
Mir ist natürlich bewusst, dass ich mein System einfach neu aufsetzen
könnte, aber deshalb wüsste ich trotzdem nicht, woran das jetzt lag, was
dazu führen würde, dass ich als einer der Informatik studiert im 2.
Semester, ziemlich deprimiert wäre. Was habe ich denn noch für
Möglichkeiten, herauszufinden, was da abgeht?
Danke & Gruss
von Jens G. (jensig)
Antivirus?
Da findest du auch die 'Microsoft Security Essentials', das hauseigene
Antivirenprogramm. Lass es mal einen kompletten Scan ausführen (macht es
beim ersten Start sowieso) und dann schaun mer mal.
ich habe Norton Internet Security 2012 auf dem Laptop installiert, aber
das meldet definitiv nix.
Trotzdem kommt mir die Sache dubios vor!
von Michael_ (Gast)
Hast du denn schon mal in den Taskmanager geschaut welches Programm das
verursacht?
Von Norton u. Symantec lass ich die Finger. Die machen den PC um die
Hälfte langsamer.
Stell mal da alles ab, vor allem die resistenten Prozesse.
von Guido C. (guidoanalog)
welche Windows-Version verwendest Du? Was sagt denn das
Ereignisprotokoll von Windows?
Woran erkennst Du das? Nur an der hohen Lüfterdrehzahl oder über den
Taskmanger?
Falls es ein Virus/Trojaner ist macht es mehr Sinn den Scan von einem
"sauberen" System aus durchzuführen. Hast du die c't 9/12 oder kannst
Sie Dir ausleihen? Heute und morgen müsstest Du das Heft auch noch
kaufen können. In diesem Heft findest Du eine bootfähige DVD samt
Virenscanner.
Desinfec’t 2012
http://www.heise.de/download/cdd_154
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> verursacht?
Guido
von stefan (Gast)
Dann vielleicht mal mit dem Process Explorer von Sysinternals schauen
welche Prozesse am System Prozess hängen.
> Hälfte langsamer.
Das ist nicht nur so ein Gerede, sondern die reine Wahrheit. Versuch den
Kram loszuwerden.
von zkr (Gast)
Mir fällt noch ein, Festplattencheck, Ramtest, Lüfterreinigung und
Process Hacker
http://processhacker.sourceforge.net/ oder
Ständig aktive Virenscanner kann man sich in der Tat sparen,
gelegentliche C't Desinfect checks und vorsichtigeres Surfen reichen in
der Regel völlig aus, und man findet, dass diese Virenscanner oft nix
als das finden, was eh grenzwertig, aber nicht unbekannt ist, Linker der
kein Standardlinker, Reversertools, bekannter Beispielvirus in Asm aus
bekanntem Tutorial, all so Zeug, was den Virensuchprogrammen eigentlich
bekannt sein sollte, und in gut gepackten Programme finden die sowieso
nichts.
Außerdem kann man gucken, ob automatische Dienste(Index,Defrag usw.)
ablaufen, aber die würde man ja auch im process explorer sehen.
von Wasserknilch (Gast)
Falls es nicht die Software ist, die den Prozessor belastet... ein
uebliches Phenomen von Notebooks ist genau das Dauerlaufen des Luefters
gegen das Ende der Lebensdauer. Ursache ist dass der Kuehlkoerper des
Prozessors nicht mehr gut aufliegt. Deshalb ist der Prozessor waermer
als er sollte und der Luefter laeuft immer. Allenfalls koennte man den
Prozessor freilegen und den Waermeleit-Siff erneuern.
von OMG (Gast)
Ich habe mich schon immer gefragt, ob man durch Erhitzen des Prozessors
die Systemlast hochtreiben kann. Danke für diese Offenbarung!
von Michael_ (Gast)
Du meinst das sicher ironisch!
Das steht nirgens. Das ist deine Erfindung.
Der Prozessor taktet herunter und kommt dann mit der Datenmenge nicht
mehr zurecht.
von Ben _. (burning_silicon)
Die Ursache für überhitzte Laptops ist meistens ein völlig verfilzter
Kühler. Da wundert man sich als Servicetechniker oft wie das Ding
überhaupt noch laufen konnte nachdem man den jahrelangen Euft aus dem
Staubsauger rausgekratzt und den Rauchern einen saftigen Preisaufschlag
wegen der sich anbahnenen Nikotinvergiftung übergebraten hat.
Die Wärmeleitpaste ists eher selten. Ich möchte es nicht ausschließen
und habs bei böhse misshandelten PCs auch schon gesehen daß die
austrocknet. Ich zweifle aber dran, daß das für eine hohe Prozessorlast
verantwortlich ist. Das werden wohl irgendwelche aktiven Prozesse wie
der neumodische Norton & Symandreck-Scanner-Schrott sein. Ich hab die
schon so oft zum Schutz der allgemeinen Rechenzeit von irgendwelchen
langsamen Rechnern runtergeschmissen... aber sie kommen immer wieder.
:-/Olle User!
