Forum: PC Hard- und Software Zweit-Ladegerät für Notebook
von Michael K. (charles_b)
Habe ein Asus Notebook, welches von einem 19V/4,74A-Netzteil versorgt
wird.
Da ich das Notebook abwechseln an zwei verschiednen Schreibtischen nutze
denke ich drüber nach, ggf. ein zweites Netzeil zu kaufen. Dann geht der
WEchsel schneller und das Krabbeln unter dem Tisch kann man sich sparen.
Original-Asus-Teile kaufen? Oder tut es ein
http://www.conrad.de/ce/de/product/666407/NB-NETZTEIL-19V90W
auch. Hab auch schon überlegt, ob man nicht gleich ein Netzeil mit
verschiedenen Spannungen nehmen sollte wie
http://www.conrad.de/ce/de/product/514006/VOLTCRAFT-NPS-90-USB-NOTEBOOKNETZTEIL/2110221&ref=list
von oszi40 (Gast)
1.Schau Dir die Nummer auf Deinem Netzteil an und füttere die
Suchmaschine.
2.Ein universelles Netzteil vom blauen C bekommst Du später auch noch.
Bleibt nur die Frage, ob zufällig die Polung stimmt oder etwas Rauch
entsteht.
von Klaus W. (mfgkw)
Ich hatte für alle meine letzten NB immer ein Universalnetzteil genommen
und bin damit gut gefahren. Vor allem kann man so ein Netzteil wieder
für den nächsten Rechner nehmen (wenn man die diversen Adapter dann noch
wiederfindet).
von Dominik S. (dasd)
> entsteht.
Die Polung kann man bei solchen Universalnetzteilen natürlich umdrehen -
daher auch universal ^^
von Udo S. (urschmitt)
Hmm, würde es ein 2. Netzkabel oder eine Steckdosenleiste nicht auch
tun?
Oder ist das zu einfach gedacht?
Ist wohl schon besser wenn an 2 Schreibtischen 2 Netzteile dauernd im
Standby laufen :-)
> tun?
> Standby laufen :-)
Meine "faule" Idee war, einfach das Notebook am LAN rauszuziehen (oder
gleich das WLAN nutzen) und hoch- oder runterzutragen. Das Gefummel mit
dem Netzteil ist einfach nervig.
Zu den Netzteilen: Das Original-Asus ist ohne Rechner knochenkalt, der
Leistungsmesser zeigt 1W an (hauptsächlich wohl für die blaue LED). Ich
denke, so ein Standby ist verkraftbar.
Auf jeden Fall danke ich für den Tipp, dass ich ein evtl. neues Netzteil
dahingehend untersuche, ob es auch im Standy höchsten 1 W Leistung
zieht. Nen Taschenwärmer sollte man sich nicht ungedingt anschaffen.
Und es gibt auch noch solche Stecker-Schalter, mit ner roten Glimmlampe
- allerdings zieht die womöglich selber auch noch mal 1 Watt.
von Konrad S. (maybee)
Macht ca. 2€ pro Jahr, wenn es denn ein ganzes Watt ist und nicht
hauptsächlich Messungenauigkeit.
Ja, drum ja auch der Steckerschalter, nach möglichkeit OHNE Glimmlampe.
Andererseits: Wenn das Notebook an seinem Platz ist ist es auch dort an
den Strom angeschlossen - und bleibt es womöglich auch.
Oder zieht ihr euren Ladegerät-Stecker, wenn ihr den Rechner
runtergefahren habt?
Hab grad noch mal nachgesehen. Dieses Teil schafft bei 19 Volt 4,2 A,
das Original schafft 4,74 A.
Ich geh mal davon aus, dass Asus kein Netzteil beilegt, welches auch nur
1% mehr an Leistung schafft, als es zum Laden benötigt.
Sollte man ein 4,2A-Teil gleich aussondern?
Vielleicht rauchen die Dinger ab, wenn sie nur 4,2A können und einer ne
Last dranhängt, die eigentlich zu 4,7A führt?
Ich schalte den Steckerschalter aus, dann ist auch die Glimmlampe aus.
von Michael_ (Gast)
Nimm irgendeines, was die Leistung in etwa bringt. Mehr als 15 EUR würde
ich nicht ausgeben.
Wenn die max. Leistung gebraucht wird könnte unter folgenden Bedingungen
sein: Akku leer, max. Helligkeit, volle Grafik- und Prozessorlast,
stromfressende USB-Geräte wie ext. DVB-T Empfänger ....
Wann hast du das schon?
von oszi40 (Gast)
Daher kommt der Begriff Raucher oder Nichtraucher? :-)
von (prx) A. K. (prx)
Und ich halte es für möglich, dass Asus der Rationalisierung wegen mehr
verschiedene Notebooks als verschiedene Netzteile vertreibt. Und die
Notebooks keinen einheitlichen Strombedarf haben. Wobei es natürlich
sein kann, dass ausgerechnet deiner das Netzteil ausreizt.
von Wolfgang-G (Gast)
>entsteht.
die richtige Polung festzustellen, das dürfte doch nicht ein allzu
großes Problem für Elektronikbastler sein.
Wenn die Spannung und Leistung in etwa stimmt, dann funktioniert es
auch.(sogar Pollinteile)
von Dorfknilch (Gast)
Der vorausschauende Notebook Kaeufer kauft gleich noch ein oder zwei
extra Netzteile vom Hersteller.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Wie machen die Nachbau-Netzteile das mit dem verschlüsselten
nur-das-Original-Netzteil-geht-Schutz?
Kenne ich nur von Apple mit ihren Sch** Steckern. Bei
Hohlsteckeranschlüssen gibts das m.W. nicht. Ich jedenfalls betreibe
hier munter einen ECS Desknote, einen HP Pavilion und ein HP Omnibook
alle mit den gleichen 19,5 Volt Netzteilen von HP, auf Arbeit steckt so
ein Netzteil auch, damit ich nur das NB rumschleppen muss.
Das Desknote Ding hatte sogar mal einen 3 poligen Stecker, der
verschmolzen war und deswegen durch eine Hohlbuchse ersetzt wurde.
Lebst Du davon, in Notebooks die Netzbuchsen zu erneuern? Dann könnte
ich Dich verstehen.
von Martin (Gast)
> Bei
Doch gibt es, Lenovo erkennt z.b. den Typ des angesteckten Netzteils.
Bei einem zwar passendem Netzteil von einem Kleineren Laptop kommt eine
Meldung das das eingesteckte Netzteil nicht für diesen PC geeignet ist.
>> Bei
Beim Lenovo von meinem Sohn ist es so, dass der Stecker einen
Mittelstift hat und eine Außenhülle. Die Spannung liegt aber nicht
zwischen Mittelstift und Außenhülle an, wie man meinen könnte, sondern
zwischen Innenhülle und Außenhülle.
Da steht der Stift quasi als weitere Informationsleitung zur Verfügung.
von Michael_ (Gast)
Bei DELL gibt es solche Kennungen auch.
> ich Dich verstehen.
Ich lebe von Essen und Trinken, aber viel meiner Freunde kommen mit
ihren defekten Apple-Netzteilen an, weil ich jahrzehntelang mit Apple
gearbeitet und gebastelt habe. Seit der Apfeltasche fällt Apple mit
ihrem Netzteilen ja immer wieder was neues ein und die Netzteile und
Stecker sind nicht sehr haltbar. Also entweder Gehäuse knacken und
reparieren oder Kabelbrüche beseitigen. Die Buchsen im Rechner sind ja
recht robust.
Schon fies, was sich die Leute einfallen lassen, um ihre Märkte
abzuschotten.
> abzuschotten.
Ich bin dahinergekommen, als das Notebook plötlich aus ging und ich mal
das Netztteil gecheckt haben.
Natürlich hab ich erst mal zwischen Mittelpin und Außen gemessen - 0 V.
Per Zufall bin ich dann mit der Tastspitze an den INNENmantel der Hülse
gekommen - Betriebsspannung.
DA wäre es mal sinnvoll, dass die EU einen einzigen Stecker vorschreibt,
der zumal mechanisch auch was aushält.
Besser wärs noch, wenn die Einbaubuchse was aushält. Wer ist noch nie
übers Kabel gestolpert? Wenn man dann den (Standard-) Stecker
austauschen muss - ok, das Ding im Notebook ärgert mehr.
Kabelstoplerei ist natürlich ein weiterer Grund, ein zweites, wohl
verlegtes Netzteil zu haben...
Habe von einem anderen Netzteil solche Adapterstecker und einen
passenden mal in die Asus-Ladebuchse gesteckt. SPannung an den Pins: 0
V.
Ist das normal? Sollte da nicht die Spannung des Akkus auftauchen? Oder
ist das ein Zeichen, dass der Stecker doch nicht passt?
Allerdings war das Notebook abgeschaltet.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hallo Michael,
evtl. habe ich eins für dich. Muss aber erst nach den Daten schauen,
komme aber erst am Montag dazu. Wie sind denn die Steckermaße?
Wenn´s passen würde könnte ich es dir günstig überlassen.
Andreas
Nee, da sind einige Dioden und Schaltregler dazwischen, die Akkuspannung
taucht an der Netzteilbuchse nicht auf, das ist völlig normal.
Ja, und zwar die Art der Kontaktierung, die Apple verwendet ("Magsafe").
Mit besseren Steckergehäusen und besserem Knickschutz als bei den
älteren Magsafe-Netzteilen (rechteckiges weißes Kunststoffgehäuse als
Stecker, mit gerade mal 5mm langem axial angeordnetem "Knickschutz").
Wieviele Notebooks sind schon durch übers Kabel stolpern vom Sofa oder
Tisch gerissen worden, wieviele Netzbuchsen sind schon durch diese
Aktion zerstört worden? Mit den Magsafe-Steckern passiert sowas nicht.
Und die Stecker sind keine standardisierten Hohlstecker, die man
versehentlich in seine externe Festplatte stecken könnte ... daß das ein
reales Problem ist, ist hier ja nun oft genug zu lesen.
von Michael_ (Gast)
Ich glaube das mit dem Asus NT hatten wir hier schon mal. Der
Mittelstift ist glaube ich über einen Widerstand nach Masse belegt.
Bei DELL ist es ein TO92-Chip mit Soft-Kennung.
von El Medico (Gast)
Irgendwie grotesk!
Da hat einer einen Schlepptop und denkt darüber nach, ihn gleich an zwei
Arbeitsplätzen zu fesseln und damit seine ureigenste Eigenschaft als
Mobilgerät zu untergraben.
Schon aus philosophischer Sicht ein bizarres Szenario.
Wie wäre es denn mit einem zweiten Satz Tastatur und Maus über Infrarot
und einem Zweitmonitor, den man per Fernbedienung einschalten kann?
Dann kannst du die Position binnen Sekunden wechseln, indem Du Startest
und beim Hinrennen, den 2. Moni per Infra anschaltest.
Finde ich nicht. Das NB wird ja herumgetragen, erfüllt also seinen
'ureigensten' Zweck, und man muss eben nicht noch ne Tasche mit Netzteil
mit sich rumschleppen. Das ganze drumherum mit dem Zubehör ist ja grade
die Hemmschwelle beim Transport. Am coolsten fand ich da Apples Idee, an
die runde 'Apfeltasche' auch gleich den Tragegriff ranzumachen und ihm
eine gummierte Hülle zu geben. Das ist genau der Grund, warum die Dinger
noch leben (habe 2 davon und die sind, obwohl viel genutzt, nahezu in
'Mint Condition').
Oha, die Stecker sind ja gut, aber Apple würde da ein Riesengeschäft
wittern und Lizenzgebühren bis Pflaumenpfingsten verlangen. Klagefreudig
sind sie ja.
von Kim S. (Gast)
amazon und bewertungen und gut..
habe für mein NC10 Netbook ein 6 oder 9 Euro Netzteil zugekauft..gut
bewertet und läuft...und hat nur den einen passenden Stecker und ist
genauso klein wie das original
