Forum: GCC Probleme mit Eclipse, GCC-ARM-embedded, GNU ARM Eclipse & YAGARTO-Tools
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Micha (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich möchte in die ARM-Programmierung einsteigen und versuche daher
gerade mir die Umgebung unter Windows XP zusammenzubauen.
Ich habe mit oben genannter Konfiguration ein paar Probleme mit einem
Blink-Projekt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe "ARM Windows GCC (GNUARM, WinARM)" als toolchain eingestellt
und unter Settings -> Command und unter Discovery Options jeweils
"arm-none-eabi-..." statt "arm-elf-..." eingetragen. Unter Environment
habe ich noch eine PATH-Variable mit den Pfaden zu
GNU_Tools_ARM_Embedded\4.6_2012q1\bin und den YAGARTO-Tools angelegt.
Ich denke das müsste soweit passen.
Wenn ich nun das Projekt schließe und wieder öffne bekomme ich immer
folgende Warnings:
Error launching external scanner info generator (arm-elf-gcc -E -P -v -dD D:/WinARM/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core
/specs.c)  _template_gnuarm    [Discovery Options] page in project properties  C/C++ Problem
Program 'arm-elf-gcc' is not found in $PATH  _template_gnuarm    [Discovery >Options] page in project properties  C/C++ Problem
In den Discovery Options ist aber nirgends was von arm-elf-gcc
eingetragen, da ich das ja durch arm-none-eabi-gcc ersetzt habe.
Wenn ich dann Build anklicke kommen einige Fehler im Stile von
'GPIO_Mode_OUT' undeclared (first use in this function)  main.c  /_template_gnuarm/src  line 77  C/C++ Problem
make: *** [src/main.o] Error 1  _template_gnuarm       C/C++ Problem
request for member 'GPIO_Mode' in something not a structure or union  main.c  /_template_gnuarm/src  line 77  C/C++ Problem
und obige Warnungen verschwinden und dafür gibt es neue Warnungen à la
implicit declaration of function 'GPIO_Init' [-Wimplicit-function-
declaration]  main.c  /_template_gnuarm/src  line 78  C/C++ Problem
Jemand eine Idee was hier das Problem/die Probleme sein könnte/n und wo
ich suchen muss?
Autor: Stefan ++ (Gast)
lesenswert
dieses Problem mit veralteten Pfaden hatte ich auch schon mal.
Editiere, oder besserr, lösche einfach die Datei <Projektname>.sc im
Pfad ...\.metadata\.plugins\..... (danach suchen)
Die Datei wird bei einem Neustart von ECLIPSE wieder angelegt und
veraltete Pfade sind dann weg.
Gruss Stefan
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Danke für den Tipp. Leider hat es nichts gebracht. Die Meldungen kommen
es nach wie vor.
Hast du o.g. Konfiguration am Laufen? Oder sonst jemand der das liest?
Das Verhalten mit den ersten beiden Warnungen habe ich auch wenn ich
CodeSourcery als Toolchain nutze, aber der Rest funktioniert damit
immerhin. Das finde ich komisch.
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Also speziell Eclipse mit
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.6/2011-q4-major meine ich.
Autor: Oliver S. (oliverso)
lesenswert
Ohne jetzt dein dein Problem lösen direkt zu können, aber warum hast du
GNU-ARM und Yagarto installiert? Yagarto enthält ja auch eine
vollständige toolchain, und das gnu-arm-plugin für Eclipse funktioniert
damit bei mir problemlos.
Ganz automatisch, ohne überhaupt irgend etwas von Hand einzustellen.
Oliver
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Oliver S. schrieb:
> aber warum hast du GNU-ARM und Yagarto installiert?
Naja ich habe ja nicht die Toolchain von Yagarto installiert sondern
nutze nur die Tools wie make, rm, usw., da die bei gcc-arm-embedded
nicht dabei sind.
gcc-arm-embedded hätte mir prinzipiell am besten gefallen, da es quasi
vom Entwickler selbst kommt und am aktuellsten zu sein scheint (wobei
fraglich ist ob die Aktualität gut ist).
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Die Ursache für die ersten beiden Warnungen habe ich gefunden: unter
Discovery Options war bei einer inaktiven Konfiguration arm-elf-gcc
statt arm-none-eabi-gcc eingetragen.
Die restlichen Probleme habe ich mit der gcc-arm-embedded-Toolchain
genauso wie mit der Yagarto-Toolchain (der kompletten, nicht nur den
Tools wie oben geschrieben).
Anbei das Projekt (Blink-Projekt für STM32F4Discovery). Vielleicht kann
das bitte jemand mit Eclipse/gcc-arm-embedded oder Eclipse/Yagarto
testen und rückmelden ob dieselben Fehler/Warnungen nach dem build
auftreten.
(Mod: Anh. zu diesem Beitr. entf., akt. Anh. s.u.)
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Anbei nochmal das Projekt, da ich noch ein paar Fehlerchen gefunden
habe.
Autor: Micha (Gast)
lesenswert
Hat sich erledigt, denn das Problem saß wie üblich vor dem Rechner: ich
hatte ein paar nötige Symbole nicht definiert. Jetzt funktioniert es mit
gcc-arm-embedded. Zwar nicht mit Yagarto, aber ist mir nicht wichtig.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
