Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Laptop an dem ich Monitorweiche (Matrox DualHead2Go) angeschlossen habe. da sind dann 2 23" Monitore angeschlossen. ich gebe also an Monitor2 eine Auflösung von 3840x1080 aus, das wird dann auf beide Monitore aufgeteilt. Ziehe ich nun ein fester in eins von den beiden Monitoren und maximiere es, wird es auch nur in diesem Monitor angezeigt. Das Problem was ich nun habe. eines der beiden Monitore ist ein Touchscreen. Wenn ich den Touchsreen kalibriere und in die linke ecke vom Monitor tippe, bin ich aber schon ganz am rand vom anderen Monitor. Kann ich diese große Auflösung unter Windows 7 irgendwie in zwei monitore softwaremäßig aufteilen?? Ich kann den Touchscreen sonst nicht kalibrieren... Ich hoffe mir kann wer helfen!! MfG
Nein, das dürfte nicht gehen, da dieses Matrox-Dingen dem Rechner gegenüber immer als ein Monitor erscheint.
Kann man das irgenwie softwaremäßig als zwei darstellen lassen? (halbe Auflösungsbreite) Oder ist es möglich das man den Touchscreen bereich definieren kann? Zb. das meine Auflösung 3840x1080 ist aber der touchscreen nur 1920x1080 groß ist?
Da wirst Du Deinen Touchscreenhersteller befragen müssen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nein, das dürfte nicht gehen, da dieses Matrox-Dingen dem Rechner > gegenüber immer als ein Monitor erscheint. Man kann auch Matrox-Karten so konfigurieren, daß die Monitore separat erscheinen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muß der Treiber dazu aber über das Setup-Programm installiert werden (Power Desk). http://www.matrox.com/graphics/de/products/graphic...
Nachtrag: Bei den Adaptern geht das wohl in der Tat nicht, weil die GPU des Notebooks benutzt und dieser ein einzelner großer Monitor vorgetäuscht wird.
ich hab gelesen das es im catalyst control center irgendwo zum einstellen geht das man die Auflösung aufteilen kann, kann das aber nicht finden...
