Hi Leute, hab da ein Problem mit meinem C# Code. Hab ein neues Projekt erstellt, eine Forms anwendung. Dort habe ich 2 Assemblies hinzugefügt. In dieser assemblie ist ein Windows Forms Control das ich verwenden will. Nun habe ich ein Programm, wo das Control benutzt wird und es auch geht. Ich will es aber in meinem erstellten Projekt haben. Also wenn ich den Code vom funktionierenden Projekt in meinem einfüge kommt folgende Fehlermeldung Fehler 1 "WindowsFormsApplication1.Form1.Dispose(bool)": Es wurde keine passende Methode zum Überschreiben gefunden. C:\Documents and Settings\aadirbelli\Desktop\Beispiel C#\Beispiel C\Form1.Designer. Was heißt dsa? Ich meine das er die Assemblies nicht erkennt oder? Danke Gruß Agit
Falls noch nicht gelöst: Das dürfte daran liegen das Form1 nicht vollständig umbenannt wurde. Ein Teil liegt meistens in einer xyz.Designer.cs, der andere in xyz.cs
Hi Arc, was meisnt du genau damit, dass es nicht umbenannt wurde. Meinst du die Dateinamen im Ordner oder im C# Programm? Gruß Agit Vielen Dank
