Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "High Voltage" Referenzspannung mit TL431
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Stefan (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich würde gerne günstig aus einer Spannung von ca. 42 V DC eine
Referenzspannung von 5 V erzeugen. Diese soll relativ genau sein, vll
+/- 10mV bei Raumtemperatur mit einem Temperaturkoeffizienten von <= 100
ppm/°C. Sie soll gleichzeitig als Versorgung für eine Schaltung mit max.
ca. 30 mA Stromaufnahme dienen.
Deshalb dachte ich daran, einen Längsregler aus NPN-Transistor als
Emitterfolger mit einer TL431 Referenz zu nutzen. Die TL431 darf aber
nur bis ca. 36 V Kathoden-Anoden-Spannung haben.
Wie könnte ich das ganze trotzdem realisieren?
Ich dachte bis jetzt an Folgendes:
1. Spannung an der Kathode mittels Z-Diode in Reihe reduzieren
2. Vor dem Regler mit TL431 einen Regler, ebenfalls aus Emitterfolger +
z.B. 15V Z-Diode, die eine entsprechende Spannungsfestigkeit hat
3. Im Netz habe ich folgende Schaltung gefunden:
            (npn)
VCC ------ C       E ------
 R3  \        | B        \
     /        |          /   R1
            |/ C         |
  Vref------|   NPN      |
            |\ E         |
  TL431     /   \---------
              |          \  R2
Das ist wohl ebenfalls ein Emitterfolger um die Kathodenspannung zu
begrenzen? Wie könnte ich Vref erzeugen? Ebenfalls mit einer Z-Diode?
Welche Variante würde funktionieren und wäre sinnvoll?
Was für Möglichkeiten gäbe es sonst noch?
Danke und Gruß Stefan
Autor: Falk Brunner (falk)
lesenswert
@  Stefan (Gast)
Nicht zu komplizert denken. Bei 42->5V und 30mA verbrät man 1,1W. Naja.
Nimm einen 7809 in TO220, der verkraftet das 1W. Dahiner einen LP2950,
der ist genau und driftarm. Fertig. Vor allem entkoppelt man dadurch die
Wärmequelle von der genauen Referenz.
Falk
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Welcher 7809 schafft 42 V ?
Sollte man nicht eine 12V 1.3W Z-Diode vorschalten
oder zwei und dann spart man sich auch noch den 7809 ?
lesenswert
Oder eben so.
lesenswert
Danke erstmal. Funktioniert das mit ein oder zwei Z-Dioden gut und
zuverlässig? Ich hatte mit Z-Dioden noch nie etwas zu tun.. Was für
Probleme könnte es geben?
Meint ihr die Z-Dioden in Serie zum Transistor (zw. VCC und Kollektor,
am Kollektor abgriff zu TL431), oder nur vor die TL431?
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Zwischen 42V und Schaltungseingang
Autor: andreas6 (Gast)
lesenswert
die Basis eines npn-Längstransistors im Pluszweig einer
Spannungsregelung liegt nur knapp (max. 1V) über der Ausgangsspannung.
Dort kann also bedenkenlos eine Tl431-Kathode angelötet werden, solange
die Ausgangsspannung unter 35 V bleibt. Einzig der Längstransistor sieht
die Eingangsspannung kollektorseitig, an der Basis ist davon nichts zu
bemerken.
MfG. Andreas
Autor: Harglbar (Gast)
lesenswert
lesenswert
Das die Basis im normalen Betrieb ca. 0,7 V über dem Emitter liegt
dachte ich auch schon. Aber wie ist es im Einschaltmoment? Liegt da die
volle Eingangsspannung über dem Vorwiderstand an der Kathode der
Referenz an, bis sich alles eingeregelt hat?
Wie ist das bei einer Z-Diode im Einschaltmoment? Ist sie hochohmig und
es fällt viel Spannung über ihr ab, oder ist sie niederohmig? Kann man
so etwas im Datenblatt sehen?
Danke für die Bauteilhinweise. Vermutlich sind sie aber zu teuer. Gibt
es vielleicht auch einfach Referenzdioden die bis z.B. 60V erlaubt sind?
Autor: Zenerzeit (Gast)
lesenswert
Die technischen Daten von Zenerdioden sind unabhängig von der Zeit.
lesenswert
Ok, kann trotzdem noch jemand etwas dazu sagen, wie sich eine Zenerdiode
im Einschaltmoment verhält? Wann fällt die tatsächliche Zenerspannung an
ihr ab?
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Vorsagen ist nicht.  :)
Spannungsquelle in Reihenschaltung mit DVM (1 o. 10 MOhm Re) ergibt
Wissen.
> ihr ab?
 < Hier könnte Deine Erkenntnis stehen >
Autor: Mikel (Gast)
lesenswert
Mit Zener-Dioden kannst du manche Überraschung erleben. Hab gerade erst
einige Versuche gemacht, mit simultaner Strom- und Spannungsmessung...
Da gibt es Exemplare die machen ab 0,1 mA ihre aufgedruckten 6,2 Volt
und im selben Wattbereich welche, die machen ihre angegebenen 4,2 Volt
erst bei 35 mA. Wenn du sicher gehen willst, nimm dir die Zeit und miss
sie durch, ab welchem Minimalstrom sie ihre Sollspannung anstehen haben.
Soll mir keiner mehr daherkommen von wegen Z-Dioden sind auf 5mA
normiert... ;-)
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Zu zeitig abgedrückt...
Dann reale Aufbauten mit den vorhandenen Kapazitäten durchdenken.
Autor: Fralla (Gast)
lesenswert
> wie sich eine Zenerdiode im Einschaltmoment verhält?
Wie ist dein "Einschalten"? Da jede Zenerdiode eine mechanische
Abmessung von ungleich 0 hat, und somit eine Induktivität besitzt wird
im Einschaltmomnent ganz sicher mehr als die Zenerspannung abfallen, bis
sich der Strom eingesellt hat... Doch ist das von Bedeutung?
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Zernerdiode und Vorwiderstand, welcher auch eine Induktivität besitzt -
wer gewinnt...  :)
Es geht eher darum, ob trotz vorgeschalteter Zener die Spannung am
Regler kurzzeitig zu hoch werden könnte.
Autor: -_- (Gast)
lesenswert
Vielleicht kommst mit dem AD584 etwas näher an Dein Ziel.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D170125D.PDF
lesenswert
@  Mikel (Gast)
>erst bei 35 mA.
Tja, da hast du gerade ungünstige Zahlen erwischt. Z-Dioden unter ca.
6,8V sind eher schaff, der Knick der Kennlinie ist rundgelutscht.
Darüber ist er scharf bis sehr scharf. Das liegt an den
unterschiedlichen Halbleitereffekten, die das zum Tragen kommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode
Ich hatte auch schon Z-Dioden mit 10V oder 15V, die zwischen 1µA
(MIKROampere) und 1mA vielleicht 200mV Spannungsdifferenz hatten.
Beitrag #2651240 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2651245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2651248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2651254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2651271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2651273 wurde von einem Moderator gelöscht.
lesenswert
Danke, der AD584 kann aber auch nur max. 40V .
Was ich wissen wollte war, wie oben jemand bemerkte, "Es geht eher
Regler kurzzeitig zu hoch werden könnte."
Dann werd ich wohl versuchen das ganze mal zu messen.
lesenswert
@  Stefan (Gast)
Eher nicht. Wer Angst hat, packt noch 100nF direkt an den Reglereingang,
die braucht man sowieso. Die schlucken im Einschaltmoment Strom und
begrenzen damit die Eingangsspannung.
Falk
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Er sollte das selber durch messen herausfinden, ob das geht oder nicht.
Folgendes z.B. führte bei einem PA Hersteller zu Ausfällen der 7815/7915
Regler (die 7915 versagten schneller und häufiger):
ca. 60 V ---- R ----|---- 7x15 ----|------ Vorstufen-OPVs
                    C              C
                   GND            GND
ohne weitere Ausfälle, nachdem es dann so geändert wurde:
                 Zener||C          C
                   GND            GND
Die Probleme entstanden, da die Stromaufnahme mit der Signalaussteuerung
logischerweise schwankte und in diesem Rhythmus die geringere Last den
Spannungsabfall am Vorwiderstand zu weit verringerte. Bei Zenerdioden
kann das auch auftreten bei zu geringen Strömen.
lesenswert
@  mhh (Gast)
>                    C              C
>                   GND            GND
Ist logischerweise Murks.
LM317, 78xx & Co brauchen um die 3-5mA als Minimalstrom, da ist jede
Z-Diode schon voll dabei.
Falk
lesenswert
Da ich zugegebener Maßen nicht viel Ahnung von Schaltungstechnik habe,
dachte ich, frag ich erstmal nach. Ohne Erfahrung kann ich noch nicht
wirklich einschätzen, ob eine Idee sinnvoll ist, in der Praxis
eingesetzt werden kann, oder ob es vielleicht Haken an der Sache gibt,
über die ich noch gar nicht nachgedacht habe.
Aber die Sache mit Messungen, je nach genauer Anwendung, klingt
einleuchtend.
Danke für die Hinweise und Tips!
Beitrag #2652815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652926 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652941 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
lesenswert
> normiert... ;-)
Das ist mit Z-Dioden genauso wie mit LEDs: Die Spannungen haben
eine gewisse Toleranz. Wieviel steht im Datenblatt. :-)
Gruss
Harald
Beitrag #2652948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2652986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2653021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2653166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2653167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2653168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
