Forum: PC Hard- und Software Bifferboard Debian bootet nicht richtig
von Jonathan L. (ext)
ich hab für mein anstehendes Projekt zwei Bifferboards gekauft und
möchte diese anstelle des OpenWRT mit Debian betreiben. In Internet gibt
es ja genügend Hilfestellungen um das hinzubekommen.
Bei mir funktioniert das leider nicht so ganz. Ich hab schon alles
erdenkliche versucht, bekomme es aber nicht so richtig zum laufen.
Serial Console über Putty oder minicom funktioniert problemlos. Der
Bootvorgang startet und ist in der Console zu verfolgen. Der USB-Stick
wird erkannt und auch gemountet - ist in der Console zu sehen. Dann
tauchen aber Fehler auf, die ich nicht behoben bekomme.
Ich hab mal ein Screenshot gemacht - in der Hoffnung, dass mir da jemand
weiterhelfen kann.
http://www.abload.de/image.php?img=puttyc8p52.jpg
Viele Grüße
e.
von Andreas B. (andreas_b77)
Sicher, dass das root-Dateisystem korrekt installiert ist?
Offensichtlich findet der Kernel /sbin/init nicht.
Ich hab mal nachgeschaut und nur einen los+found Ordner auf dem Stick
gefunden. Nicht das normale Dateisystem.
Ich hab eben noch mal versucht das zu beheben, bekomme es aber nicht
hin.
Ich hab den Stick mit ext.3 formatiert.
Dann bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
http://www.m8in.de/2010/11/28/debian-auf-dem-bifferboard-2/
Ich weiß nicht, wieso auf meinem USB-Stick kein Dateisystem ist. Kann
mir da wer helfen. Ich bin mit Linux überhaupt noch recht neu und hab da
leider ab und an meine Probleme.
Viele Grüße
Offensichtlich ist das ext3 Dateisystem drauf (also es ist formatiert),
denn lost+found ist in jedem ext3 Dateisystem auf oberster Ebene
vorhanden. Das Problem ist nur, dass sonst nichts drin ist.
Entweder hast du deine Dateien woanders hin geschrieben und nicht auf
den Stick, oder nicht korrekt ein umount vor dem Entfernen gemacht. Aber
auch dann wäre das Dateisystem nicht ganz leer…
So, in der Zwischenzeit hab ich das Problem behoben. Irgendwie hab ich
mehrmals den selben Fehler beim erstellen des root-filesystems auf dem
Stick gemacht. Jetzt passt alles und Debian läuft so weit problemlos.
Allerdings komm ich nicht weiter, da mit die Login Daten fehlen.
Folgende Zeile erscheint im Terminal:
bifferboard.localdomain login:
Ich hab schon einiges probiert, was man so im Netz findet:
root       root
biffer     board
biffer     root
Leider ohne Erfolg. Bitte helft mir da mal auf die Sprünge...
Viele Grüße
e.
von Tobi (Gast)
http://blog.famzah.net/2009/11/20/running-debian-on-bifferboard/
User:           root
password:   biffroot
Viel Erfolg,
Tobi
Hi Tobi,
ich danke dir für deine schnelle Antwort. Ich bin vor 2 Minuten drauf
gekommen und wolte grad posten, dass ich es hab. ;-)
Funktioniert jetzt einwandfrei!
Jetzt kann ich ruhigen gewissens ins Bett gehn... gg
Viele Grüße
e.
heute dann der Versuch einige weitere Schritte zu wagen.
Leider bin ich wieder mal wo hängen geblieben:
Ich bekomme keine Telnet Verbindung zum Bifferboard.
Ich hab es mittels eines Lan-Kabels direkt an meine Fritzbox gehängt
(hat mit OpenWRT schon funktioniert). Wenn ich mich in der Fritzbox
einlogge finde ich das Bifferboard unter:
PC-192-168-178-23
Ich hab versucht mit Telnet oder Putty über Windows XP eine Telnet
Verbindung zu bekommen, was leider nicht ging. Wenn ich 192.168.178.23
angepingt habe kamen die Daten zurück ohne jeglichen Verlust.
Mit netstat -n konnte ich zwei mal die Adresse 192.168.178.20 ausmachen
mit zwei verschidenen Ports.
Grüße
e.
Ich weiß ja nicht was in dem Dateisystem, das du dir da installiert
hast, so alles drin ist, aber ein laufender telnet Server ist gelinde
gesagt unüblich. Eher dürfte ssh verfügbar sein.
von Tobi (Gast)
Moin,
wenn ich das richtig verstehe kannst du dich ja lokal einloggen. Log
dich auf dem Board ein und lass dir mit "/sbin/ifconfig" die IP Adresse
anzeigen. Dann installierst du mit  "apt-get install openssh-server"
einen SSH Server. Von Windows aus kannst du dann mit Programmen wie
Putty auf den SSH Server des Bifferboards zugreifen.
Viel Erfolg,
Tobi
das Ergebnis von /sbin/ifconfig ist folgendes
http://www.abload.de/img/putty0ue9b.jpg
Da kann ich leider nur die Hardwareadresse sehen und nicht die IP.
Auf die Idee mit dem Telnet kam ich nur, weil das ja bei OpenWRT so ist,
dass man das von Haus aus hat. SSH ist ja auch brauchbar. ;-)
Grüße
e.
von Tobi (Gast)
Moin,
du musst entweder eine IP Adresse von Hand vergeben (mit ifconfig) oder
automatisch per DHCP.
Momentan hat das Bifferboard keine.
Tobi
Hey Tobi,
danke für die Bestätigung meiner Gedanken gg
Ich hatte das eigentlich schon versucht, muss aber irgendwo einen Fehler
gemacht haben.
Jetzt hat es problemlos funktioniert, als ich das Bifferboard an meine
Fritzbox geklemmt hab.
http://www.abload.de/image.php?img=puttyuvkkb.jpg
Hab in der Zwischenzeit auch die Paketquellen angepasst und alles auf
den aktuellsten Stand gebracht. Ein ntp-server läuft auch und das
Bifferboard hat die richtige Zeit. Wenn ich das richtig verstanden hab
kann man das nicht auf unsere Zeittone umstellen. ntp arbeitet immer mit
UTC. Oder gibt es da doch eine Möglichkeit die zwei Studen
Zeitverschiebung auszugleichen?
Bei der Installation und Einrichtung von mjpg-streamer hängt es noch
etwas - ich hoffe ich bekomms in nächster Zeit zum Laufen.
Viele Grüße
e.
