Forum: PC Hard- und Software Mehrseitige pdf-Datei in Einzelseiten zerlegn
von Uhu U. (uhu)
Ich habe eine n-seitige pdf-Datei, die ich möglichst einfach in n
Dateien mit je einer Seite aus der Ursprungsdatei zerlegen will.
Wie mache ich das am besten?
von skyperhh (Gast)
PDF Split and Merge
http://www.pdfsam.org/
von Uhu U. (uhu)
Danke für den Tipp. Gibts sowas auch für Linux?
von pdftk (Gast)
pdftk
von Krapao (Gast)
von J. S. (Gast)
Mit Photoshop, Serif und sowie ich weiss auch Paint.Net und Irfanview
kann man PDFs in Tiffs drucken, wem das was hilft.
von Lukas K. (carrotindustries)
Bei 'Hilfe, ich will was mit ner PDF-Datei machen', hilft es im terminal
pdf<tab> einzugeben ;) Vor einigen Tagen hatte ich genau dein Problem
und bin so auf pdfseparate gestoßen. Es ist bei Poppler mit dabei.
von Uhu U. (uhu)
Vielen Dank für die Tipps. PDFsam tuts unter Windows sehr schön. Unter
Wine auf Linux läuft es leider nicht.
pdftk schrieb:
> pdftk
Das ist wohl das passende Werkzeug unter Linux...
von skyperhh (Gast)
... PDF Sam - PDF Split and Merge ist in JAVA geschrieben, sollte also
auch unter Linux laufen, siehe Wiki Ubuntuusers
http://wiki.ubuntuusers.de/PDF_Split_and_Merge
von Uhu U. (uhu)
Ah, prima. Es ist sogar unter Ubuntu 10.04 schon im Paketmanager...
Ich fand' pdftk immer recht umständlich. Mit etwas Glück ist pdfseparate
sogar schon installiert. (Wenn bei deiner Distro das nicht aus poppler
ausgebaut wurde)
von Uhu U. (uhu)
Ich hab den PDFsam jetzt auch unter Ubuntu laufen. Der ist wirlich
einfacher, als ptftk.
von Johnny B. (johnnyb)
Ich würde in einer VM (Virtual Machine) Windows laufen lassen und dann
Acrobat von Adobe verwenden. Das ist immernoch das beste Tool um mit
PDF's zu hantieren. Deine Aufgabe, ein PDF in mehrere Einzelseiten zu
zerlegen, ist damit mit wenigen Mausklicks erledigt.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Mit pdfsam kann er es kostenfrei unter seinem OS und auch mit wenigen
klicks erledigen, also wozu der Aufwand?
von Karl (Gast)
"Meister wir haben hier einen Haufen Erde übrig, wohin damit?"
"Mach ein Loch und grab's ein!!!"
von Uhu U. (uhu)
Hab ich gemacht. Hat prima geklappt ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Johnny B. schrieb:
> Ich würde
Über 400 EUR für eine solch einfache Aufgabe auzugeben kommt
wohl nur für die wenigsten Privatanwender in Frage. Oder
arbeitest Du mit einer Raubkopie?
Gruss
Harald
