Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist das für ein Netzteil 33KN32B3.2?
von Matthias W. (matt007)
Dies ist ein Netzteil von Gossen - ziemlich groß. Bedienelemente sind
leider keine dran. Nur hinten eine Art Platinenanschluß. Weiß jemand
Näheres zu diesem Teil? Interessant wären Daten, Beschaltung und ggf.
ein Schaltplan.
Matthias
von Gerd E. (robberknight)
Ich hab zwar das Namensschema von Gossen noch nicht ganz verstanden,
aber ich glaube Dein Teil macht max 32V bei 3.2 Amp.
Der Platinenanschluss hinten ist bei den älteren Gossen-Modellen
eigentlich relativ intelligent: da kann man über Widerstände oder
Spannungen den gewünschten U und I regeln, Remote Sense anschliessen,
mehrere Netzteile zusammenschalten, den Ausgang an und ausschalten etc.
Du musst allerdings wissen wie das bei Deinem Modell geht, das sind
alles Verbindungspunkte in die Regelschaltung. Je nach gewünschter
Funktion musst Du die passend auftrennen oder mit den Steuerspannungen
verbinden. Dazu brauchst Du das Handbuch oder zumindest nen Schaltplan.
Wenn vorne keine Bedienelemente dran sind schätze ich mal daß das Teil
weniger für den Laborbetrieb, sondern eher für den Festeinbau gedacht
ist. Die Regelung wird dann vermutlich rein über den Platinenanschluss
hinten gemacht.
Frag mal beim Gossen Support ob sie Dir ne Kopie vom Handbuch schicken
können.
Danke Gerd. Da werde ich wohl mal fragen müssen.
Das Teil wiegt 10kg. Ein schwerer Trafo. 4 Kühlkörper und ein großer
Lüfter. 2 Kondensatoren 4700u 100V. OP-Verstärker von Analog Devices. Da
hätte ich mehr als 100W vermutet. Die Primärsicherung ist eine 3.15A.
Matthias
Gossen baut(e) schon eher stabil. Vermutlich ist das Teil für den
Industrieeinsatz gedacht und hat die dafür nötigen
Temperaturspezifikationen.
Für z.B. 70°C Umgebungstemperatur wird halt auch ein 100 W Netzteil
etwas fetter.
Das wäre mal mein Erklärungsversuch für die Bauform. Vielleicht liege
ich aber auch komplett daneben, es könnten z.B. auch mehrere Ausgänge
mit je 32V/3.2A sein.
Sieht so aus !
Der Trafo hat eine Menge Sekundäranzapfungen. Die beiden 100V 4700u sind
nicht parallelgeschaltet. So als ob 2 getrennte Spannungen damit gemacht
werden. Auf den hinteren PCB-Kontakten sieht es jedoch eher nach einer
Spannung aus. Es gibt 2 superlange Platinen mit einem ganzen Bündel an
Bauteilen. Auf der einen sind ein paar AD518JH und 2 SG4501. Sieht nach
2 Spannungen aus. An der Leiste gibt es ein Low Force und Low Sense und
ein High Force und High Sense. Vielleicht ist es eine symmetrische
Versorgung?
Die SG4501 sind jedenfalls Dual Voltage Tracking Regulator.
Matthias
