Zur Zeit arbeite ich gerade an einer Diplomarbeit für meine Uni die sich mit einem 8051 Modul (Siemens SAB 80C535-N und PSD311 von WSi jetzt ST Microelektronics)beschäftigt. Dieses soll nun evaluiert werden mit Flash Speicher und mehr RAM. Der PSD(Programmable Support Chip)war eine Eigenentwicklung von WSi und bietet 8 EPROM-Sektoren zu je 4 KByte, einen sRAM-Bereich zu 2 kByte, 2 Erweiterungsports zur Lokalisierung dieser Komponenten im Adreßraum und einen programmierbaren Logikbereich (PLD). Zusätzlich übernimmt der PSD die Adresslatchfunktion für den gemultiplexten Daten- und Adressbus des Mikrocontrollers. Beim alten Modul brauchte man nur den MC und den PSD, ohne aufwendige Beschaltung. Das neue Modul soll abwärts kompatibel sein, aber mit mehr Speicher. Meine Frage nun an das Publikum: Gibt es andere Hersteller die ähnliches wie den PSD entwickelt haben? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ronny Info's zum PSD-Modul unter: http://eu.st.com/stonline/prodpres/memory/psd/html/whatisfl.htm
Mir ist noch ein kleiner Fehler unterlaufen PSD heist Programmable System Device.
Meines Wissens ist ST der einzige der diese Produktfamilie fertigt. Scheint in dieser Konfiguration auch ein Nischenmarkt zu sein. Das Konzept ist ja nicht schlecht und die kostenlose Entwicklungsumgebung und das preiswerte Starterkit schaut auch recht gut aus. Dir PSD9x Familie ist ja bis 32Kx8 SRAM erhältlich. Leider sind sie in kleinen bis mittleren Stückzahlen nicht ganz preiswert. Daher rechnet es sich in den meisten Fällen nicht und man kann besser direkt z.B. einen M16C als Prozessor verwenden der zudem noch erheblich leistungsfähiger ist. Schau doch mal bei WBC, die haben etliche Typen aus der PSD8x und PSD9x ab Lager lieferbar.
Danke für deinen Tip. Noch mal kurz was zur Anwendung des Moduls. Es ist für ein MC-Lernsystem konzipiert, also dafür das man viel probieren kann. Aus diesem Grund läuft auf dem MC ein Target Monitor. Der Target-Monitor ist ein installiertes Programm zum Laden von Anwenderprogrammen in das Zielsystem, zum Lesen und Modifizieren von Speicherzellen und Registern sowie zur Inbetriebnahme und zum Test dieser Anwenderprogramme. Im vorliegenden Fall ist der Target-Monitor fest im EPROM-Bereich des PSD programmiert und sofort nach dem Zuschalten der Betriebsspannung verfügbar. Am Anfang wird deshalb eine Adressleitung umgeschaltet für den Bereich in dem sich der Monitor befindet. Mit Flash wird das ganze dann noch konfortabler. Soweit ich weis gibt es keine andere Firma die so etwas herstellt.
