Forum: PC Hard- und Software USB-Treiber/Buchse spinnt
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Cpt. Metal (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hey Leute, ich hab da seit kurzem ein Problem: Mein Laptop (Win7) macht
andauernd dieses Geräusch, das erklingt, wenn man ein USB-Gerät
entfernt, obwohl gar nichts angeschlossen ist! Zudem schmiert er
regelmäßig mit einem Bluescreen ab. "BUGCODE_USB_DRIVER" heißt es da.
Außerdem kommt häufig die Meldung "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Was
ist da los?
Mfg Cpt. Metal
Autor: Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
lesenswert
Manch interne Peripherie wie Webcam, Bluetooth, Kartenleser,
Fingerabrucksensor oder Touchpad sind auch per USB angebunden. Womöglich
hat einer deren Stecker 'nen Wackler.
Verrät Windows dir auch, welches?
lesenswert
Nein, leider nicht (Irgendetwas mit 'Unbekannt' wird glaub ich
angezeigt).
Aber dann müsste doch auch das Einsteck-Geräusch zu hören sein, ist es
aber nicht. Wie kann ich denn herausfinden, was da Probleme macht? Mein
PC erkennt dieses "Gerät" ja selber nicht einmal.
Lg Cpt. Metal
Autor: bluppdidupp (Gast)
lesenswert
Ich würde einfach nacheinander jeweils ein USB-Root-Hub im Gerätemanager
mal ne Weile deaktivieren. Tritt das Problem nicht mehr auf, hat man
schonmal den USB-Root-Hub ermittelt und kann dann mal durchprobieren
welche Hardware-Komponente (Webcam, Kartenleser, etc.) nicht mehr
funktioniert.
lesenswert
Ich weiß jetzt, welcher USB-Root-Hub Probleme macht. Was bringt mir das
jetzt?
Mfg Cpt. Metal
Autor: Treiber (Gast)
lesenswert
Bitte legen Sie die Treiber Diskette für "unbekanntes Gerät" ein
Autor: Michael P. (mpl)
lesenswert
und dann "beliebige taste" drücken... falls du sie nicht findest -> frag
Homer Simpson :p
Autor: Bernd H. (geeky)
lesenswert
Cpt. Metal schrieb:
> Was bringt mir das jetzt?
Du könntest jetzt prüfen ob irgendein Gerät nicht funktioniert/fehlt
(also z.B. nen Kartenleser, Webcam, externer USB-Port, ...)
oder das Ding einfach deaktiviert lassen ;D
oder beim Root-Hub den "Power"-Tab (oder wie es im deutschen Windows
heißt) offen lassen und dort Refreshen wenn das Abklemm-Geräusch wieder
kommt und hoffen das dort der schuldige in der Liste auftaucht (sofern
der schuldige der USB-Controller nicht selber ist)
lesenswert
Bernd H. schrieb:
> (sofern
Doch ist er, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Alle Hardware
funktioniert soweit. Und nun?
lesenswert
Dann würde ich sagen:
a) Ein Fall für die Gewährleistung / Garantie (sofern noch vorhanden)
b) oder den defekten USB-Root-Hub einfach deaktiviert lassen ;D
lesenswert
Hmm, Garantie ist noch vorhanden. Deaktivieren ist keine Option für
mich, da es der USB-Root für alle USB-Eingänge ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
lesenswert
So, ich habe gerade eine seltsame Entdeckung gemacht: Dieses
Ausklink-Geräusch ertönt immer dann, wenn ich auf meiner Tastatur den
Buchstaben "S" oder einen in unmittelbarer Nähe wie "D" oder "F" drücke
und das Einklink Geräusch, wenn ich die Backspace-Taste drücke. Jetzt
hab ich mal das "Unknown Device" deinstalliert und jetzt kommt
ununterbrochen die Meldung "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Hat jemand
eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
Autor: Christoph N. (christoph_n)
lesenswert
zur Zeit setze ich mich mit USB ein wenig ausseinander. Letzte Woche
habe ich eine Hostcontrollerkarte unter Windows in Betrieb genommen.
Nach meiner Erfahrung kommt dieser BOD immer, wenn der HC über USB nur
Müll liest. Z.B. weil das Kabel schlecht ist oder die Leiterbahnen nicht
optimal verlegt wurden. Wenn weniger Müll gelesen wird, nach dem
Handshake, kann er nur den Deivce-Descriptor nicht lesen. Dann gibt es
ein Unknown Device. Mein Tip in Deinem Fall ist eine gebrochene
Leiterbahn, die immer dann unterbrochen oder geschlossen wird, wenn Du
über die Tastatur Druck ausübst. Wichtig wäre also, irgendwie die dabei
beteiligten D+ und D- Leitungen zu finden und sich eine Lösung
(vielleicht mit  Fädeldraht, aber vorsicht, ist ein 480 Mhz Signal)
überlegen. Sonst Garantie :-)
Viel Glück
Christoph
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
