Forum: GCC Floating Unit Endianess
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Toto (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Entwicklungsumgebung: ARM9 mit Gnu 3.4.4, software floating point
library (-msoft-float) und uClibc 0.9.27
In diesem Beispiel wird die double Zahl 1.1 und ihr Speicherordnung im
Terminal ausgegeben
Merken: 1,1 ->  0x3FF199999999999A
Meine Frage:
Warurm ist die Speicherung der Doublewert auf dem ARM in big Endiann,
obwohl die CPU in Little Endian eingeschaltet ist.
Snippet 1 läuft auf einen Win32 Rechner und die Ausgaben im Terminal
entsprechen die Erwarteten Speicher Zuordnug. ABER beim Snippet 2 ist
der double 1.1 in Big-Endian Format gespeichert. Git's einen
Compiler-Schalter oder ähnliches um die FloatingUnit zu sagen, die soll
in littleEndian arbeiten?
Snippet 1:
double d = 1.1;
unsigned int* pd = (unsigned int*)&d;
printf("d=%E, d.low=%08x, d.high=%08x\n", d, pd[0], pd[1]);
Terminal-Output:
d=1.100000E+000, d.low=9999999a, d.high=3ff19999
Snippet 2:
double d = 1.1;
Terminal-Output:
d1=1,1000000E d1.low=3FF19999 , d1.high=9999999A
Danke imvoraus
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Es gibt bei ARM beides. Das VFP Format definiert konsistente Endianess,
das ältere FPA Format die beobachtete Mischform.
Siehe Doku zu -mfpu=xxx neuerer Versionen vom GCC. V3.4 scheint aber
kein VFP zu kennen, da ist möglicherweise nichts zu machen.
Autor: Toto (Gast)
lesenswert
@A. K. Dass die FPA einen mixed-endian-double stimmt.
Siehe auch: http://wiki.debian.org/ArmEabiPort
da steht: "The FPA unit also has the peculiarity of having mixed-endian
doubles, which is usually the biggest grief for ARM porters"
Ist softfloat automatisch FPA?
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Für 3.4 sieht es so aus. In der 4.7 Doku zu -mfpu=xxx steht explizit
drin, dass das Layout von Software-FP von der Definition der nicht
vorhandenen Hardware abhängt: "If -msoft-float is specified this
specifies the format of floating-point values". In 4.7 lässt sich das
also einstellen.
Autor: Toto (Gast)
lesenswert
in der uclibc header "include/endian.h" ist ein define
"__FLOAT_WORD_ORDER" und es schein dass dies die Wordorder (Endianess)
in einem double bestimmt.
Weiss jemmand wie man dies am besten auf little_endian einstellen kann?
soll die uclibc neu kompiliert werden?
hier die endian.h:
#ifndef  _ENDIAN_H
#define  _ENDIAN_H  1
#include <features.h>
/* Definitions for byte order, according to significance of bytes,
   from low addresses to high addresses.  The value is what you get by
   putting '4' in the most significant byte, '3' in the second most
   significant byte, '2' in the second least significant byte, and '1'
   in the least significant byte, and then writing down one digit for
   each byte, starting with the byte at the lowest address at the left,
   and proceeding to the byte with the highest address at the right.  */
#define  __LITTLE_ENDIAN  1234
#define  __BIG_ENDIAN  4321
#define  __PDP_ENDIAN  3412
/* This file defines `__BYTE_ORDER' for the particular machine.  */
#include <bits/endian.h>
/* Some machines may need to use a different endianness for floating
point
   values.  */
#ifndef __FLOAT_WORD_ORDER
# define __FLOAT_WORD_ORDER __BYTE_ORDER
#endif
#ifdef  __USE_BSD
# define LITTLE_ENDIAN  __LITTLE_ENDIAN
# define BIG_ENDIAN  __BIG_ENDIAN
# define PDP_ENDIAN  __PDP_ENDIAN
# define BYTE_ORDER  __BYTE_ORDER
#endif
#if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
# define __LONG_LONG_PAIR(HI, LO) LO, HI
#elif __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
# define __LONG_LONG_PAIR(HI, LO) HI, LO
#endif
#endif  /* endian.h */
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
